Вот, занимательное чтение: http://dwg.ru/dnl/7917
Воскресе |
Мысль эта в-общем-то из темы "Расчет по деформированной схеме". Это как понять? Как можно посчитать деформированную схему? Если уж оно деформировано, значит, оно уже посчитано. А идея-то как раз в том, чтобы вести анализ ДЕФОРМИРУЕМОГО под расчетной нагрузкой сооружения. Конечно, для составления уравнения схема должна быть уже кривой, по предполагаемой форме. Однако расчет может показать иную деформацию, например другую форму или бесконечную деформацию - потерю устойчивости. Я за чистоту языка. Например: дойка доянной коровы? ![]()
Воскресе |
Я думаю это место, где происходит стык теории и практики. Т.е. задача Эйлера интересна в первую очередь в плане того, как ее применить на практике. Кому нужна чистая теория? Ну кроме отъявленных ценителей вакуума и бесконечности. Мы же не гравитационные волны ловим ![]() Идеальный стержень нет смысла слишком долго рассматривать, ибо его не существует. Только в качестве основы, чтобы с чего-то начать. Поэтому фразу, подчеркнутую красным на картинке во вложении, которая в той или иной формулировке всегда сопутствует выводу формулы Эйлера я понимаю как некий мост с реальностью в которой какое-то отклонение от идеала присутствует всегда. Поэтому это "предположим", на котором все дальнейшее основывается и не вызывает желания его оспорить, например сказать "а не предположим". Отклонение от идеала - есть несовершенство. Именно поэтому я говорил, что в основе теории Эйлера, лежит то самое несовершенство, которое называется "предположим стержень получил малое искривление...". |
? Регистрация: 17.06.2014
Кутузов, Эйлер выводил свою формулу для идеального стержня без всяких "несовершенств" и начальных отклонений.
А все эти "предположим" и прочее исключительно введены для студентов строительных вузов. На самом деле никаких "начальных отклонений" для определения критической силы вводить не нужно. Для математика всё тривиально - имеется дифференциальное уравнение упругой оси стержня в котором изгибающий момент определён сжимающей силой. Задача - найти решение, которое удовлетворяет граничным условиям и при котором перемещения стержня тождественно не равны нулю.
Ну вот и разобрались в терминологиях.
Может не в тему, но хотелось бы еще и разобраться в эпюрах Q. ![]() Имеется ввиду, что по изображению эпюры N 100% нельзя сказать, сжат или растянут елемент. Зато знак "-" 99% челов однозначно распознают как сжатость. По изображению эпюры М 90% челов однозначно скажут, куда гнется елемент. Остальные 10% будут считать, что эпюра М строится на сжатом волокне. Но ситуация с Q ВООБЩЕ ни в какие ворота. Не помогут не изображение, ни знак, ни даже связи в министерстве. Как быть? ![]()
Воскресе |
Что-то слишком маленький процент для машиностроителей.
Если есть такие связи, то на такие мелочи, как правильно отмечено -
Не, я смотрю, не уловили глобальности проблемы.
Причем тут Дарков, особенно Шапиро? Допустим я сам Дарков и Мельников и Биргер в одном лице, и в совершенстве владею всеми системами рисования эпюр Q. И например читаю манул к программе: плюс Q совпадает с местной осью (Y или Z). Однако (будучи Шапиро) я понимаю, что эфти оси могут быть направлены в разные стороны в зависимости от направления X. Т.е. "направление обхода" может быть любое, в зависимости от настроения. Тем не менее, вопрос-то не праздный: например в колонне у базы действует поперечка +10 тонн. Могу ли я уверенно (без анализа всей схемы) приплюсовать момент от Q в подошве фундамента к М? Или надо отнять, т.к. М крутит туда, а Q толкает наоборот? Т.е. по эпюре Q можно установить, куда двинется отсеченная часть стержня от Q?
Воскресе |
Да. Это как "муж и жена - одна сатана"(с) народная мудрость.
Так вот, полная однопролетная рама от снега дает момент на фундамент туда, а например Q от ветра - обратно. И в зависимости чья величина больше, нужно или суммировать, или отнимать.
Поэтому тупое суммирование приведет к тому, что при N=20 тонн, М=15 тсм и Q=10 с эксц=1м cбудем иметь на подошве или М=5тсм или 25 тсм, в зависимости от верности. Ошибившись в большую сторону, вместо плиты 2х4 получим плиту 3х6, что хрен с ним. Однако если же ошибиться наоборот, то соответственно объект навернется с гарантией. А если еще фундамент со смещенным центром, то ваще полный фарш...Это, Бахил, не мудро. И это еще не все. Например имеем фрагмент стержня, изображенного вертикально. Эпюра Q типа +, и нарисована слева. Теперь отсекли полстержня (лазерной саблей нафег). В какую сторону устремится нижняя часть?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.02.2016 в 20:30. |
Ильнур, опять демагогию разводишь. А посмотреть на эпюру моментов?
Это вообще ни в какие ворота. Ветер туда-сюда дует, а по сему всегда суммировать.
Ветер дует туда-сюда, однако в суммарном Q участвуют силы совсем не туда-сюда, и симметрии в величине Q нет. И если учесть, что еще нет симметрии и в геометрии фундамента, то ... Ты же не въехал СОВСЕМ, а вещаешь неокрепшим умам полную ересь: Цитата:
![]() Цитата:
Вот тебе задача:
Воскресе |
Вот смотрю и не пойму в чем проблема. В расчетном комплексе включить местные оси элементов. Направления усилий привязаны к ним. Например "+Qz" - "по z", "-Qz" - "против z". Если эпюру строишь руками - тогда ты не можешь не знать куда у тебя усилия направлены... Ежели у тебя стандартная рама поперечника сарая, то тут и думать нечего. С закрытыми глазами должон определять что куда. Если это какой-то отдельный абстрактный элемент, в котором есть только эпюра Q, то что это за задача. Фантазии не хватает
Проблема возникла у партнеров, принимающих мои расчеты и проекты. Они сослались на ссылку на мануал СКАДа, в котором написано, что +Q совпадает с местной осью. Из чего они сделали ТАКОЙ ЖЕ ОПРОМЕТЧИВЫЙ ВЫВОД, что праблемы нет, и направили усилие по местной оси нафег. Что привело к ГЛОБАЛЬНОЙ ошибке. Ихней. Двое суток разъяснялись.
Ну и автору - тема сама оффтоповая.
Воскресе |
Что такое "Толстая фундаментная плита"? Фраза из СП | SerStar | Основания и фундаменты | 191 | 04.02.2021 09:25 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Возникает растягивающее усилие в колонне! Разве может такое быть? | arendator | SCAD | 8 | 02.11.2011 11:56 |
СП 52-102-2010 "Свайные фундаменты". Что такое ведомость объемов работ? | SerStar | Основания и фундаменты | 8 | 25.10.2010 16:54 |
