Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь.
Непрочитано 21.05.2016, 11:44
duke
Здравствуйте!
Монолитные стены подвала толщиной 200 мм с армированием диаметром 8 арматурой АIII, шаг вертикального армирования 200, шаг горизонтального армирования 300. Высота подвала 3,57 м.
В пролетах между колоннами, где более 4 метров стала продавливать стену внутрь оседающим грунтом.
Котлован был с отвесными стенами, засыпали глинистым песком (практически грунтом), без послойного трамбования, без проливки, проливали потом полностью засыпанный грунт, также шли дожди и таял снег, что приводило к резким проседаниям грунта вдоль стен подвала.
Сейчас затрещали стены подвала по центру больших пролетов. Заключение экспертизы положительное. При этом генподрядчик хочет нанять какую-то карманную экспертизу, которая ему выдаст заключение, что якобы проект не правильный.
Что можно предпринять чтобы защитить себя?
UPD: Прошу прощения, не уточнил - здание монолитное, колонны, ядра жесткости, плиты, балки. Стена подвала несет сама себя не более, на нее нагрузки сверху никакой нет, только боковая от грунта.
Последний раз редактировалось duke, 21.05.2016 в 13:06.
Непрочитано 21.05.2016, 20:48
#61
vedinzhener
Орел
Сообщение от мимокрок Посмотреть сообщение
Тут даже не надо включать стену в работу с пилястрой. Просто обеспечить устойчивость против сдвига или развитой подошвой или бетонными полами. Ну и сечение само собой правильно подобрать.
не очень Вас понял причем тут устойчивость фундамента против сдвига и прочность стены?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 20:52
#62
мимокрок
Пилястра - просто дополнительная опора, уменьшающая расчётный горизонтальный пролёт стены.
Или она не проходит в другой плоскости? Упустил этот момент.
мимокрок вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 20:53
#63
vedinzhener
Орел
да в другой плоскости в вертикальной
Непрочитано 21.05.2016, 20:55
#64
мимокрок
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Тогда прошу прощения. Видимо тогда наращивание...
мимокрок вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 21:18
#65
vedinzhener
Орел
да и пилоны или дополнительные колонны подойдут, сечение стен тавры получатся, у топикастера сейчас кстати в зоне колонн стены и не трещат, потому что включены совместно в работу с колоннами, извиняться не за что
Непрочитано 21.05.2016, 21:40
#66
viking1963
Здравствуйте!
Фотографии есть ?
Трещины только в одном месте ? (в одном пролете ?) Или по всему периметру ?
Вполне могут нанять хорошую фирму по техобследованию...
Если обследователи выявят, что ошибка именно в проекте - заключение по техобследованию будет о том, что ошиблись и проектировщики и экспертиза
А экспертиза была негосударственная ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 21:51
#67
vedinzhener
Орел
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Фотографии есть ?
почитай всю тему, трещены у него только в середине стены, где колонны нет, есть мнение что колонны вместе с частью стены в работу в включились, от отпора грунта...а гдде середина и нет колонны соответственно стена сама работает
Непрочитано 21.05.2016, 22:34
#68
Тиберий
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
Надо подпорные стенки внутри ставить - остановить выгиб.
Тиберий вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 06:42
#69
DonMof
Работа
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Надо посчитать нормально для начала...
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 09:36
#70
Бахил
Косяк проектировщиков, однозначно.
Единственно, что может спасти - не тот класс бетона или армирование не по проекту.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 10:22
#71
vedinzhener
Орел
это мы давно выяснили, теперь вопрос куда бежать и что делать
Непрочитано 23.05.2016, 10:25
#72
eilukha
Кстати п. 9.20 СП22:
9.20 При горизонтальных перемещениях подпорного сооружения или стены подвала менее 0,0005h, где h - глубина котлована или высота конструкции, давление грунта вычисляется при напряженном состоянии в покое. При определении напряженного состояния основания в покое следует учитывать историю его формирования.
«В покое» давление грунта побольше.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 10:29
#73
vedinzhener
Орел
это все уже не важно, в покое грунт или в запое теперь вопрос как пациента лечить или усыпить
Непрочитано 23.05.2016, 10:33
#74
swell{d}
Düsseldorf
как пациента лечить
я бы взял швеллеры или трубы, поставил их вертикально по 2 штуки на каждую ячейку и анкерными болтами крепил бы их снизу и сверху. ставить вприсык на цементно-песчаный раствор. по возможности, при затяжке болтов попытаться убрать выгиб стены. после - оштукатурить по мет. сетке.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 10:58
#75
13Rossoneri
Украина
Я тут подумал, стены 200 мм... Есть пару видео на ютюбе... В общем, "конструктор" вполне мог заложить одну сетку. Прочитал тему, никто этот вопрос не задал, а ведь такой вариант - нельзя исключать.
Но даже если и две сетки, то 8-рка - явно мало.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 11:03
#76
vedinzhener
Орел
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
уже все посчитано на "коленке" приблизительно от 14 до 20-ки надо
Непрочитано 23.05.2016, 11:28
#77
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Тоже об этом подумал, только наоборот сделать такие горизонтальные пояса из мет. балок. с креплением у колонн либо к самим колоннам.
РастОК вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 11:35
#78
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Надо и колонны тоже бы проверить, как учитывалась их совместная работа с подпорной стенкой.
andrejjerdna вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2016, 08:57
#79
duke
Всем добрый день! Я немного выпал из обсуждения: много работы.
Наняли экспертизу строительного института, будет в понедельник утром.
ЧТо касается стены: армирование с шагом 200 вертикальное, с шагом 300 конструктивное.
Анкеровали в плиту фундамента диаметром 12 а3, через колонны просто пропустили арматуру, даже анкеровать не стали, чтобы меньше работы было, поэтому да, возможно стена стала работать с колоннами.
Стену подвала не доливали, оставляли выпуски арматуры диаметра 8 и загибали их в плиту пола первого этажа.
Таким образом по сути одновременно лили верх стены подвала, плиту первого этажа и балки, идущие по периметру здания, которые держат плиту 1 этажа.
Вполне возможно, что несмотря на то, что стены подвала не несущие, они включились в работу с колоннами, из-за того, что горизонтальное армирование пропустили через колонны насквозь, чтобы не анкерить, и их лили до плиты 1 этажа и до балок, а верх стены подлили вместе с ними, и, возможно, стена стала воспринимать часть нагрузки таким образом.
То есть плита первого этажа заливалась после стены подвала.
Плюс у меня вопрос: работы велись в зимнее время, котлован стоял с вертикальными стенами, чтобы он не осыпался, его засыпали срочно, ничего не трамбуя, не уплотняя послойно.
Соответственно технадзор сейчас утверждает, что при послойной трамбовке произошло бы то же самое, так как при трамбовке последующих слоев давит на стену все слои сразу. С другой стороны мне монолитчики утверждают, что при послойной трамбовке если один слой толщиной 20 см оттрамбовали, то, при трамбовке следующего слоя, на стену будут давить только следующие 20 см, а предыдущие, уже оттрамбованные, уже не так давят, и что, если бы трамбовали послойной, такого бы не произошло. Я, в принципе, с ними согласен.
Ваше мнение по этому поводу?
----- добавлено через 26 сек. -----
маяки стоят с 16 мая не пошли
duke вне форума
Непрочитано 28.05.2016, 10:33
2 | 1 #80
swell{d}
Düsseldorf
Моё мнение, что Вы - безграмотный ни разу не строитель и Вас близко нельзя допускать к стройке.
swell{d} вне форума
Как правильно уплотнять речной песок при обратной засыпке наружных стен подвала жилого дома. romadjan711 Основания и фундаменты 7 14.11.2014 16:06
Пример теплотехнического расчета стен и пола теплого подвала Jedavi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.08.2014 23:23
Учитывать ли момент по подошве в фундаментах стен подвала. Saha Основания и фундаменты 4 05.06.2014 13:20
Бетонирование стен подвала Chiaki Прочее. Архитектура и строительство 2 07.05.2014 09:10
Расчет монолитных стен 17-этажного жилого дома Tanechka Железобетонные конструкции 10 30.04.2009 20:07
