Утепление металлических колонн в холодном чердаке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Утепление металлических колонн в холодном чердаке
Непрочитано 07.08.2013, 19:58 #1
Stik
В Типовых технических решениях по повышению теплозащиты зданий сказано,что
Самым эффективным способом утепления колонн является заливка зазоров между конструкциями вспененным утеплителем. Утепление металлических колонн приведет к повышению эксплуатационных показателей узла, помещения,
Есть металлические колонны в холодном чердаке, на которые опираются фермы. Каким утеплителем можно запенить колонны в опалубке(нашел только "Напыляемая пенополиуретановая пена PULP SPRAY") и как защитить снаружи этот утеплитель? Оштукатурить что-ли?
Нашел еще Пеноизол. Но надо ли защищать наружную поверхность?
Последний раз редактировалось Stik, 07.08.2013 в 20:04.
Непрочитано 08.08.2013, 08:00
bahil
Если чердак холодный, то на фига что-то утеплять?
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 08:52
Stik
Эти колонны являются оголовками на старых и увеличивают высоту здания, прорезая кровельный пирог с утеплителем. На них опираются новые фермы с покрытием из профлиста. Металлоконструкции стропильной системы окрашивали и не парились. Но там под стойками были кирпичные столбики, а здесь сплошь металл. Архитекторы посоветовали утеплить, но вот чем? Обернуть минплитой в пленке и оштукатурить? Подрядчики хотят запенить монтажной пеной(так проще). Хотел вместо монтажной пены использовать пеноизол.
Stik вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 10:48
Alex_26
А разрывы в колоннах нельзя сделать? Сделать фланцевые узлы и между ними запихнуть какой нибудь текстолит или бакелезированную фанеру? Если нельзя то можно красить жидкой теплоизоляцией какой нибудь - ее сейчас развелось как собак не резанных - что то типа TSM-ceramic. Можно обернуть Rockwool'ом - заодно и противопожарка будет - у них линейка называется Rockfire
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 13:06
Stik
За Rockfire спасибо, пошел читать.
Stik вне форума
Утепление вентканалов в холодном чердаке oolliiyy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 17.01.2014 16:09
обкладка металлических колонн кирпичем Cuбupяк Каменные и армокаменные конструкции 6 03.04.2012 13:45
Сопряжения металлических колонн с фундаментом Сашка Металлические конструкции 19 19.01.2010 02:56
стык металлических балок и колонн вчерашний студент Металлические конструкции 16 01.12.2006 17:01
