Сейчас существуют такие конструкции, расчет которых сложен и мало изучен? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сейчас существуют такие конструкции, расчет которых сложен и мало изучен?
Старый 26.08.2016, 12:03
Dan0007
Вроде слышал, что расчет большепролетных арок из клееного бруса сложен и мало кто этим занимается, особенно плохо дела обстоят с автоматизацией таких расчетов, то есть нету в открытом доступе ПО, позволяющего быстро и эффективно рассчитать такую арку.
Какие еще существуют (если существуют) подобные конструкции расчетом, автоматизацией расчета которых можно заняться?
Непрочитано 05.09.2016, 15:54
#61
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Где?
В РОБОТе есть
http://lh3.ggpht.com/_JQJ_ZNvbuB0/TV.../clip_image006[4].jpg]
G-E-K вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 16:08
#62
acid_line
Україна
Где?
RFEM позволяет задавать стержни переменного сечения.
в МКЭ нужна опция перевода стержневых систем в оболочечные/объемноэлементные
Тоже можно, но невозможно обратно.
acid_line вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 06:57
#63
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет более белых пятен в этом мире. Все изучено и изжевано. Dan0007, дефицит идей - норма нашей эпохи.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2016, 11:33
#64
Dan0007
Понято, что трудно найти тему, чтобы сразу нескольких зайцев убить!!!
Зато определился с темой. Мне бы хотелось ЖБК заниматься в диссер. - все таки самые распространенные конструкции, как не крути!
И уж не до жиру, всяких там новшеств, просто чтобы защититься и главное в течении обучения чтоб сильно не истязать себя.
То, что предложил Лоскутов Илья конечно очень интересно, но врядли потяну...
А как Вы думаете, что за узкую тему стоит выбрать по ЖБК, чтобы просто защититься?)
Dan0007 вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 12:27
2 | 1 #65
non-live
КЖ
РФ
Dan0007, теперь я Вас точно не понимаю То должна быть суперпроблема исследована, то просто защититься...
Можно не брать что-то "крутое", а разобраться в том, что возможно будете делать в рабочей деятельности (например, будете проектировать ж.б. здания).
Например, "Численное исследование работы монолитных ж.б. каркасов при различных параметрах". Что можно сделать:
1. Расчет каркаса на собственные колебания в программном комплексе при различных параметрах (рассчитать несколько каркасов с разной толщиной диафрагм, с различными модулями упругости ж.б. (начальными или пониженными). Сделать "руками" проверочные расчеты каркасов как консольного стержня.
Примерные выводы - на частоту собственных колебаний влияют такие-то факторы (графики/схемы); т.к. частота больше/меньше, то пульсация от ветра больше/меньше. Здания можно считать и в виде консольного стержня при таких-то предпосылках, погрешность такая-то.
2. Влияние жесткости колонн на усилия: рассчитать каркас при различных классах бетона колонн, а также различных модулях упругости (начальным, пониженным). Построить различные графики.
Примерные выводы - при увеличении жесткости колонн продольные усилия больше/меньше, моменты больше/меньше/такие же.
3. Учет этапного возведения: рассчитать каркас с учетом этапности и без него. Придумать метод "конструктивного" учета этапности (например, "умышленное" увеличение жесткости колонн раз в 10 - сравнение результатов).
Примерные выводы: усилия в колоннах с учетом этапности такие-то/на столько больше, чем без учета этапности. Графики/схемы.
Если разберетесь в этих вопросах - немного лучше начнете понимать то, что влияет на работу ж.б. каркасов, и как себя ведут ж.б. каркасы при изменения чего-либо (толщины диафрагм, наличия диафрагм и т.д.), а также на сколько влияет тот или иной фактор. Ну и можете быть уверены, что проектировщиком КЖ точно найдёте себе место работы.
non-live вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 13:06
#66
gofra
Есть, например: кол-во теплой радиации для компенсации холодной и наоборот.
Лично не встречал расчет на устойчивость стены сруба и учитывается ли коэффициент долговременной нагрузки (св-ва полимеров) при расчете деревянных конструкций на сейсмику, но это мои проблемы))
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2016, 13:51
#67
Dan0007
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Я просто сначала был вдохновлен, что много есть неизведонного, чем можно было бы заняться для интереса, возможной выгоды в последствии + защититься по этой теме, так сказать три в одном, одним камнем три зайца!
Но почитав форум, понял, что это лишь мечты, фантазии, "воздушные замки", по крайней мере на данный момент, для меня.
Теперь решил подойти к вопросу более реально, жизненно. Понял, что хочу заниматься ЖБ, и решил поинтересоваться, какие здесь могут быть реальные темы для диссер.
Спасибо Вам за исчерпывающий ответ Меня тема заинтересовала, по крайней мере, в первом приближении, достаточно жизненно!
Да и понимание сущности данных конструкций эта тема даст хорошее.
Только есть пару вопросов:
1. Обязательно ли работать с монолитными каркасами? Можно ли расчеты делать с сборными ЖБ каркасами, то есть: "Численное исследование работы сборных ж.б. каркасов при различных параметрах".
2. С какими каркасами лучше иметь дело, с промышленными или многоэтажными жилыми зданиями? (Смею предположить, что наверное с жилыми)
Данного параметра - "Этапного" не встречал, точнее, как он влияет на расчет каркаса, это наверное параметр характерный только для монолитных зданий?
Dan0007 вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 13:59
#68
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
...1. Обязательно ли работать с монолитными каркасами? Можно ли расчеты делать с сборными ЖБ каркасами, то есть: "Численное исследование работы сборных ж.б. каркасов при различных параметрах".
1. Обизон. Кто работает с монолитными, тот гений. Со сборняком - лох.
2. Промышленные каркасы, в отличие от жилых, вкуснее. И ароматнее. Соответственно намного лучше.
Не ученый Вы, не ученый...кризис у Вас.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2016, 14:36
#69
Dan0007
А в чем именно сложность монолита при проектировании?
Ну если говорить про пульсацию ветра, то пром. здания не пойдут, так как в большинстве случаев они одноэтажные! Следовательно, пульсации никакой не будет.
Что Вы этим хотите сказать?)
Dan0007 вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 14:52
#70
мда...
ФАХВЕРК вне форума
#71
miko2009
Инженер-конструктор
Алкоголь — не только водка,
Но и пиво, и вино.
Должен знать ребёнок чётко —
Всё спиртное им вредно!
Хочешь умным быть и сильным —
Никогда не пей его.
мда...
ну молодой он , научится
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 14:58
#72
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Это было бы замечательно.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 16:50
#73
Лоскутов Илья
не знаю
Узкая тема: Рассмотрите подробно неразрезную ж/б балку. Как она в реальности себя ведет под нагрузкой. Как это поведение зависит от интенсивности нагрузки, от времени воздействия, от жесткости балки, как зависит от соотношения жесткость/интенсивность нагрузки и т.п. Если дадут еще и испытания провести в лаборатории - вообще чудесно. Опыт на всю жизнь. Главное материал по этой теме можно найти.
Offtop: Возможно пропустил - в каком ВУЗе планируете защищаться?
Лоскутов Илья вне форума
Расчет рекламной конструкции (тотема) в SCAD c учетом пульсации ветра JonST Конструкции зданий и сооружений 2 24.07.2016 05:51
Ручной и программный расчет жбк конструкции для госэкспертизы Silent401 Железобетонные конструкции 24 09.07.2015 10:36
Гидротехника. Существуют ли такие проги??? Евгеник Прочее. Программное обеспечение 3 25.04.2007 11:42
