AutoCad тормозит на любой команде при указании первой точки - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad тормозит на любой команде при указании первой точки
Старый 19.09.2015, 14:33
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Перечитал уже кучу тем, но решения проблемы не нашел
Есть файлы, которые прошли определенный путь в своей жизни - созданы (предположительно) в AutoCad Civil+GeoniCS, затем на них нанесена ось трассы в программе Топоматик Робур.
Теперь нужно работать с ними в обычном автокаде. Однако работа сопровождается жуткими лагами. Особенно доводит до нервного тика следующее: при работе любой команды, в которой первым действием нужно указать точку, курсор жутко тормозит. Как будто работаю на компьютере 15-ти летней давности. От версии автокада не зависит - пробовал на 2010 и 2016
Может кто сталкивался с подобными проблемами и знает решение? Файл для примера прилагаю
DWG 2013
0056.2015.08_Черносвитинская_План трассы.dwg (2.35 Мб, 4220 просмотров)
Непрочитано 01.10.2015, 10:03
#61
RNB
Проектирование мостов
Может, вопрос в LIMCHECK?
Нет.
RNB вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 10:05
#62
Oleg T
Вот тоже подумал. А если включить?
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 10:28
#63
Modis
Липецк, Москва
Попробовал - никак не влияет
Сейчас попробовал другой файл - примерно такого-же объема и прошедший те-же стадии (геодезы, потом Робур, потом уже автокад). Такие-же тормоза присутствовали. Провел волшебные манипуляции - сначала лимиты, потом dgnframe, потом _реген - тормоза исчезли.
Причем мое предположение, что Робур не виновен видимо ошибочно, т.к. есть первоисточник от геодезов и в нем тормозов не наблюдается
Modis вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 11:28
#64
KronSerg
Вода - моя работа
Мощно получается)))
А если макрос написать эти переменные меняющий, то будет разница в порядке команд?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 11:30
#65
RNB
Мощно получается)))
Теоретически, да. Но в этом топике логика работает так себе
RNB вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 16:52
#66
woodhead
Думаю, дело в динамической ПСК (Dinamic UCS). Для вкл/откл используйте клавишу F6.
woodhead вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 16:08
#67
RoIVIch
Проектировщик
Киев
Сообщение от woodhead Посмотреть сообщение
БОГ)))
RoIVIch вне форума
Тормозит AutoCAD 2009 на размерах. Как это исправить? Zamir25 AutoCAD 35 17.07.2013 12:56
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
