таким макаром?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Варанчик, мне на монтаже это ваять ----- добавлено через ~17 мин. ----- напряжения в колоннах в месте стыка максимальные 0,2Ry, стоит ли тогда лепить эти ребра? Последний раз редактировалось wvovanw, 19.11.2015 в 14:15. |
сделай стенку "фигурную", без стыка. Газом вполне можно вырезать достаточно ровно, если руки не трясутся "после вчерашнего".
Полки гнуть не сможешь на монтаже, поэтому делай из кусочков - но с полным проваром. болгарочками пусть фаски на "верхних" деталях стыка снимают, потом проваривают корень, со стороны разделки зачищают-вырубают наплывшее говно, потом заваривают основной шов в несколько проходов. Если напряжения 0.2 - можешь не снимать усиление шва. |
не понял, эскизик можно?
естественно подшаманю но! У 40К стенка t11, а у 30К t9 - получается, что вертикальные накладки вобще фиг приваришь |
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
приваришь, допуск не более 2 мм на одну сторону, у вас 1 мм на 1 сторону.
Обезъяна с гранатой :crazy: |
как знаете)
можно чуть приподнять, например, и ребро приварить односторонним только сверху. Хотя тогда в ребро сила довольно долго будет проходить и все равно попрет через стенку. Но зато стенка будет укреплена от локальной потери устойчивости. |
а она теряет ее? = )) 11мм стенка? = )) сколько десятков тоннов сосредоточенной (горизонтальной) действует?
да отстань ты) Не нужна так не нужна) И откуда ж я знал, что у 40К такая толстая стенка)) Да может она там и будучи толщиной 5-6 мм не потеряла бы устойчивость по расчету, но вот чисто визуально хотелось поставить ребро. Не хотите как хотите)
----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: короче как всегда приходится из существующего говна делать конфетку ![]() |
Да как же нисколько? N в полках умножить на синус угла) Ry=240 МПа.
A = 186.8 см2; A_полок = 144 см2; 0.2 Ry = 48 МПа; N_в полке = 48 *10^6 * 0.0144 м2 / 2 = 345 кН в каждой полке Угол, если я правильно измерил - 13 градусов. Синус 13 = 0.22 Горизонтальная сжимающая стенку сила - 77 кН. 8 тонн. Мало, но не ноль) |
Определение несущей способности внецентренно сжатой колонны с преднапряжением | linuxer | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.12.2009 10:04 |
Перенос несущей железобетонной колонны | zxcasd2 | Технология и организация строительства | 4 | 29.07.2009 11:49 |
СКАД. Расчет несущей способности ж/б колонны | Beginner | SCAD | 6 | 09.04.2009 13:59 |
