Правильность назначения сварных швов - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильность назначения сварных швов
Непрочитано 07.08.2015, 16:12
Владимир Вячеславович
Добрый день! Вопрос в теме: правильно ли назначены типы швов?
Непрочитано 27.08.2015, 18:22
#61
singelschucher
для каких соединений необходимы механические испытания? И каков объем такого контроля в %?
Контрольные (допускные) сварные соединения. ВИК 100%, УК или РК, все мех.испытания по ГОСТу на мех.испытания, металлография, в зависимости от объекта и марки стали ещё контроль феритной фазы, стилоскопирование, испытания МКК. Это в нормативке на объект надо читать чего там и для чего.
Если где в нормативке или в проекте написано уже на готовом изделии, то на готовом изделии. Нормативку на конкретный объект надо читать.
singelschucher вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 18:38
#62
Бармаглотище
КМ, КМД
в строительных конструкциях испытания мех. свойств обычно проводят при входном контроле металла. Свариваемость проверяют.
А вот всякие сосуды, трубопроводы - там отдельная история.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 20:41
#63
singelschucher
Ваш завод так делает? Хорошо, если хотя бы сертификаты посмотрят.
Чувак, кстати, о соединениях спрашивал.
Непрочитано 27.08.2015, 21:56
#64
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Соединения в самих конструкциях - если это оговорено в документации. Нормативного требования (как с УЗК, например) - нету.
Непрочитано 27.08.2015, 22:53
#65
singelschucher
Ну, это на сараи такого нет.
ОСТ 26.260.758-2003 Конструкции металлические. Общие технические требования
8.4 Механические испытания сварных соединений
8.4.1 Механические свойства стыковых сварных соединений расчётных элементов, определяющих прочность металлоконструкций, должны подтверждаться результатами механических испытаний контрольных сварных соединений в соответствии с требованиями ГОСТ 6996.
Изготовление и испытание контрольных сварных соединений выполняется либо при производственной аттестации технологии сварки, либо при выполнении единичных заказов на изготовление металлоконструкций.
8.4.2 Механические испытания должны производиться на:
растяжение - 2 образца типа XII, XIII, XIV ГОСТ 6996;
ударную вязкость - 3 образца типа VI ГОСТ 6996 с надрезом по центру шва (при толщине стенки 12 мм и более);
изгиб - 2 образца типа XXVII, XXVIII ГОСТ 6996.
Испытания на ударную вязкость сварных соединений, работающих при температурах свыше 200°С до 300°С (углеродистые стали) и до 475°С (низколегированные стали) выполняются при температуре 20°С.
Для конструкций, работающих при температуре ниже минус 20°С сварных соединений, испытания на ударную вязкость следует выполнять при температуре эксплуатации.
8.4.3 Результаты механических испытаний сварных соединений должны удовлетворять требованиям таблицы 12.
8.4.4 При получении неудовлетворительных результатов по какому-либо виду механических испытаний допускается проведение повторного испытания на удвоенном количестве образцов по тому виду механических испытаний, которые дали неудовлетворительные результаты.
Если при повторном испытании получены неудовлетворительные результаты хотя бы на одном образце, сварное соединение считается непригодным.
Давай контрольные сварные соединения!
Непрочитано 28.08.2015, 00:15
#66
Бармаглотище
КМ, КМД
Перетопчешься.
Область применения читай, дядь.
Кроме того.. Что такое "аттестация технологии сварки" - сам догадаешься? Конструкторов она касается как зайца - УК.
Offtop: я думал, ты до этого и сам можешь додуматься.. Ан нет, переоценил тебя.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.08.2015 в 00:23.
Непрочитано 28.08.2015, 00:35
#67
Tyhig
Ещё в СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" про контрольные сварные швы было что-то написано. Давно разбирался, не помню уже. Что-то похожее.
Что надо на стройке или контрольные швы отдельно варить и испытывать или их не делать, а испытывать тот же % в конструкциях.
Надо СНиП почитать. Мне лень.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 01:20
1 | #68
Бармаглотище
КМ, КМД
10.4.16 Механические испытания контрольных образцов проводят при наличии требований в чертежах марки КМ к показателям прочности, пластичности и вязкости металла шва и зоны термического влияния сварного соединения.
Непрочитано 28.08.2015, 02:24
#69
Chardash
Соискатель
Урал
Offtop: Кстати, интересный пункт. Он везде в этих трех документах (СП 53-101-98, ГОСТ 23118-2012, СП 70-13330-2012) встречается похожей формулировкой. Но в Несущих более развернуто. Ни в одном КМ, к сожалению, пока еще не видел требований к этим испытаниям и показателям.
Последний раз редактировалось Chardash, 28.08.2015 в 02:36.
Chardash вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 07:34
1 | #70
Варанчик
ГИП
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Зато такой пункт сплошь и рядом встречается в чертежах у газовиков или у гидравликов... проверить герметичность и прочность давлением таким-то... Фактически это проверка сварных швов.
Варанчик вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 13:37
#71
Бармаглотище
КМ, КМД
ну мы-то про строительное КМД речь ведем, а не про сосуды высокого давления. . =))
Непрочитано 28.08.2015, 14:20
#72
Chardash
Соискатель
Урал
Бармаглотище, резервуары, газгольдеры? Но делали КМД, там тоже в КМ не было ничего об этом.
поудалял лишнее, к делу не относится все равно. Хорошо, когда на заводе изготавливается, тк скорее эти испытания нужны при отсутствии сертификатов на электроды
Последний раз редактировалось Chardash, 28.08.2015 в 14:49.
Chardash вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 14:30
#73
Бармаглотище
КМ, КМД
Значит, проектировщик считал, что мех. св-ва сварных швов испытывать не надо.
Непрочитано 28.08.2015, 21:38
#74
singelschucher
Ещё в СНиП "Несущие и ограждающие конструкции"....
Offtop: У меня впечатление, что прорабы про этот СНиП вообще не слышали. Потом лепят: "соединение арматуры не сварное соединение, а прихваточка, прихватки контролировать не надо и протоколы с заключением писать не надо".
Область применения там в том числе и на площадки обслуживания, лестницы, ограждения. Всё это такое же строительство, но промышленное.
...Конструкторов она касается как зайца - УК.
Ну, заводского очень даже может коснуться. Это уже как ваш руководитель отмажется от служебной записки с приложенным экизом о выдаче в производство чертежа на контрольные сварные соединения.
Вы со своими сараями хоть в курсе, что это за процедура?
Offtop: Ни в одном КМ, к сожалению, пока еще не видел требований к этим испытаниям и показателям.
Offtop: Да проектанты про аттестации технологий отродясь не слышали. Пока будете работать с сараями, то и не встретите.
Трубопроводы с невысокими давлением и температурой относят к группе объектов СК (строительные конструкции), что испытаний не отменяет.
Offtop: Руководитель сварочных работ и инженер ОТК должны быть полными кретинами, чтобы разрешить сварку без сертификатов.
Непрочитано 29.08.2015, 00:09
#75
Манифест
Черноземье
Offtop: Интересно читая эту тему все себя чувствуют ущербными в плане интелекта или ток я (пора наверно профессию менять), шучу опять же , настроение пятничное. Информация действительно полезная . Спасибо.
Последний раз редактировалось Манифест, 29.08.2015 в 12:41.
Манифест вне форума
Непрочитано 29.08.2015, 00:36
#76
Бармаглотище
КМ, КМД
ты либо не умеешь читать текст полностью, либо не знаешь, что такое "блочно-комплектное оборудование". Выбирай, какой из вариантов больше нравится.
отправит к ГТ и забудет
Мы (завод) - в курсе. Вот только конструкторов и "проектантов" аттестация сварки волнует весьма мало, это дело ОГТ и ОТК. И почему такому крутому спецу надо объяснять элементарные вещи из серии "кто за что отвечает"? Offtop: Видимо, спец такой... Крутой слишком
А каких именно испытаний? На входном контроле металла по свариваемости? Да хрен на них, у ОТК пусть голова болит. На аттестацию сварки? И на это конструкторам-проектировщикам с колокольни.
Нас волнует, чтобы "не упало" и "не лопнуло". Все швы, которые мы закладываем - по умолчанию являются выполненными по правильной технологии, а сталь должна соответствовать нормативам.
Обеспечение и контроль этих вещей - совсем не наша задача Offtop: правда, до тебя это почему-то все никак не дойдет
С эти соглашусь.
Offtop: А вообще, дядь, что так нервно про сараи-то кричишь? Детская травма? Или обидели когда на изготовлении сараев?
Дюже выпендривался и пытались в фундамент замонолитить? Ну так ты это.. сходи к психоаналитику, он с тобой поговорит и таблетку, наверное, даст.
Али просто лисапеда нету вот и исходишь на гумус? = ))
Или просто все вокруг ...., а ты один - д`Артаньян? = ))
Непрочитано 29.08.2015, 00:50
#77
Манифест
Черноземье
С этим высказыванием соглашусь конечно
Манифест вне форума
Непрочитано 29.08.2015, 01:36
#78
Chardash
Соискатель
Урал
С эти соглашусь.
И я не спорю. Это написано в документе, я лишь на память озвучил.
3.1.2. При отсутствии сертификатов на электроды и порошковую проволоку необходимо определять механические свойства стыковых сварных соединений, выполненных с применением этих материалов.
Сварные стыковые образцы следует испытывать на статическое растяжение, статический и ударный изгиб при температуре 20 °С по ГОСТ 6996 в количестве, указанном в табл. 3.1.
Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/RD_34...i_kontrol.html
Хорошо, когда это есть и там все понимают нормально. Иногда или нет, или от нас ожидают всезнания. Даже, если не ожидают, нужно быть готовым к таким вопросам, они иногда случаются
а вообще согласен и своей работы хватает. за деревьями можно леса не увидеть, если в каждый угол заходить. но, частенько сваливают работу на нас, иногда дольше спорить - проще сделать.
Последний раз редактировалось Chardash, 29.08.2015 в 01:48.
Chardash вне форума
Непрочитано 29.08.2015, 01:49
#79
Бармаглотище
КМ, КМД
ЗМК без ОГТ и ОТК.... брррр...
Кошмар какой..
Беги оттуда.
Непрочитано 29.08.2015, 01:51
#80
Chardash
Соискатель
Урал
работаем и с небольшими предприятиями, но скажу, знакомые из почти гаража разрослись за 3 года, сейчас даже ПТО есть и там пару человек сидит. Раньше не было
Chardash вне форума
Анализ причин брака сварных швов пластиковых мембран. ТЕХОРГСТРОЙ Технология и организация строительства 4 23.12.2021 20:08
Допустимо ли сочетание резьбового соединения фитингов и сварных швов на стояках, подводках к радиаторам? ACAD Отопление 1 15.09.2014 14:56
Как проводить экспертизу сварных швов? Solne(hn@ya Обследование зданий и сооружений 1 10.03.2013 15:38
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
