конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
![]() Ни прогрева, ни укутывания,.... только ДОБАВКИ (произносить с трепетом и благоговением). таких колонн на этаже примерно 80-90% где-то больше трещины, где-то меньше P/S/ поперечка есть - ну или по крайней мере в проекте была
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... Последний раз редактировалось Alekceich, 09.02.2012 в 09:36. |
lerich, да он здесь самый остроумный. По бетону. Не серди его.
![]() Цитата:
Alekceich а что с колоннами случилось ? Только это ? Слухи же ходили что с добавками так можно... Вон меня выше переубедили в эту сторону... Так что же, наврали ?
Offtop: За что ? О_О"
Offtop: Ну Доку то ещё понятно за какие превентивные цели, а Фоксала ?
Неужели теперь к девочкам на форуме нельзя приставать ? о_О"
а фиг его знает ... нагрузок на них не должно было быть - это факт... на разбор колонн нас не позвали
![]() есть одна мыслишка - когда в Москве был, там на курсах рассказывали много интересных вещей, и в том числе рассказывалось о том, что когда зимой бетонируют - арматура дюже холодная, и когда на нее родимую, непрогретую бетон с бадьи/швинга плещут, то вода с бетона РЕЗКО к арматуре устремляется (ну это я так, по простому) - и соответственно возле арматуры образуется зона насыщеная водой (косвенное подтверждение - арматура зачастую после обрушения/разрушения конструкции как с завода, налипшего бетона нет). Вот моя мыслишка с этим и связана, что вода к арматуре, а когда стало холодна вода замерзла-расширилась...и поломала затвердевший слой бетона... Но это так, мысли... Может кто скажет почему так может быть - в литературе нашел только в случае отсутствия хомутов и при большой нагрузке такие трещины - а это оба не наши случаи, хотя про хомуты вопрос, чисто теоретически могли и не поставить
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
Вообще-то я отвечал на вопрос поста №52. Некоторые технадзоры и представители ИГАСН запрещают этот способ, так как при его использовании вероятность получения некачественных монолитных конструкций выше, чем при других.
Что касается использования противоморозных добавок без прогрева бетона, то уж лучше применять западные добавки для ускорения твердения. Применяли как то какие-то канадские добавки, на третий день около 70% прочности было. На стройке сразу в миксер добавляли добавку и крутили барабан 2 мин. Требования к температуре поставляемой бетонной смеси были не менее 25 град на стройплощадке. Состав добавок знал только гендиректор и начальница лаборатории на площадке. Надо бы спросить у наших забугорных товарищей, может они расскажут поподробнее. |
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
У отца на работе собираются бетонировать в такие морозы (В Ярославле около 20 градусов). Есть дорожные плиты. На них через металлические прокладки уложены рельсы. Шаг прокладок около 3-4 метров. И все это собираются залить бетоном до уровня, чтобы между бетоном и колесами состава был зазор, и с целью заливки пространства между прокладками и рельсами, чтобы жесткости придало. Дак вот собираются они бетонировать без какого либо прогрева, ограничившись противоморозной добавкой в бетон. Вот такие пирожки... Подскажите,через какое время развалится данная конструкция? ну так, чисто логически.
eugenmax, да вроде брешут, что не развалится... Не знаю. Опыта сам не имел.
Рельсы надо не бетоном заливать (это им жёсткости не придаст, а только разорвёт всё нафиг, когда эти рельсы расширятся летом) а стальные прутья/шпильки ставить. Ну или наваривать рельсы на стальные листы... Хотя всё зависит от длины плети. Наверное рассчитали это...
Да нет, там не считали ничего))) А почему не развалится? ведь бетон вряд ли наберет нормальную прочность при такой температуре и без прогрева. Одна добавка наверно не справится. На самом деле просто любопытно, весной видно будет))) Кстати а почему это должно все разорвать? ведь у них вроде коэффициенты темп-го расширения примерно одинаковы
Между рельсами делают зазоры для расширения. Ну а тут какие же зазоры ?
Путь поведёт дугой... Ну это если не 10 м длины, конечно...
Этот путь на территории завода, по нему тележка 5 т будет кататься. Важность , конечно, небольшая. После того, как отец мне сказал, как там хотят бетонировать - мне ну очень сстало интересно , как при -25 справится лишь противоморозная добавка без прогрева.
Ткм у нас закончился, но там совсем мизер был по зимнему. Буду восполнять |
Бетонирование колонн | Алекс | Железобетонные конструкции | 27 | 07.05.2008 09:14 |
Работа силикатного кирпича во влажных условиях... | losv1 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 27.09.2007 11:49 |
Бетонирование площадки возле цеха | Alex38 | Железобетонные конструкции | 8 | 12.04.2007 01:24 |
Кто сталкивался с возведением зданий в стесненных условиях?? | MAXIMKA79 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.04.2007 21:26 |
бетонирование монолит. колонн 400х400 | Drulya | Железобетонные конструкции | 10 | 24.01.2006 19:04 |
