Какая причина возникновения электрической дуги в выключателях - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какая причина возникновения электрической дуги в выключателях
Старый 28.09.2015, 19:09
swell{d}
Düsseldorf
Добрый день.
Сделал освещение в коридоре светодиодными лентами. Две ленты запитаны от двух трансформаторов на 24В на 100 и 150 Вт соответственно.
Сразу заметил, что при включении-выключении света из выключателя раздаётся нехарактерный щёлчок, а иногда явно заметна проскакивающая дуга.
Из-за чего это происходит? У меня четвёрка по электротехнике, может в этом причина.
Весь остальной свет в доме на светодиодных лампах (без внешних трансформаторов) и дуги больше не замечал нигде.
И ещё одна проблема попутно. Этой же группой освещения я пытаюсь управлять дешёвой китайской релешкой. Все остальные группы работают нормально, а эта постоянно залипает. Думаю, что причина таже - дуга, которая приклеивает механику релешки. Если по ней сильно стукнуть - отлипает.
.: WikiЖБК + YouTube :.
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 22:05
#61
swell{d}
Düsseldorf
Ребят, а у меня схема с переключателем, а не выключателем. Мне тогда надо два rc ставить?
Или можно один непосредствено между вводом и потребителем? Сразу и выключатель, и реле накрыв?
Название: 2015-01-07 13.51.17.jpg
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 22:19
#62
kifa
Все ни о чем, никто ничего путнего - реального не предложил.
Предложили еще на первой странице, перенести коммутацию на низкую сторону БП.
kifa вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 22:31
1 | #63
doctorraz
электрик
Волгоград
да
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 00:07
#64
swell{d}
Düsseldorf
kifa, там же ув. Солид написал, что так делать не стоит. Да и мне самому как-то не очень, т.к. через выключатель >10А тогда получается.
а я могу взять китайский мультиметр и воткнуть последовательно в цепь, чтобы померить ток, как просит doctorraz? это не опасно?
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 06:22
#65
Зато никакой индуктивности и искр (может быть)
Непрочитано 02.10.2015, 06:50
#66
10-15А в импульсе для сопротивления пожалуй и ничего, не разорвет от резкого перегрева, а вот электроника может и не выдержать. Только прибор тебе ничего не покажет - там пиковая характеристика, тут нужен запоминающий осцилограф, наверняка много чего интересного покажет.
Мне вот просто интересно, как умудряются выдержать этот ток диоды из входного мостика на БП?
Непрочитано 02.10.2015, 07:20
#67
kifa
Ну ток можно через теже релюшки развязать, а по остальному....хз у меня почти год уже так сделано, работает
kifa вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 14:57
#68
doctorraz
электрик
Волгоград
это имеет смысл если будешь параллелить два БП, ставишь предел 10 А и вперед, мерить по низкой стороне , не опасно,
Мастерская СПДС
Непрочитано 01.04.2016, 18:36
#69
Melx
На фотке, которая для привлечения внимания, один из блоков питания (БП) меанвеловский. http://www.meanwell.com/webapp/produ...x?prod=lpv-100 У него, как и у всех импульсных блоков питания, огромный пусковой ток - 70А (холодный пуск). Кстати сам производитель предполагает, что вы вы защищаете его устройство автоматом с номиналом 16 А. И говорит что для автомата B типа можно подключить 2 таких БП, для автомата с характеристикой C - 3 БП. Выбирайте коммутирующие устройства (реле, выключатель, автомат) с учетом пускового тока, это решение в лоб.
Про установку фильтра из практики ничего не скажу, т.к. такой задачи не возникало. Но в принципе почему нет, должно работать.
Схемотехникой БП не интересовался, я предположил бы, что пусковой ток возникает из-за заряда конденсатора в составе БП и просто бы поставил последовательно резистор в конутр между автоматом и БП и забил бы на потери при включенном свете.
Про коммутацию на низкой стороне. Откуда 10 А? Опять таки тот блок питания который я разглядел выдает номиналом 4,2 А. 150 Вт амперов 6 примерно. В общем не вижу никаких проблем, для коммутации на низкой стороне.
Если выбрали и применили какое-нибудь решение, то сообщите. Интересно чем закончилось.
Melx вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 20:49
#70
swell{d}
Düsseldorf
Melx, спасибо за сообщение.
На данный момент ситуация следующая:
1. купил несколько блоков омроновских реле - в 10 раз дороже тех, что стоят сейчас.
2. дешевые релешки перестали залипать. по крайней мере, если и случается, не чаще раза в месяц.
3. по причине п.2 новые релешки ставить руки не дошли, хотя там делов-то на 30-60 минут.
4. копал в сторону переключения реле в момент прохода тока через ноль. благо у меня стоят трансформаторы тока, по которым этот переход можно вычислить.
но дальше чтения статей на эту тему дело не пошло.
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 22:06
#71
ratay
Схемка-то у вас неправильная: все собрано на высокой стороне трансформатора, а низкая разомкнута, т.е. трансформатор просто не работает. В принципе понятно, что к чему, техническая ошибка, но нарисовано неправильно.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 23:17
#72
swell{d}
Düsseldorf
На моей схемке нет трансформаторов лент. Там только трансформатор тока, по которому я контроллером определяю, включен свет или нет.
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 01:21
#73
Melx
Стоимость ничего не значит, надо на характеристики смотреть. В вашем случае на максимальный переключаемый ток (Max. switching current) . У реле что на фото по вашей ссылке - G5LA-14 он составляет 10 А для нормально открытого контакта и 5 А для нормально закрытого. Кстати мануал на сайте омрона не нашел, похоже сняли серию этих реле с производства. Нашел на архивных сайтах например вот, http://www.rlocman.ru/i/File/dat/Omr...5LA_1_12DC.pdf . Тоесть даже если вы поменяете релюхи на купленые омроновские, то вопрос с залипанием реле никуда не денется скорее всего. В принципе если вас не напрягает залипание реле, то и ничего страшного. Пользуйтесь, просто ресурс реле отработает значительно быстрее и в любой момент может привариться окончательно, что в случае со светом не критично.
Если ток из-за кондеев, то не сработает, т.к. необходимость его заряжать никуда не денется. Если нет, то вам в любом случае нужно ухитриться вовремя команду подать, с учетом всех погрешностей: контроллера, реле и т.д. Не представляю как за разумные деньги это сделать. Легче компоненты схемы поменять или саму схему целиком.
Melx вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2016, 12:20
#74
swell{d}
Düsseldorf
у меня вот такие трансформаторы тока стоят: http://roboparts.ru/products/19662774
я научился по их показаниям определять, сколько ватт потребляет какая линия.
и если где лампочка перегорает, у меня появляется сообщение об этом.
если в цикле сделать кучу измерений, то можно поймать момент, когда потребление минимальное. но надо учитывать время на срабатывание самой механики реле, а вот в этом я пока не разобрался.
swell{d} вне форума
Причина возникновения трещин в решетчатых Ж/Б балках БДР Andrsv2000 Железобетонные конструкции 5 05.07.2013 11:15
Причина возникновения трещины под плитой перекрытия игорь 73 Конструкции зданий и сооружений 19 29.12.2011 10:05
