Какую все таки применять длину перепуска для стыковки арматуры колонн? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какую все таки применять длину перепуска для стыковки арматуры колонн?
Непрочитано 24.12.2017, 21:05 | 1
lionheart3391
Споров много, а ясности так и нету. Какую все таки брать длину перепуска для колонн? Как для растянутой арматуры или как для сжатой? с одной стороны в колонне могут возникать моменты и в сечении ( в какой-то его части) может возникать растянутая зона. С другой стороны это все таки внецентренно СЖАТЫЙ элемент, и нужно брать как для сжатой. Давай внесем наконец ясность!
Непрочитано 09.09.2025, 17:39
#61
seregaxxl
*censored*
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Вот подобная картинка там получается
Ну написано что дофига сжатия. А растяжение где?
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Непрочитано 09.09.2025, 18:06
#62
mainevent100
так всё-таки как узнать растянутая арматура в колоннах или нет
Если эксцентриситет продольной силы не более величины b/6, то растяжение исключено.
Для Вашего примера е=М/N=25/1650=15 мм - и без программы очевидно, что растяжения не будет.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 09.09.2025, 18:20
#63
seregaxxl
*censored*
Привет Подскажите, а где это написано в нормах? чтобы ссылаться можно было
Непрочитано 09.09.2025, 19:19
#64
mainevent100
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Кому нужны эти нормы )) ответ нейросети подойдет?
Непрочитано 09.09.2025, 19:59
#65
Ziabz
(N(сжатие)/A+M/W) = (max сжатие) и (N(сжатие)/A-M/W) = (min сжатие или растяжение), создайте эпюру распределения напряжений, для грубой прикидки; взяв приведенное W можно уточнить грубую прикидку; в обоих вариантах наглядно будут видны распределения сжимающих или сжимающих и растягивающих напряжений. А если еще точней, то эпюра распределения напряжений может будет не треугольной, учитывая так же и пластические распределения напряжений, однако при таком относительно маленьком эксцентриситете(b/6), нужно ли...?;это сопромат.
- нашел для себя ответ на вопрос "так всё-таки как узнать растянутая арматура в колоннах или нет?" Вот подобная картинка там получается
Последний раз редактировалось Ziabz, 09.09.2025 в 21:20. Причина: уточнял
Ziabz вне форума
Непрочитано вчера, 10:03
#66
Alcher
Если очень быстро прикинуть, пользуемся такой эксэлькой
Тип файла: xlsx Необходимость перехлеста.xlsx (24.0 Кб, 24 просмотров)
Alcher вне форума
Непрочитано вчера, 12:40
#67
seregaxxl
*censored*
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
Вы тут высоту сжатой и растянутой зоны определяете? или чего?
Непрочитано вчера, 12:55
#68
Alcher
Нет, примитивное N/A-M/W.
По поиску растянутой/сжатой зоны, пожалуй, и не стоит заморачиваться. Из Габрусенко вопросы-ответы по ж/б:
ВОЗМОЖНО ЛИ, ЧТОБЫ ПО РАСЧЕТУ АРМАТУРА S БЫЛА СЖАТОЙ ПРИ НАЛИЧИИ В БЕТОНЕ РАСТЯНУТОЙ ЗОНЫ?
Да, возможно при x > xR, хотя, на первый взгляд, и противоречит здравому смыслу. Дело в том, что для простоты расчетов криволинейная эпюра напряжений в сжатой зоне заменена на прямоугольную. Но полнота прямоугольной эпюры больше, а это значит, что ее высота меньше, чем криволинейной (иначе не будет обеспечена эквивалентная замена). В результате появляется “растянутая” зона, которой в действительности нет.
Alcher вне форума
Непрочитано вчера, 14:15
#69
Tyhig
Alcher,
Кто ты, воин ?
Tyhig на форуме
Поясните пожалуйста общие требования по соединению продольной арматуры колонн на стальной скобе в разбежку. Grizly055 Железобетонные конструкции 8 09.02.2017 11:26
Величина перепуска для стыка ненапрягаемой арматуры внахлестку у рабочего шва egnitu Железобетонные конструкции 2 05.12.2016 14:36
Сварные стыковые соединения продольной арматуры колонн вразбежку? DeiloS Железобетонные конструкции 2 03.11.2016 08:38
Как считать длину перепуска для внецентренно сжатых колонн? Emc Железобетонные конструкции 10 01.07.2016 11:20
Замена узла стыковки колонн. Как уйти от высокопрочных болтов? РТО4 Металлические конструкции 46 14.06.2016 16:00
