Как расчитать данный тип противосдвигового упора? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать данный тип противосдвигового упора?
Непрочитано 09.12.2017, 15:02
Алексей_Л.
Обращаюсь к гуру КМ, КМД, фундаментщикам, расчетчикам, и тем кому есть что сказать по теме.
Как расчитать данный тип противосдвигового упора? (смотри рис. во вложении). Кто задает его параметры: КМ-щик или фундаментщик?
Каким образом идет бетонирования фундамента? (предполагаю что устанавливаются болты с данным упором и идет заливка бетона до проектной отметки; без последующей подливки)? На сколько это выполнимо?
Непрочитано 12.12.2017, 12:54
#61
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
А по сути вопроса?
Вопрос какой?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 13:06
1 | #62
ronn
А по сути вопроса?
по сути вопроса я могу только повторить, то что здесь уже высказывалось:
1. Если данная деталь заливается в фундамент то и считает ее фундаментщик.
2. Самое сложное - передать горизонтальное усилие с колонны на закладную:
а) через смятие поверхностей. На мой взгляд не выполнимо.
б) через сдвиго-устойчивое соединение. Теоретически выполнимо. Обозначение на схеме анкерного болта BAR30800, скорее всего говорит о диаметре 30 и длине 800 мм. По моим прикидкам, для восприятия сдвигающей нагрузки 25 т. необходимо 4 болта М42 из 09Г2С - трение сталь по стали, без обработки.
3. Упор. Толщина (и ширина) - из условия опирания загиба как пластины на два канта. Длина - не менее, передаваемое усилие (тонны) в сантиметрах.
4. Фунадмент на передаваемое загибом упора усилие. Ну это вы сами.
ronn вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 13:46
#63
Nagay
Metal Heart
Киев
Не вижу никаких проблем с этим решением, астрон и похожие конторы практически всегда стараются выполнить базу колонны без подливки, допуск на разницу отметок фундамента 5мм, также считают анкерные болты на срез+изгиб (есть технические инструкции к еврокоду), если не хватает, то применяют подобные решения, убирая с болта изгиб...и еще на эти конторы очень часто работают непосредственные разработчики еврокода, которые за отдельную плату разрабатывают и тестят методики расчета нетрадиционных узлов и тд, которые по общедоступному еврокоду хрен посчитаешь, поэтому у них и вес каркаса почти всегда меньше
Nagay вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 13:56
#64
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
... без подливки, допуск на разницу отметок фундамента 5мм,..
Ну и все. Данный узел - это просто вариант шпоры в исполнении а-ля ЛСТК - шпора изготовлена из тонкого листа, сварена, оцинкована наверно, и собирается с колонной вместе на фундаментных болтах, видимо колонны штампуются одинаковыми, а шпоры привинчиваются к некоторым.
При этом кстати пофиг, какой допуск на обрез, раз опосля заливается. Т.е. отъюстировали на болтах и залили. Возможно что колонны даже не сразу - тогда вот эта дурацкая деталь должна служить плоскостью точной выставки. По приборам. (Петька, прибор? Василий Иваныч, прибор 80!). Хотя деталь намного уже базы колонны. Значит колонна сразу.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 16:26
#65
Cfytrr
Питер
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Не согласный я
Название: Срез болтов.png
Cfytrr вне форума
Как расчитать вместимость здания Andy M Архитектура 1 01.11.2015 13:37
Как расчитать площать покрытия и процентное соотношение элементов мощения. Gurtik AutoCAD 27 15.07.2013 15:20
Как правильно расчитать сваю в сейсмике в пучинистых грунтах? GybelindaV Основания и фундаменты 5 04.08.2011 16:02
Помогите расчитать давление на причал от крана! Quatermain Конструкции зданий и сооружений 8 29.04.2010 14:56
Как расчитать максимальное давление на колесо крана? Stam Прочее. Архитектура и строительство 7 18.12.2009 19:36
