ГОСТ 27772-2015 что со сталью С345 - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > ГОСТ 27772-2015 что со сталью С345
Старый 04.08.2016, 03:26
bigden
Привет
В новом ГОСТ 27772-2015 к таблице 1 по химсоставу есть примечание 5: "Сталь С345 для изготовления толстолистового проката допускается применять в строительных конструкциях до 01.01.2017". Это правда? Остается только сталь С345К - с повышенной коррозионной стойкостью. Кто-нибудь знает для чего отменяется толстолистовой прокат из С345? Получается, что любая толщина С345 но новому должна быть 4 категории по старому (чего сейчас не найдешь). И категорий стало 6, и не понятно какие стали нормируют по категориям. В старом было написано про С345
Автор темы   Непрочитано 22.03.2017, 11:56
#61
bigden
если нужны гарантированные свойства по Z, то можно 09Г2С категории 15. В прайсах вроде бы бывает
bigden вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 11:57
#62
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
используются указания Руководства, если ФС Вы считаете по нему.
Я не считаю ФС по нему, не принимается.
Zezza вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 12:15
#63
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Я и говорю, что в проекте следует указывать конкретную марку стали для фланцев, а не класс прочности
Непрочитано 22.03.2017, 12:49
#64
ZVV
Харьков, Украина
По какому ГОСТу 09Г2С категории 15?
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
По какому документу Вы считаете ФС?
ZVV вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 13:18
#65
Zezza
Можно легко на ты. Мои подопечные считают по Еврокодам, британским и индийским стандартам.
Что делать с тем, что СП говорит иначе?
Zezza вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 13:35
#66
Не вижу никакого противоречия. Сталь марки 14Г2АФ имеет класс прочности С390. Кто запрещает в проекте проставлять конкретные марки сталей?
PS категорию стали 15 тоже нигде в действующих нормах не найдёте.
Эксперты понимают, что пока баснописцы занимаются своим нормотворчеством, подобные эксцессы неизбежны.
Последний раз редактировалось Хмурый, 22.03.2017 в 13:42.
Непрочитано 22.03.2017, 14:18
#67
Zezza
Никто не запрещает. Повторю условие задачи. Заказчик хочеть использовать только одну сталь. Подходит С255. Также, данная сталь С255 указана в СП16 как допустимая для фланцев. Могу ли я использовать её для фланцев, если мне не нужен класс прочности выше?
Zezza вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 14:23
1 | #68
Zezza, если по расчёту проходит, то почему нет
Автор темы   Непрочитано 22.03.2017, 20:16
#69
bigden
ответ: да
bigden вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 10:51
#70
wvovanw
где она - грань небольших усилий?
по расчету
например здесь https://dwg.ru/dnl/5952
wvovanw вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 13:14
2 | #71
And_T
Вот че попалось на просторах тырнета
16 марта состоялся вебинар д.т.н., заслуженного деятеля науки РФ, заведующего сектором прочности проката и соединений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко П.Д. Одесского "Стали для строительных металлоконструкций". Докладчик представил номенклатуру сталей для строительных металлоконструкций и рассказал о новациях ГОСТ 27772-2015 "Прокат для строительных стальных конструкций"
https://youtu.be/OYGCWb0rhIU
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2017, 02:30
#72
bigden
Что со сталью С345?
Ответ: для гармонизации со сталями из-за бугра ввели сталь С355. Изготавливаемая отечественная С345 или 09Г2С и С355 по химсоставу одно и тоже. Механические свойства тоже обеспечиваются. Поэтому С345 отменили
bigden вне форума
Непрочитано 08.09.2017, 06:51
#73
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Что со сталью С345?
На металлобазах эта ваша С355 есть?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 08.09.2017, 12:48
#74
Бармаглотище
КМ, КМД
На металлобазах есть 09Г2С
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 08.09.2017, 12:55
#75
gorbun
но она ж по другому госту!
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 08.09.2017, 13:27
#76
Бахил
А металлурги плевать хотели на твой ГОСТ. Они по своим пашут.
Они даже не догадываются о его существовании.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.09.2017, 16:33
#77
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Металлург не выплавляет С345. Он выплавляет 09Г2С.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2017, 01:58
#78
bigden
В таблице В.2 СП 16.13330.2017 прим.2 похоже пропустили слово или слова: "Для сталей с нормативным сопротивлением 290 <= Ryn < 390 Н/мм2 повышение содержания углерода до 0,17%". В СП 2011 года было так: "...допускается повышение содержания углерода до 0,17 % по согласованию с организацией - составителем норм". Узнать бы как сейчас примечание полностью должно выглядеть. Нужно согласовывать или просто "допускается"
----- добавлено через ~18 мин. -----
и ещё прим.3 табл.В.4 : "Для двутавров с параллельными гранями полок принимают содержание углерода для сталей С345-1 и С355-1 – до 0,18%; стали С390 – до 0,16%; стали С440 – до 0,17%". В ГОСТ 27772-2015 стали С345-1 нет
bigden вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 07:57
#79
Бахил
Offtop: Никак не пойму в чём проблема? Ну нет и не применяй. И углерод ты лично в сталь кладёшь?
Бахил вне форума
Непрочитано 09.08.2018, 19:27
#80
sunflame
Инженер ПГС
Поддерживаю Бахила!
я вижу это так: ГОСТ запрещает указывать сталь 09Г2С как С345
Последний раз редактировалось sunflame, 09.08.2018 в 19:34.
sunflame вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 nrenat_kazan Металлические конструкции 5 07.04.2015 12:52
Какой ГОСТ на песчаную подушку для балластного слоя железных дорог? ГиТ14 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 26.02.2015 16:02
Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Каким ГОСТ пользоваться? yrubinshtejn Металлические конструкции 3 13.02.2015 18:25
