Бетонирование стен подвала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Бетонирование стен подвала
Непрочитано 03.05.2014, 19:17 #1
Chiaki
Объясните пожалуйста молодому и неопытному, каким образом ведется бетонирование стен подвалов при высоте стены 3,12м и армированием сетками. В технологической карте написано, что если стена длинная, то она бетонируется участками по 7-10м слоями на всю высоту, при этом в опалубке устанавливаются перегородки. Что это за перегородки?и каким образом тогда соединять сетки в нахлест. Или есть какие-то другие способы? Может подскажете литературу.
Непрочитано 03.05.2014, 19:50
grozd62
Москва и МО
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9086
grozd62 вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 09:10
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Общая длина стен какая? может и не надо ставить "отсечки".
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Возможна ли многорядная раскладка блоков стен подвала при толщине наружных стен 800мм? Наиль Железобетонные конструкции 4 30.08.2013 15:42
Обоснование уменьшения толщины монолитных стен подвала mustafa Железобетонные конструкции 29 12.04.2013 12:07
Передача нагрузок от стен подвала из сборных блоков на монолитный ленточный ростверк fostep Основания и фундаменты 20 07.02.2013 13:23
гидроизоляционные материалы для стен подвала изнутри здания ig1 Конструкции зданий и сооружений 4 20.06.2010 22:58
