Ошибка в STARK ES при назначении жесткостей сечений фермы - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Ошибка в STARK ES при назначении жесткостей сечений фермы
Непрочитано 03.07.2016, 16:09
Julianna
Добрый день всем!
Проблема в следующем.
STARK ES "вылетает" с ошибкой после присвоения сечений у фермы. Ошибка постоянна. Раза три точно восстанавливала модель из резервной копии, присваивала сечения у фермы (пользуясь сортаментом профилей) и каждый раз STARK вылетает, предварительно "повисев". Назначив сечения в N-ный раз, сохранилась и вышла до того, как вышло сообщение об ошибке. Не помогло. При открытии файла программа все равно сообщила об ошибке. Что такое - не знаю. Где взять коды ошибок??? Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Путей обхода не знаю...
Выкладываю архив с резервной копией файла и самой моделью (с ошибкой), а также скрины и журнал ошибок.
Спасибо!
Тип файла: zip Ошибка.zip (652.8 Кб, 113 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 22.07.2016, 11:06
#61
Julianna
Ayvengo, Вы не знаете, что это может значить?
Выполнила расчет на собственные колебания в версии STARK ES 2014. Потом (по необходимости) пришлось работать в STARK ES 201W (релиз 2013 года). Результаты до опред.степени схожи, а далее отличаются. Я так понимаю дело в учете не найденных собственных форм. Разные методы используются. Может, я и не права. Но вот в версии 2013 выходит предупреждение обратиться за более детальной информацией к разработчикам. И формы учитывает не найденные с частотой аж 200.505 Гц, тогда как в версии 2014 учитывает не найденные формы с частотой порядка 5-7 Гц.
Тип файла: zip протокол.zip (129.5 Кб, 27 просмотров)
Julianna вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 12:59
#62
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Да, Julianna, в Старк 2013 была первая реализация учета п. 5.9. СП14 (достаточно расплывчатого по содержанию...), в версии 2014 она была модифицирована и в таком виде используется до настоящего времени.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2016, 14:17
#63
Julianna
Ayvengo, а что делать , как быть?
Под рукой только STARK ES 201W...
Просто игнонорировать эти частоты ????
Julianna вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 14:50
#64
Ayvengo
Электросталь
А "прямым" расчетом без дополнительных "псевдоформ" не удается набрать требуемые модальные массы? Может больше форм взять?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 15:10
#65
Бахил
Эффективная модальная масса имеет смысл только для консольного стержня. К сожалению, разработчики не понимают физ-мат смысла большинства понятий, а тупо копируют СП.
Если динамическая модель не ввиде консольного стержня, то "модальная" масса никогда не наберётся. Например для балки она вообще равна нулю по всем формам.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2016, 17:06
#66
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
расшифруйте пожалуйста для "знатоков"
тот же расчет в сейсморежиме, да?
Julianna вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 17:18
#67
Ayvengo
Электросталь
Да, только вообще без галочки учета отброшенных форм собственных колебаний.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2016, 17:20
#68
Julianna
Ayvengo, спасибо !
Julianna вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 23:42
#69
Ayvengo
Электросталь
Julianna, удалось набрать требуемое по СП кол-во модельных масс?
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2016, 09:28
#70
Julianna
Пока не набирается, уже 100 форм задала
Julianna вне форума
Непрочитано 23.07.2016, 12:17
#71
Ayvengo
Электросталь
Модель та же, которую выкладывали ранее?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.07.2016, 12:55
#72
Бахил
Как же не набирается? 96% от 20 форм.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2016, 21:23
#73
Julianna
Модель в принципе та же, что выкладывала ранее.
Необходимые проценты не по всем направлениям набираются (
----- добавлено через ~23 мин. -----
Модель, которую в личку скидывала. В шапке темы уже неактуальная моделька
Julianna вне форума
Непрочитано 24.07.2016, 00:33
#74
Ayvengo
Электросталь
Продублируйте еще раз, она осталась у меня на работе, а список личных сообщений я удалил в пятницу.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2016, 10:37
#75
Julianna
Ayvengo, скинула Вам в личку. Интернет плохой, надеюсь ссылки рабочие )
Julianna вне форума
Непрочитано 24.07.2016, 13:54
#76
Ayvengo
Электросталь
Julianna, скиньте еще файл obz1.l0a.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2016, 18:41
#77
Julianna
Ayvengo, вот файлик
Тип файла: zip obz1.zip (296 байт, 30 просмотров)
Julianna вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 00:56
#78
Ayvengo
Электросталь
Julianna, у Вас задано основное сочетание масс. Для расчетов на сейсмические воздействия следует задавать особое.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2016, 10:51
#79
Julianna
Ayvengo, особое сочетание задавать даже не смотря на то, что по сути я считаю не сейсмику ? Или при включенном "сейсмическом режиме" всегда нужно особое сочетание задавать?
Julianna вне форума
Непрочитано 26.07.2016, 11:22
#80
Ayvengo
Электросталь
Если Вы считаете на сейсмику, особое сочетание должно быть задано, если Вы считаете формы для других целей, не обязательно заморачиваться с поиском 90% модальных масс, это требование содержится только в СП14.
Ayvengo вне форума
Вопросы по Stark ES... NOVICHEK STARK ES 1530 27.08.2015 16:03
Закрепление пространстенной фермы NDee Расчетные программы 4 08.04.2010 08:39
расчёт деревянной фермы в SCADе. Где ошибка Саша1983 SCAD 20 09.12.2008 08:04
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
