Можно ли оставить фланцы стыка 18 метровой фермы из стали с245? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли оставить фланцы стыка 18 метровой фермы из стали с245?
Непрочитано 16.11.2015, 23:33
VovaVova
Калуга
Здравствуйте. Вернулся из отпуска и первая проблема на производстве. Работяги приварили фланцы из стали с245. Ферма 18 метров. Стык посередине, параллельные пояса, есть расчетная схема фермы с нагрузками. Беда в том, что ферм 50 штук.... Часть отправлены заказчику. Не знаю что делать. Можно ли рассчитать этот стык?? Или только резать? Заранее спасибо
Непрочитано 19.11.2015, 15:43
#61
eilukha
Да там БОЛЬШЕ! Просто нет сужения.
- аха, это не газ, чтобы объём менять.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 18:41
#62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не понял насчет газов.
Я говорю, порвалось при высоком напряжении. Допустим при 500 МПа при нормативном 340. Но сужение небольшое. Значит, в Z не попал. Значит, во фланцы не годится.
На деле во фланце от силы 200 МПа, и расслоем и не пахнет.
Причем тут газ?
Один механизьм.
Как раз механизьмы совершенно разные. Хладоломкость проявляют и чистые и очень чистые металлы. Вообще хладоломкость - явление мало поддающееся систематизации, просто судят по факту. А кто пишет книги об этом, ну пишут, а чо не писать-то, бумага все терпит....
Расслой же лишь банальный сэндвич с конкретным неметаллическим слоем. Не сплошным прямо, но весьма густым.
Короче, тема расслоя требует эпохально новых подходов, новых исследований, здесь оказалось сплошное белое пятно, как только что мы тут выяснили.
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.11.2015 в 18:49.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 19:45
#63
Варанчик
ГИП
А реально вообще кто-то расслой металла видел от нагрузки?
Варанчик вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 20:34
#64
Tyhig
http://dwg.ru/dnl/13265
Там же все ссылки на нормы.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 20:47
#65
Бахил
Всё дело в дендритной ликвации.
Последний раз редактировалось Бахил, 20.11.2015 в 11:00.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 07:18
#66
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Судя по отсутствию фото, видео и других справок из мест обрушения, никто не видел.
Но явление имеет место быть, только это маловероятно, если не сказать, невероятно.
Вот был ли случай у кого-нить на заводе, штоп дефектоскопист после сварки обанаружил тресчинки и фланец ПЕРЕВАРИЛИ?
Или причиной обрушения с жертвами назвали расслой?
То, что на атомных станциях что-то там высветили - дык это у страха глаза велики, дефектоскопист-то живой, суетится на всякий случай, не дай бог долбанет реактор-то...
Это как надо "подвезти", чтобы при прокате дефекты именно в одну плоскость собрались?
Сталь надлежащего качества равномерно-зернистая, чистая, плотная и вкусная.
А что с этим у буржуинов? Тут есть буржуины-металлисты?
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 07:52
1 | #67
wvovanw
из http://dwg.ru/dnl/13173
(2) В зависимости от класса качества, выбранного по таблице 3.1, или
— должны быть определены свойства в направлении толщины проката для стали по EN 10164, или
— должен быть выполнен приемочный контроль изделий и конструкций на расслаивание стальных листов.
(3) Следующие аспекты должны приниматься во внимание в целях предотвращения расслаивания стали:
— критичность местоположения относительно напряжения растяжения и степени его воздействия;
— деформация в элементе сварного соединения в направлении толщины проката. Эта деформация возникает от усадки расплавленного металла сварного соединения в процессе его охлаждения. Она значительно возрастает при ограничении свободы деформаций другими элементами конструкции;
— вид сварных соединений, в частности крестообразные, T — образные и угловые соединения. Например, как показано на рисунке 3.1, горизонтальный лист в определенной зоне может иметь неудовлетворительную пластичность в направлении толщины. Расслаивание вероятнее всего наблюдается, если напряжение в этой зоне будет воздействовать по толщине материала, что происходит, если сварные швы примерно параллельны поверхности материала, а деформация усадки перпендикулярна направлению листового проката. Чем больше наплавленного металла сварного шва, тем больше чувствительность к расслаиванию;
— химические свойства материала в направлении, перпендикулярном растягивающим напряжениям. В частности, высокая концентрация серы может способствовать расслаиванию, даже при значениях, не превышающих требования стандартов.
Рисунок 3.1 — Расслаивание (листов)
(4) Чувствительность материала к расслаиванию должна определяться измерением пластичности на образцах, изготовленных в направлении толщины проката по EN 10164, которое выражается в единицах классов качества Z.
Примечания
1 Расслаивание — это вызванный сваркой дефект в материале, который обычно обнаруживается при ультразвуковой дефектоскопии. Основной риск расслаивания наблюдается у крестообразных, T — образных и угловых соединений, а также у сварных швов с полным проплавлением.
2 Руководство по способам предотвращения расслаивания при сварке приведено в EN 1011-2.
и далее то, что в нашем СП16 и СТО 02494680-0056-2007
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 10:51
#68
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот откуда ноги пластичности - типа стесненная усадка после сварки рвет слои. И типа нужна пластичность. Понятно. Т.е. расслоя вообще-то нет, если не мучать лист сваркой.
Ну дык все, все фланцы теперь лепим из не более С255, толстой, доброй и буперпластичной.
А то, что раньше лепили из 09Г2С-12катег., было ошибочно. Нас 50 лет вводили в заблуждение.
И интересное выражение:
Химические свойства поперек - это как? Что такое вообще химсвойство тогда?
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 10:54
#69
wvovanw
ну видать у них отличие хим. состава поперек и вдоль)
----- добавлено через 41 сек. -----
Offtop: всё лучшее ссср-овское выбросили, всё гавно западное подобрали
wvovanw вне форума
