Как выбрать метод обработки скосов деталей типа дисков? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как выбрать метод обработки скосов деталей типа дисков?
Старый 10.03.2016, 10:49
Oleg_K
У штампованной из листа толщиной 6 мм заготовки (диска) диаметром 600 мм необходимо обработать скос (фаску) с углом 25 градусов. Материал твердостью 50HRC. Шероховатость Ra12.5. Какой метод обработки будет наиболее эффективным?
Непрочитано 22.03.2016, 05:47
#61
Одинаковых
Да ладно одинаковых! Если бы они кольца одинаково шлифовали, то чего бы у них на загрузке шариков стояло несколько бункеров с шариками _разных_ номиналов?
Непрочитано 22.03.2016, 08:17
#62
Я сказал одинаковых, а не с абсолютно идентичными исполнительными размерами.
Непрочитано 22.03.2016, 21:22
#63
STAJOR
Одинаковых
Offtop: Если уж соревноваться в занудстве, то я готов . Под одинаковыми следует, думаю, понимать подшипники одного и того же НОМЕРА. Таких миллионов и за месяц не пристроить к делу (без Китая).
Это для подшипников одного номера могут быть шарики разных номиналов? Или номинал для шариков – это размер с двумя/тремя знаками после запятой (такое вполне возможно)?
STAJOR вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 23:50
#64
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Да, одного номера. Делать их в нулях нецелесообразно экономически, по-этому их сортируют и рассовывают по разным кольцам. Называется селективная сборка.
Непрочитано 23.03.2016, 00:58
#65
STAJOR
селективная сборка
За селективную спасибо, "наслышан". Но не понял именно про номинал. Он-то для одного номера всё же только один? Но это больше вопрос к Fogel. ...Или проехали.
STAJOR вне форума
Расчет стоимости технологической обработки деталей rusinzhener Машиностроение 52 18.06.2014 10:36
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
