Зачем? На самом деле я вижу косяки по отображению параллельных линий на изогнутом мониторе и привыкать к этому нет никакого желания. По выбору неплохая статья тут https://3dnews.ru/945778 , где чётко описано, что вогнутые панели больше маркетинговый ход, нежели необходимость.
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Подниму.
На работе начальство озвучило аттракцион невиданной щедрости: "Инженеры! Какого компьютерного барахла вам не хватает для полного счастья?" Большинство заказали по второму монитору (те у кого пока только один). А я задумался об одном, но большом 32-34" Поделитесь опытом использования, желательно с указанием моделей. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Пользовался LG 29UM59 (29 дюймов / 21:9 / 2560х1080). По ширине отлично. Умещается Автокад+Документ (ворд, пдф или даже в браузере что-то) или 3хДокуменов на 1 экран. Больше нужды не возникало. Вот высоты по ощущениям хочется больше (хотя в целом достаточно). Желания получить второй экран ни разу не возникало.
Если взять 32-34 / 21:9 / 3440 х 1440 (или 3840 х 1600) то, думаю, будет самый раз. |
Инженер-антрополог Регистрация: 16.02.2009
Moscow
Бггг, да ерунда всё это, "линии непараллельны". То, что вы считаете прямой линией - это прямая линия, попавшая через хрусталик на изогнутую сферу сетчатки глаза, причём глаз воспринимает не всю линию, а сфокусированное пятно на участке прямой линии, если линия, например, внизу плоского монитора, то с точки зрения измерения расстояния от глаза до линии - она является "выпуклой" - меняется не только угол зрения, но и фокусировочное расстояние, расстояние от глаза до линии. Прямой линию делает мозг, а не монитор... И вопрос переадаптации мозга к изогнутому монитору - это вопрос нескольких часов, а не недель. А плюс изогнутого монитора как раз в том, что линзу глаза надо меньше растягивать при активной работе с монитором, особенно широкоформатным, глаза меньше устают чисто физически. Как раз где-то после 30 дюймов плоскостность монитора исчерпывает себя, либо два-три монитора ставишь по радиусу, либо широкоформатный изогнутый.
- походу, высокопарная и псевдонаучная цитата с сайта от продажников кривых мониторов. Тоже порассуждаю. Как раз, когда глаз смотрит на одно и тоже расстояние (как и в одну и ту же точку) - очень вредно. Отсюда и упражнение для глаз - смотреть то вдаль, то близко. Устают, не от движений и «растягиваний», а от однотипных операций. А неиспользуемые функции глаза (как и всего другого) атрофируются. Считаю, что главное в мониторе: полное отсутствие мерцания (в том числе при снижении яркости), цифровой вход (любой кроме VGA) (и само собой цифровой выход на машине), матрица не TN, матовый экран, достаточно высокое разрешение, возможность сильно снижать яркость. А для полного счастья нужна хорошая цветопередача (IPS-матрица). Впрочем, тут имеется сильная субъективность. То что для одного неприемлемо, другой даже не заметит. Последний раз редактировалось eilukha, 13.02.2021 в 22:15. |
Эм. Да, я уже давно работаю за изогнутыми мониторами. Прямыми мониторами. Многомониторными конфигурациями с различными разрешениями. Маленькими и большими мониторами. Вертикальными и наклонными, расположенными сверху и снизу, расположенными далеко и близко. Время переадаптации с плоского монитора на изогнутый и обратно, после нескольких лет работы на тех и на других - несколько секунд.
Самое крутое, что мне понравилось из последних сборок - изогнутый 31,5 монитор 4к и два монитора 24 дюйма вертикально слева и справа от него. Левый монитор для документов, правый для интернета (интернет на вертикальном мониторе - ЭТО НЕЧТО, отсеивается неимоверное количество рекламы в "ушах", плюс многие сайты имеют принципиально другую, зачастую - более удобную форму сайта для вертикальной ориентации, а некоторые вообще переключаются на мобильную форму. Впрочем, бывают и глюки, когда часть функционала пропадает - но всегда можно перебросить окно на основной моник...). Но хочется попробовать систему из трёх изогнутых безрамочных мониторов. Но это очень сильно вне моих финансовых возможностей... |
- замечал, что в таком положении ухудшается картинка - какая-то зернистость что-ли (не понял что именно). Как будто матрица только горизонтального положения предназначена. Возможно, это у конкретной модели.
- юзайте расширения AdGuard Антибанер и Adblock Plus - бесплатно и эффективно. |
Ну и второе - большинство интернет-сайтов построены по форме вертикального скроллинга (да и документы тоже), когда монитор вертикально - на него банально влазит больше полезной информации и меньше - мусорной, которую обычно пихают по бокам. Даже если это не реклама, то это зачастую бесполезная информация. Можно либо настроить зум сайта так, чтобы влазило только полезное, а "уши" оставались вне зума, либо - просто пользоваться более удобным скроллом. Третье, чем мне понравились вертикальные мониторы по бокам - тем, что монитор растёт "прямо из стола", а не на ножке, в результате информация начинается прямо от стола, а не на определённой высоте над ним. Глазу проще опускаться вниз, чем таращиться вверх, чисто биологически - мы чаще смотрим на землю, чем в небо. Цитата:
Последний раз редактировалось Komplanar, 13.02.2021 в 20:42. |
Достаточно вспомнить, что "исходник" - перевернутая картинка, цветная в центральной области и черно-белая на периферии, и здоровенное слепое пятно в центре. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Дома сижу за широким кривым 34", сбоку прямой 27", оба горизонтально. Когда смотрю на прямой, ощущение, что не хватает кривизны. Широкий взял, кажется, после совета Komplanar и считаю, что не зря: раньше было два по 24 рядом, с 34 места для черчения больше, что мне приятнее.
Дело даже не в рекламе (кстати, не режу), а в том, как выглядят, например, сайты именно в "книжной" ориентации. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- - нет, изменения при любом угле появляются. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Ещё когда несколько мониторов, может напрягать разная величина пикселя (плотность пикселей). |
Как по мне, то лучше 2 экрана. Я на 2-х телеках по 50 дюймов работаю - кайф. Когда работы много, то в одном экране графика, в другом рабочие окна или документы исходники. Когда балду гоняешь, то на втором можно и телек посмотреть.
Красноярск
Здесь же у моника разрешение 7680x2160 получается 2x4K.
Какой коэффициент условия работы и надежности принимать в СТК-САПР? | mbdj2 | Лира / Лира-САПР | 7 | 27.04.2012 19:22 |
Какие работы считаются скрытыми? | FAU-2 | Технология и организация строительства | 2 | 17.11.2008 16:06 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
Ищу постоянную работу в Москве (отдел САПР и разработки ПО) | Елпанов Евгений | Разное | 45 | 08.11.2007 23:36 |
Расценки на геодезические работы | Skydog | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 23.01.2007 10:41 |
