? Регистрация: 17.06.2014
Дык кто ж в мауэрлате дырки сверлит? Offtop: Во тундра
![]() Мауэрлат просто ЛОЖИТСЯ на стену, а для восприятия распора и сдува существуют скобы и проволочные скрутки ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Да, а колонну куда дели?
Я сверлю. В наших тундрах, когда надо на обрез кладки положить мауэрлат, мы крепим ея. И вам, малограмотным, рекомендуем.
![]() Тю-тю. Колонны, проволоку, и прочая скобы мы исключили из рассмотрения как неуместные нетехнологичные при опирании кровли на соседнюю стену.
Воскресе |
Нет. Скоба забивается в шов. А стропило прикручивается к ней проволокой.
Ильнур, Объясняю почему пояс. (наверно все же ошибочно и глупо решил) Дело в том что с одной стороны стена высотой 3 м, а через 12 м высота составляет уже 2,8 м. Выровнять решил так сказать. Но можно же выровнять и кладкой. И да, я хотел мауэрлат на шпильки. Горизонтальная реакция? Вот вы писали в другой моей теме. Получается горизонтальная реакция уходит в мауэрлат? Я чет запутался теперь.
"Все зависит от ТИПА опирания на этот двутавр. Например, если двутавр не наклонен, то ВЕРТИКАЛЬНОЕ давление бруса (балки) ЧЕРЕЗ подрез, т.е. центрально к двутавру, не вызовет НИКАКИХ реакций, кроме вертикальной. Если же например нет подреза (или спецопоры типа бобышек и т.д., создающих ГОРиЗОНтАЛЬНУЮ площадку опирания), то брус обопрется на край полки двутавра и тот получит крутящий момент. Если же двутавр наклонен (адекватно скату), то брус, просто положенный, вызовет НОРМАЛЬНУЮ наклонной площадке реакцию. Вертикальная составляющая реакции сбалансирует вес. А скатная начнет двигать брус по скату вниз. Для понимания: любой предмет по наклонной плоскости движется вниз. Так вот, если в последнем случае пришурупить брус к двутавру (штоп не скатывался), то двутавр получит кручение. Все просто." |
Теперь же у Вас система из двух ног, соединенных вверху только меж собой, и опирающихся каждая на ОДНУ точку. Будет "разъезд" ног, и соответственно нужно удержать. Т.е. или пришиваем к мауэрлату (соответственно закрепленному), или к стропилам добавляем элемент типа "затяжка". Я начинаю догадываться, что Вы не догадались, что мы не догадались, что у Вас ОДНА наслонная нога, и мы не в курсе, КУДА она и КАК опирается ВООБЩЕ. Поэтому мы представляем самый классический вариант - "шалаш" без затяжки. Так что давайте ВСЮ схему.
Воскресе |
![]() Запомни, а лучше запиши: КРЕПЯТСЯ К СТЕНЕ СТРОПИЛА, а не мауэрлат.
Новомосковск (Тула)
Такого закона ни Ньютон, ни Пифагор, и даже Гук не открывали. Тебе надо чаю попить, покрепче, загнался ты как-то.
![]() Крепить можно к чему угодно. А угодно часто расположенные ноги просто прибивать/прикручивать шурупом/винтом/болтом или иным максимально технологичным образом к тому, на чем они стоят. А на чем они стоят - правильно, на промежуточном элементе, СПЕЦИАЛЬНО устроенным как раз ДЛЯ ЭТОГО. То бишь для ПРАВИЛЬНОЙ передачи нагрузки от ног к стене. Например вертикальной. Или горизонтальной. Или иной, если таковая имеется. Запиши. У тебя видимо есть один пожелтевший альбом 30-х годов с узлами сельхоззданий. ![]()
Воскресе |
Орел
если выполнить крепление стропильной ноги к мауэрлату вот по этой серии 2.160-9, то мы получаем без распорную систему узел 2, тобишь крепление без всяких врубок, болтов, анкеров и т.п. стропилы к мауэрлату
Воскресе |
Орел
Это вообще не вопрос темы, наличие/отсутствие распора ВСЕЦЕЛО зависит от ВЕРХНЕЙ системы. На момент выдачи узла система была НЕИЗВЕСТНА.
![]() Всему нужно время, для адаптации. ![]()
Воскресе |
Орел
Да вообще, лшь бы языки почесать..
![]() Цитата:
Воскресе |
Не задело, Вы что. Меня вообще редко что задевает - я чел веселый.
![]() Да ответить нечем, действительно "саветы" наобум.. ![]()
Воскресе |
Технология монтажа наклонных металлических колонн | karim84 | Технология и организация строительства | 8 | 23.07.2015 12:40 |
Выбор рационального монтажного стыка металлических колонн. | Georg1 | Металлические конструкции | 32 | 15.01.2014 11:30 |
Утепление металлических колонн в холодном чердаке | Stik | Металлические конструкции | 4 | 08.08.2013 13:06 |
