Да ладно ты. Элементарный расчет. У тебя видимо под боком был или есть не плохой наставник, у которого можно спросить, посоветоваться, взять аналог и т.д., у меня этого нет! Весь мой опыт взят только из литературы. Те кто сами добывали информацию и учились ломая голову часами, а то и днями, думаю меня поймут. Да, данная ферма для меня пока сложна, но и это освою, я и не сомневаюсь.
Орел
----- добавлено через ~3 мин. ----- а эти выводы, нужно оставлять уже при себе. Не увидев и не зная человека судить должно быть не уместно уважаемый |
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Красиво. Но, вот, распор ... Не испортит ли красоту?
Я как-то такую, вот, штуку похожего пролёта делал из гнутосварных коробок. Несмотря на обилие элементов, смотрелась очень даже изящно. И по расходу металла вполне экономична. Последний раз редактировалось Yu Mo, 25.07.2017 в 16:34. |
Пояса из уголка у вас?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Мое направление вахтовки. Это модульные здания и коттеджное проектирование. Последний раз редактировалось Андрей Ф, 26.07.2017 в 05:42. |
полуконструктор Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Я бы сделал скорей так: Последний раз редактировалось Want_money, 26.07.2017 в 07:22. |
А по каким критериям будет выбираться ферма? Дешево по материалу или изготовлению? Если по материалу-то верхний пояс фермы в идеале должен повторять эпюру моментов, т.е. арочная или арка. Затем сегментная-почти что арка. Потом трапецеидальная. Потом треугольная, у которой будут наибольшие усилия в верхнем поясе (а значит и сечение). Так что первым делом берете 2 варианта и определяете усилия в верхнем (сжатом) поясе. в ферме, где усилия будут наибольшими-соответст-но будет больше и сечение. Ну а потом смотрите на трудоемкость изготовления.
----- добавлено через ~4 мин. ----- П.с. Дарков, Шишман, Михайлов. Усилия можно определить по Максвеллу-Кремоны, но мне удобнее пользоваться вырезанием узлов или методом моментных точек (или сечений). Для верхнего пояса для быстроты удобнее последний метод.
Noblesse oblige |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Я писал уже, у в продаже только "ходовой металл". Балки большего сечения возят на заказ только. я выбрал вариант трапецеидальную ферму. |
хотел бы заметить, что во всех учебниках и пособиях по металлу анализа и выбора геометрической схемы ферм почти не дается. Не встречал, во всяком случае. А усилия определяются графическим способом Максвелла-Кремоны. Это понятно, потому как определением усилий и выбором практичной схемы занимается строймех. Но! Если принять, что элементы фермы будут из замкнутого профиля-то это сэкономит 15-20% металла. В этом случае расчет будет как статически определимой фермы, а потом можно будет взять наиболее загруженный элемент и посчитать его как защемленную статически неоределимую балочку с лишними связями, приложив осевую нагрузку (сжатие). И уже точно выявить сечение. Один минус у замкнутых профилей-трудоемкость изготовления. Поэтому в 70% случаев берут обычный прокат, который и дешевле.
Noblesse oblige |
Baumann, в поле лучше на коленке уголки в тавр. Совершенно верно про трудоемкость замечено. С уголками намного проще - все косяки исправляются весьма сносно.
Помогите подобрать коррозионностойкую сталь с ТКЛР до 10,6 | ppa | Машиностроение | 19 | 23.04.2015 17:39 |
Помогите подобрать тип сварки для наконечника Ж\Б сваи | ALEX_ | Железобетонные конструкции | 2 | 15.04.2015 10:00 |
Помогите подобрать шпунт стальной. | доброжелатель | Металлические конструкции | 4 | 02.09.2012 20:08 |
Помогите подобрать основу для диплома (гидротехническое строительство) | azlite | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 28.04.2012 09:14 |
Помогите подобрать Теплообменник воздух-вода площадью 700М2 для системы очистки вентиляционных выбросов! | Andrey2357 | Инженерные сети | 1 | 06.04.2012 19:05 |
