Это типичное массовое заблуждение. В зависимости от соотношения погонных жесткостей колонны и фермы, способа нагружения и ферменного пролета данного явления вполне может и не наблюдаться.
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
----- добавлено через ~3 мин. ----- Я думаю что жесткий узел фермы с колонной тут продиктован шарнирной опорой колонны, и отчасти оправдан Последний раз редактировалось slava_lex, 04.09.2015 в 17:24. |
Чуть упрощенно ситуация возникает следующая. Момент в данном случае представлен парой сил: отрывом верхнего пояса и прижимом пояса нижнего. Нас в здесь интересует именно нижний пояс. Итак, на опорный узел фермы со стороны колонны действует горизонтальная сила, стремящаяся пояс сжать. При отсутствии иных воздействий, первая (а то и следующая) панели нижнего пояса были бы всегда как-то сжаты. Но к опорному узлу с другой стороны приходит сжатый опорный раскос, и если проекция силы в нем будет равна сыле от колонны, то никакого сжатия нижнего пояса не возникнет. В принципе довольно легко получить для конкретной фермы ее высоту, чтобы сжатия пояса не возникало. Попробуйте, исходя из того, что момент получаемый в узле может находиться в пределах от 0 (в случае бесконечной жесткости фермы в целом) и до 1/12 q*L^2 (в случае бесконечной жесткости колонны). где L - пролет фермы.
? Регистрация: 17.06.2014
Делают. Но нужна конкретика - пароли, явки узлы, схемы, сечения. Короче проект.
----- добавлено через ~3 мин. ----- ??? А можно на примере?
Можно попробовать оценить условия работы нижнего пояса фермы одно пролетной рамы (в много пролетных при средних колоннах такого эффекта (отсутствие сжатых панелей в растянутом поясе), как правило, не наблюдается) рамы только на растяжение.
Теоретически максимальный момент от вертикальной нагрузки М=1/12 q*l^2 (в случае бесконечной жесткости колонны). где L - пролет фермы. Максимальная возможная сила, сжимающая пояс со стороны колонны будет S1= M/h = 1/12*q*L^2/h, где h - высота фермы на опоре. Опорная реакция получается R=q*L/2. Растягивающее усилие для пояса со стороны опорного раскоса будет S2= (q*L/2 - q*b/2)*tg (a), где b размер крайней панели верхнего пояса, а (а) - угол между опорным раскосом и поясом. Приравнивая S1 и S2 и сокращая на q получаем L^2/(12*h)=(L/2 -b/2)*tg (а) Для стандартной 24-и четырехметровой фермы b=3 (м)= 1/8*L, тогда L/(12*h)=(1/2-1/16)*tg (a) Высота 24-х метровой фермы на опоре при угле (а)=45 будет h=16/84*L = 0.19*L = 0.19*24= 4.56 (м) Эта величина, конечно же великовата для реальной фермы, но не будем забывать, что ма получили высоту для фермы все опорные точки поясов которой не имеют горизонтальных смещений. При реальных соотношениях погонных жесткостей фермы и колонн, момент будет существенно меньше: 0,3 - 0.5 от максимального, а то и меньше. Соответственна пограничная высота фермы тоже будет составлять 1,38 - 2,28 метров, что уже есть высоты вполне реальные. Что-то еще дадут горизонтальные силы, но принципиально это ничего не поменяет и для 24-метровой фермы с высотой более 1,7 метров рассматриваемый эффект вполне возможен и неоднократно мною лично наблюдаем. Данный вывод еще раз говорит о необходимости с большой осторожностью считать решетчатые конструкции по "балочным аналогиям", и уж во всяком случае о необходимости уметь оценивать нюансы. |
Черноземье
slava_lex первый раз с таким встречаюсь, что после успешно проведенного расчета не дает графический анализ посмотреть версия скад 11.5. (обнови если не лень)
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~29 мин. ----- Прочитал тему с первой страницы, в общем если на опорах арматура (явно не 28 вбивали), то получилось как в сообщении 30, все ок |
![]() Сам вот тоже не припомню такой проблемы) На всякий случай с баковским фалом выложил и скрины эпюр приложил |
Коллеги, прошу постарайтесь оценить именно расчетную схему а не конкретное исполнение. Будет возможность сделаю фото, и тогда можно и конкретные узлы рассмотреть на сколько конкретный узел жесткий или не очень.
![]() Смысл один. Соединение жесткое. Вот прикрепил приблизительный эскиз того что они сделали. Разве это не жесткое соединение? |
Red Nova, какая тебе разница жёсткий/шарнирный?
Главный вопрос: "Будет стоять или нет?" А чтобы на него ответить надо провести расчёты.Offtop: Ну может найдётся альтруист. Что касается принципиального решения, то оно вполне адекватно. ----- добавлено через 54 сек. ----- И ничего "спорного" в представленной схеме нет.
При шарнирном примыкании фермы база колонны должна быть только жесткой, при жестком примыкании может быть как жесткой, так и шарнирной. Все три варианта имеют право на жизнь и применяются в реальном проектировании. |
Red Nova, на картинке в 71 - два шарнирных узла дают жесткое примыкание всей фермы - это понятно ведь?
Вариант с жестким ригелем не люблю, потому что не верю в точность геологии. Разность осадок может привнести неожиданные расчетные ситуации. Не люблю, когда мои конструкции работают не так, как я предполагаю. Вот моё мнение личное. |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме | akhrustalev | SCAD | 7 | 26.12.2012 00:05 |
Отчего в расчетной схеме колонна может работать неправильно? | Helter_Skelter | Лира / Лира-САПР | 4 | 22.06.2012 12:00 |
Размеры в расчетной схеме балки | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.12.2011 10:43 |
ошибка в расчетной схеме каркаса в scad | SmeaNi | SCAD | 3 | 25.07.2011 12:25 |
