Виды боковых давлений грунта на подпорные стены СП 101.13330.2012 - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Виды боковых давлений грунта на подпорные стены СП 101.13330.2012
Старый 19.02.2016, 16:08
Tyhig
Добрый день.
Согласно СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения" Приложение М (рекомендуемое) Определение бокового давления грунта
существует великое множество боковых давлений грунта на подпорные стены:
Активное давление
Давление грунта в состоянии покоя
Давление грунта на внутренние стены ячеек (оболочек)
Пассивное давление
Дополнительное (реактивное) давление грунта
В то же время в институте меня учили только 2 видам: активному (фактическое давление грунта на подпорную стену, когда на стену действует условно только грунт) и пассивному (максимально возможное давление отпора грунта при вжатии подпорной стены в грунт).
1) Прошу рассказать что же представляют из себя прочие виды давлений и чем они отличаются друг от друга. Ещё могу понять про оболочки, возможно там и правда будет не "активное давление".
2) В частности, определяю давления на "подстенник/подколонник" ленточного фундамента с подвалом. Использую только активное и пассивное давления. Правильно ли это ?
РД 31.3.06-2000 Руководство по учету сейсмических воздействий... (на больверки)
5.5 При определении сейсмических нагрузок от грунтов, расположенных ниже уровня воды в акватории, в расчетах необходимо принимать массу водонасыщенного грунта (массу грунта с учетом массы воды в порах). Массу водонасыщенного грунта (плотность) следует определять по формуле
там же
То есть надо в плотность взвешенного грунта добавлять плотность воды. Фактически это получится без снижения на взвешивание, но плюс ещё статическое давление воды..
5.7 Динамические модули деформации песчаных и глинистых грунтов в первом приближении допускается определять по Методическим рекомендациям П 01-72 или формуле
Един = 3 Ест > (5.3 )
Добавлено.
Расчёт в екселе сдвига подпорной стены с УГВ и откосом за ней.
Ключевые слова
tyhig, подпорная стена, расчёт, сдвиг, боковые нагрузки на подпорную стену, активное давление, сейсмика, 2025.
Тип файла: xlsx Расчет подпорной стены сечению К1.xlsx (172.9 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 16.07.2025 в 10:11.
Непрочитано 08.09.2023, 12:16
#61
Эх, где Плаксис стырить. У меня такой самый первый дремучий и паленый, что стыдно применять))).
Offtop: А мне не стыдно))
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
