Можно ли считать установочные шпильки силовым элементом? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Можно ли считать установочные шпильки силовым элементом?
Старый 29.06.2016, 06:00
tanya_74
При расчете тали МКЭ, притом, что конструкцию брали с болгарской тали аналогичной, считаю по нашим ОСТ не проходит, модель во вложении ребята как думаете может следует взять в расчет шпильки?
И еще вопросик, я из расчета когда убираю подшипники на оси колеса, а потом задаю граничное условие Remote displaysment, справедливо ли это?
Название: Таль 5 тонн.JPG
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 18:15
#61
tanya_74
Растяжение (одноосное-многоосное), сжатие или смятие?
Там смятие было, небольшая зона, и еще ось не проходила. Когда накладки поставила, то сделала плечо меньше и соответственно сила сминающая тоже стала меньше.. Ось просто материал с пределом текучести 500МПа. По поводу усталости режим работы тали А3.
tanya_74 вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 21:08
#62
ETCartman
Сообщение от tanya_74 Посмотреть сообщение
что при уменьшении сетки решение должно асимптотически стремиться к какому то определенному значению.
Оно это значение вполне может быть и не конечным. Например вот простейший пример который только можно представить - балка заделанная с одной стороны + сила с другой. При уменьшении сетки напряжение просто увеличивается. Теоретически если приложить силу 2 грамма то при определенной мелкости можно получить максимальное напряжение 1000 МПА. Сингулярность возникает из-за стеснения деформаций. Практически конечно это не надо - сетку просто берут достаточно мелкую, может даже 1 элемент по толщине для линейной задачи - уже дает близкое к истиному значение (если оно существует). Даже в данном примере сетка номер1 на некотором удалении от углов дает напряжения которые потом при измельчении практически не меняются. Поэтому на сингулярности в ряде случаевв даже внимания не обращают (за исключением класса задач в которых концентрация напряжений очень важна -частей непосредственно подвергающихся динамическим воздействиям и тд)
Последний раз редактировалось ETCartman, 11.07.2016 в 21:29.
ETCartman вне форума
Помогите разобраться с элементом Combine 14 blacksss ANSYS 1 04.08.2015 12:33
Можно ли приварить новые шпильки к сущ. фундаментным болтам? Nnaho Основания и фундаменты 1 10.10.2013 20:44
База стойки. Можно ли считать узел жестким? masterlame Металлические конструкции 40 01.08.2013 14:08
Можно ли заменить шпильки класса прочности 4.8 на шпильки из стали ВСт3пс2. МЕТОД Металлические конструкции 8 29.04.2013 17:11
Можно ли считать узер рамным dosik Конструкции зданий и сооружений 15 12.10.2009 12:14
