Вы людей подставили, неинженерной идеей. Пересмотрите концепцию в корне. Вам предложили простейший надежнейший вариант.
Ваша модель в СКАДе, при правильной задаче нагрузки, т.е. несимметричной (положено рассматривать вариант опоры груза на две точки из четырех - Вам, как инженеру, это должно быть известно; кроме того, необходимо учесть динамику, коэффициентом не мене 2) нагрузке покажет, что Ваша смешная трихомудия перегрузит узлы крепления при трети нагрузки. Т.е. при погрузке уже. Если не порвет болты, выгнет швеллер прицепа. Пример же не оправдание - по модели размеры и точки опирания другие, и вообще там похоже фрагмент балочной клетки площадки с нагрузкой не более 300 кг/кв.м... Цитата:
Воскресе |
Ильнур, я никого не подставляла просто пыталась предложить вариант лучше чем консоль на болтах и решила обсудить его здесь.
ПС. шофер сделал консоль на болтах. на меня после того как я сказала что так делать не надо обиделся и делает как думает сам. посмотрим что из этого выйдет |
Читать нужно внимательнее. 90% постов с пояснениями.
----- добавлено через 57 сек. ----- Там ответные балки стоят. И зазоры мизерные. Возможно там полки приварят на монтаже. |
Yuzer,
Псков
такое решение может быть принято или от безграмотности или от безысходности. вы же в первом посте написали: и далее /по схеме расчета/... если оставить шарнирное крепление узлов, у вас будет мнгновенно изменяемая система если выполнить жесткое сопряжение, то лихо завернет балку машины (посчитайте крутящий момент), и, тем не менее, с принятыми нагрузками и геометрией, деформации все-равно будут запредельные. что-то среднее приведет примерно к тому же. |
v.psk,
еще раз скажу,что этот форум для этого и создан) Так вот и получается пишешь, а зачем пишешь))) сиди и не пиши сюда больше))))))) |
? Регистрация: 17.06.2014
Marusia, на самом деле у тебя консоль 1,588 м, а не
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 26.08.2016 в 09:35. |
Псков
----- добавлено через ----- да, но на пружинках, я уже писал в самом начале.... |
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Что касается приведённой картинки (пост №56, по-моему) с угловой балкой закреплённой исключительно болтами - это действительно не имеет отношения к данной ситуации. Поясню почему: 1. Это и правда похоже на фрагмент площадки, где будут находится только люди (нагрузка!); 2. Пластины после установки обвариваются, значит незначительный момент могут воспринять. 3. По картинке создаётся впечатление, что по балкам сверху заливается плита (нечто, синего цвета). Если это так, то могли на период бетонирования и временные подпорки сделать какие-то. А после набора прочности бетона, плитам сама себя и балки сможет нести. Хотя тоже странно.. На мой взгляд самым наглядным примером будет служит "офисный опыт". Взять Г-образный угольник и положить кончиками на край стола, аналогично вашей схеме, прижимая его концы пальцами к столу. Если другой рукой сильно надавить на свисающий прямой угол, то никак вы его не удержите. Хотя сам он и не сломается. Так же и тут: 6 тонн на угол и крепление к кузову 12-ми болтами в шарнирном узле?... Последний раз редактировалось Dmitrii_konstr, 26.08.2016 в 09:57. |
Хотелось бы, чтобы здравый смысл победил и заказали бы нормальный тягач для перевозки трапа )
Тут ещё есть вопросы к организации перевозки. Ведь если это происходит по ДОП, то тут начинается: негабаритный груз, нелегальное изменение конструкции авто, сопровождение... Но это оффтоп. |
Крепление металлической балки к ж/б ригелям | Далматинец | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 25.09.2013 14:37 |
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. | websword | ANSYS | 18 | 19.02.2012 01:31 |
Крепление балки к колонне | Romegv | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 30.11.2009 18:07 |
