----- добавлено через 43 сек. -----
Сегодня проезжал около этого дома. Обычный монолитный каркас (колонны, плиты, диафрагмы) с заполнением.
Закладывай в проект арматуры побольше, чтобы тебе на решетку осталось поменьше.. |
Offtop: В таких зданиях как правило ЛЛУ является ядром жесткости. На фото и видео это видно. Так что монтаж маршей слабо зависит от отклонений колонн. Вот от отклонения стен может быть зависимость.
Возможно что и так..
строительство Регистрация: 05.12.2015
В указанном посте ключевой фразой является фраза о большой вероятности разрушения стен или колонн лестничной клетки нижних этажей , в связи с чем
может возникнуть необходимость их обследования и усиления, включая расчёт устойчивости всего здания с учётом выявленных повреждений. Это ИМХО необходимо учесть при ликвидации аварии. |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
в случае лестниц у нас например под каждой лестницей балка в стену заведена , по факту марши срывались уже не раз , мару маршей в мясо но в целом все нормально, и такая история частенько и у конкурентов. А теперь подумайте кто будет виноват , человек или целый ЖБИ завод ? а сборные лестницы делают потому как лучше смотрится сам бетон , качество отделки А3 , а на стройке монолит А0, в итоге не нужно отделывать лестницы вот и экономия.
Опалубку нормальную надо использовать, тогда гладенько получится. Сборные делают, потому что геометрия у лестничного марша сложная. Трудоёмка опалубку выставлять и армировать на месте.
Если бы вы были хоть раз на стройке вы бы увидели что из себя представляет поверхность монолитного бетона и наверное потом поняли зачем вы еще стяжку закладываете сверху.
нет , не трудоемко , заказать ЖБИ и привезти ----> время которого нету никогда, монолит сделать быстрее и проще всегда, потому как на заводе эту же опалубку нужно сделать , заармировать , забетонировать и привезти. Для разнотипных конструкция всегда проще монолит. как опалубка влияет на лицевую поверхность бетона ? лопатой пригладят вот и А0, а нужно минимум А3. Даже снизу на стыках опалубки в построечных условиях швы кривые есть которые нельзя просто покрасить , их нужно шлифовать. |
поэтому надо закладывать однотипные марши, чтоб в однотипной опалубке отливать
закладывают...в основном тупорогие архи..., и именно из-за нужной для чего то только им идеально гладкой как зеркало поверхности ступенек... Конструкторы же, как правило, обычно настаивают на чем то одном - либо все = монолит,,, (весь силовой каркас, включая лестничные узлы с монолитными лестничными маршами и промежуточными и основными площадками) либо все = сборняк (панельки, или "АРКОС")
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 27.12.2015 в 00:42. |
ГОСТ на лестничные марши | Дмитрий22 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 16.11.2007 17:26 |
сборный каркас лестничные марши | edddy | Архитектура | 2 | 19.09.2007 14:13 |
Монолитные лестничные марши | Ander822 | Архитектура | 9 | 23.07.2007 12:15 |
