Усиление ферм типа Молодечно - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление ферм типа Молодечно
Старый 24.02.2016, 16:17
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Доброго всем времени суток.
Возникла необходимость в усилении ферм типа молодечно, но как выяснилось методик и рекомендаций по данному вопросу очень мало если не сказать что вообще нет. Коллеги подскажите литературу какую на данную тему.
Всем заранее спасибо.
P.S. Интересует больше усиление узлов.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 17:03
#61
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
В вашем узле напряжения распределяются неравномерно.
Ну так напряжение не равномерно и в стоковом узле.
"усиливает" далеко не самое напряженное место.
На мой взгляд оно разгружает самое напряженное место.
Если есть еще варианты, то я буду только рад расмотреть.
vit.z. вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 17:13
1 | #62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот. И слово "стоковое" настраивает инженера враждебно. Сток ассоциируется с канализацией.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 17:39
#63
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Ильнур спасибо за вариант. Думал о нем, но почему то душа не лежит к нему. Есть сомнения. Тут наверно надо полностью передать всю нагрузку на это усиление ибо есть податливось стенки пояса, а усиление более жесткое и врятли они вместе сработаются. Может я не прав?
vit.z. вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 17:46
#64
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
....наверно надо полностью передать всю нагрузку на это усиление...
Если можно, почему нет?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 17:58
#65
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Ну так длинны не хватит
vit.z. вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 18:03
#66
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тогда не передаем. Считаем, что 70% передано тем что есть, а 30% авось передастся через усиление.
Как вот теперь вслепую угадаешь, какие конкретные будут силовые потоки?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 18:08
#67
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Ильнур дайте критику узла в п. 54. Как мне кажется данный узел можно и подвести к расчету по СП. Как будто я увеличил сечение раскоса. Естественно все это дело с запасом делать.
Думаю даже это усиление не из листа делать а из куска кв. трубы чтоб меньше сварки на высоте было.
vit.z. вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 18:15
1 | #68
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур дайте критику узла в п. 54. .
Неясно, почему недоведенный кусок пластины. Ось узла смещается, что больше всего меня коробит. Правило: не меняй расчетную схему.
Никак нельзя.
это усиление не из листа делать а из куска кв. трубы.
Вот если к раскосу приварить фрагменты такой же трубы с одной и с другой стороны, можно поговорить.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 18:22
#69
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Ильнур, Вы слишком критичны.
Нет такого правила. Рекомендация да, но не правило. Есть множество усилений , добовление шпренгеля например и т.д.
с двух сторон к сожалению никак, только с одной.
Боюсь поперечных швов.
vit.z. вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 18:33
#70
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Нет такого правила....
Это как нет? Это мое правило, оно есть. Я же им пользуюсь.
Если уж менять глобально, лучше колонну посреди цеха поставь.
Это пройдет. Не бойся. Полмира на поперечках держится.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 18:38
#71
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Юмор понятен, пятница вечер.
Спасибо всем кто откликнулся, я решение уже принял, буду реализовывать. Если у кого будут еще варианты буду рад.
vit.z. вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 18:41
#72
Brain Murder
Инженер
А почему не рассматривается вариант - срезать раскос газорезом. Зачистить шлифмашинкой. Приварить новый большего сечения. Подкрасить по месту. Тем более раз эстетика важна. Еще подложить пластину между поясом и раскосом, ранее приваренную "на земле", чтоб минимум потолочных швов было и усё
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 18:44
#73
wvovanw
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Brain Murder, если б рассматривался вариант съема и среза, то уже заменили б 60х3 на 80х4 и не парились)
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 18:45
#74
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Есть такой опыт? Как это можно реализовать?
vit.z. вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 18:47
#75
s7onoff
Brain Murder, пластину на изгиб? В опорном растянутом раскосе? Не сломанается? Как это все делать на высоте в смонтированной ферме, которая уже что-то там держит?
Непрочитано 26.02.2016, 19:45
#76
Бахил
Что там на 3 мм наварить можно? Тем более "без съёма фермы".
Это не сварной должен быть, а ювелир какой-то.
Ну не хочешь скотчем, намотай углепластик.
Или обойму без всякой сварки.
Я бы вообще не парился - на заданные усилия всё проходит и ничего усиливать не надо.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 19:52
1 | #77
Chardash
Соискатель
Урал
Похожий вариант (как у Ильнура) есть в Мандрикове
Chardash вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 19:56
#78
Chardash, этот вариант- как у Хмурого.
чтоб я сдох...
И, вообще, тему можно закрывать. Все возможные уже варианты предложены.
PS ...
Непрочитано 26.02.2016, 20:03
#79
Chardash
Соискатель
Урал
Хмурый, не заметил. Да, хороший вариант. Первенство и тапки за Хмурым получается.
Действительно, хороша ложка к обеду. Или кто успел тот и съел.
Chardash вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 20:10
#80
s7onoff
Бахил, я седня такой каркасик видел, что если б не знал, что он полностью на месте под открытым небом сварен, ни в жизть бы не поверил. Даже ГСП-фермы 18-24 м все ровные. Бывают какие-то чудорукие сварщики, которые на месте варят как заводы. Теперь я в них верю)
Да вот именно. Я вообще не понимаю, почему ты предложил рабочий вариант в середине темы, а все как будто и внимания-то не обратили.
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Определение строительного подъема существующих ферм Romegv Металлические конструкции 28 10.03.2015 15:34
Усиление опорных фасонок ферм Кэтрин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.03.2009 09:35
