Расчет на устойчивость стальной балки при изгибе. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет на устойчивость стальной балки при изгибе.
Непрочитано 24.05.2018, 11:19
Makson
Коллеги, просьба посмотреть правильность расчета на устойчивость стальной балки при изгибе.
Попытался в соответствии с СП16 реализовать все возможные варианты загружений и закреплений в онлайн калькуляторе http://rascheta.net/steelbeam/index.php.
Любая критика приветствуется.
Непрочитано 28.05.2018, 08:32
#61
Chebyn
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Формулы СП построены исходя из условия отсутствия закрепления от деплонации опорных сечений.
На самом деле все "не совсем" так
Chebyn вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 09:22
#62
румата
Chebyn, как на самом деле и почему?
румата вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 11:54
#63
IBZ
Расчетчик МК
Тогда Вам не составит труда всем разъяснить, чем различаются приведенные ниже схемы закрепления балки, и почему уравнения упругой линии закручивания у этих схем различны.
Не знаю, надо лезть в теорию. Но мы то рассматриваем устойчивость при изгибе, а тут кручение.
Формулы СП построены исходя из условия отсутствия закрепления от деплонации опорных сечений. Расчет по СП в запас. И все тут.
Вполне может быть, но вот запас в 1,8 раз как-то многовато, чтобы этот случай не рассматривать вовсе.
Так посчитайте самостоятельно и опровергните мои результаты.
Попытаюсь на неделе (сейчас пару дней занят) только не пластинами, а приближенным методом, рассматривая полку как стержень с переменными усилиями по длине.
Только защемленная в обеих плоскостях балка имеет закрепление от депланации опорных сечений
Почему?
IBZ вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 12:32
#64
Chebyn
Chebyn, как на самом деле ?
Offtop: Одному Богу известно
А так, давайте расставим точки над "I" - моделирование шарнирно-опертой балки с одной шарнирно-подвижной опорой с закреплением на опоре от кручения (но при свободных депланациях опор) сошлось с расчетом по СП при прочих равных (нагрузка, ее положение, раскрепления и т.д.) ?
Chebyn вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 13:34
1 | 1 #65
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Немного не так. Богу, мне и всем, кто читал Пособие к СНиП II-23-81.
Название: Закрепление балки.jpg
ZVV вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 14:27
#66
Chebyn
Offtop: Пока у вас открыто, то может заглянете заодно в раздел 15 этого документа - избавите меня от необходимости отвечать Вам в соседней теме
Последний раз редактировалось Chebyn, 28.05.2018 в 16:11.
Chebyn вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 15:40
#67
румата
Offtop: Зачем что-то говорить, если нет возможности ответить за сказанное?
Сошлось
Понятно, что Вы не знаете. Надо полагать Вы не знаете и того, что общая крутильная жесткость балки сильно влияет на критическую силу ПФИ.
Думается, этот случай много где рассмотрен. Только не в наших нормах. Просто нужно поискать.
Почему?
Еще раз. Потому, что при защемлении только в вертикальной плоскости полки опорных сечений могут свободно скручиваться в разные стороны относительно вертикальной оси опоры. Примером такого вида заделки является заделка консолей однопролетной балки в горизонтальной борозде бетонного массива. При этом концы консолей не закреплены из плоскости балки.
румата вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 15:46
#68
ZVV
Харьков, Украина
Заглянул. Ответов на заданные вопросы не нашел. Будьте любезны ответить.
ZVV вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 12:04
#69
Chebyn
Offtop: А вы доподлинно знаете что там происходит ?
Сошлось
Допустим, я не буду спрашивать что и с чем вы сравнивали, поверю на слово. Тогда для этой же балки вы заявляете в 1.8 раза прирост несущей способности при запрете депланаций опорных сечений.
В тоже время, если открыть еврокод и посчитать по нему две такие же балки с такими же закреплениями (благо у них оговорены разные случаи закрепления), получится, что прирост несущей способности всего 15-20%. (Речь идет об устойчивости)
Что мешает гипотетическому эксперту проверить результат вашего моделирования "на вшивость", ознакомившись с чужими нормами ?
Последний раз редактировалось Chebyn, 29.05.2018 в 13:52. Причина: В данном случае речь идет об устойчивости
Chebyn вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 12:24
#70
румата
Доподлинно нет. Но "что там происходит" в рамках конкретной теории - знаю.
Для начала покажите Ваш расчет по EN. Иначе не выйдет предметного разговора, т.к. вообще говоря несущая способность определяется не только одной лишь устойчивостью.
румата вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 14:03
#71
IBZ
Расчетчик МК
Выполняю обещание посчитать защемленную балку по инженерной методике.
Итак, у нас есть защемленная балка пролетом l=6 (м) с распределенной погонной нагрузкой q=1.32 т/м. Сечение балки Ст-290х6+2П 150х10, материал конструкции С245. Считаем в запас (надеюсь этого никто оспаривать не будет?). что верхний пояс воспринимает продольные нагрузки без учета стенки. Момент сопротивления для заданного сечения принял по результатам вычислений по нашей программе КМБП -2.03 в размере 514,3 (см3)
Максимальное момент в балке у опоры Mo=(1.32*6^2)/12 = 3.96 (тм)
Максимальный пролетный момент Mп=(1.32*6^2)/24 = 1.98 (тм)
Напряжение в приопорном сечении G=396000/514.3=770 (кг/см2) - растяжение
Напряжение в середине пролета G=198000/514.3=385 (кг/см2) - сжатие
Верхний пояс балки имеет по концам 2 участка длиной по 1,27 (м), где в поясе действует растяжение от N=770*1*15= 115500 (кг) до нуля. Средняя часть верхнего пояса сжата силами от нуля до N=385*1*1=5780 (кг) и имеет длину 3,46 (м). Конструкция задана для расчета на устойчивость в программу Scad 21.1 с разбиением пояса на участки ~ 400 (мм). Продольные силы заданы ступенчато с усреднением их в пределах участка. Жесткость задана численно как пластины 150х10.
Программа дает значение расчетной длины для среднего участка ly=1,56 (м) Использя это значение считаем пояс на центральное сжатие:
Момент инерции пояса из плоскости I=(1*15^3)/12=281.3 (см4)
Площадь пояса A=1*15=15 (см2)
Радиус инерции i=sqrt (281.3/15)=4.33 (см)
Гибкость пояса Я=156/4.33=36.1
Коэффициент продольного изгиба Fi=0.909
Условное напряжение сжатия G=5780/(0.909*15)=424 (кг/см2)
Теперь считаем балку по нормам на пролетный момент 1,98 (тм), принимая расчетную длину в размере расстоянию между нулевыми точками lef-3.46 (м). Результат программного расчета дает значение условного напряжения G=439 (кг/см2). Разница с предыдущим расчетом 3,5%.
Разница, как видим, мизерная. И что теперь делать будем, какую схему примем. По мне, так "на коленке" оно надежней. Тем более, что такая методика сейчас прописана и в нормах (см. расчеты балок с гофрированными стенками).
P.S. При попытке проверить расчет может быть небольшая разница, так как наша программа считает до сих пор по СНиП II-23-81*. Однако, принципиальной разницы от этого фактора мы не получим.
Тип файла: spr b0076.SPR (24.8 Кб, 23 просмотров)
IBZ вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 14:25
#72
румата
IBZ, какая критическая нагрузка ПФИ на балку у Вас получилась в обеих расчетных случаях?
румата вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 16:45
#73
IBZ
Расчетчик МК
Критическая нагрузка потери устойчивости (если я правильно понял вопрос) в первом случае qкр=7,6 (т/м), а во втором qкр=7,35 (т/м). Однако, при таких нагрузках балка перестает проходить на опорах по банальной прочности . Впрочем, первичный вопрос был посчитать защемленную балку именно на устойчивость.
IBZ вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 17:02
#74
ZVV
Харьков, Украина
Я тут посчитал защемленную в плоскости балку по точной методике Еврокода. По устойчивости балка несет 1,6 т/м. Что скажите, IBZ?
Еще критические моменты для шарнирной и защемленной балок у меня не сошлись с теми, что посчитал румата. 67000 Н*м для шарнирной и 85600 Н*м для защемленной. Румата, вы случайно не в СКАДе считали оболочками?
Сам расчет выложу чуть позже.
ZVV вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 17:15
#75
IBZ
Расчетчик МК
Скажу, что расцениваю результат как неверный. Если даже принять полную длину (6 метров) и взять максимальный опорный момент в размере M=1.6*6^2/12=4.8 (тм). то сечение будет иметь запас, при расчете по СП около 11 %. И это при том, что фактический пролетный момент в 2 раза меньше, да и пролет все таки не 6 метров.
IBZ вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 17:21
#76
румата
Нет. Я считал в Stark-е. Если нужно, выложу fea-файлы.
ZVV, приведите пожалуйста ссылки на пункты EN по которым Вы делали расчет устойчивости ПФИ
Ну для защемленной балки получилось близкое значение 85,6/59,4=1,44. По упругому расчету на устойчивость оболочками было 1,5. А шарнирные балки по EN почему-то получаются значительно устойчивее чем по СП и МКЭ
румата вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 17:33
#77
ZVV
Харьков, Украина
Неверный в смысле я неправильно посчитал или в Еврокоде неверная методика?
Не надо, я все равно не открою. Лучше опишите всю геометрию, нагрузки и закрепления, а я в ANSYS посчитаю.
6.3.2.1 и (6.3.2.2 или 6.3.2.3) EN 1993-1-1. Mcr считал по книге Гарднер Руководство для проектировщиков к Еврокоду 3.
ZVV вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 17:34
#78
румата
Сомнительный результат.
1. Балка пролетом 6м с полками 150х10мм, стенкой 290х6мм под распределенной нагрузкой 13,2 кН/м, приложенной к верхнему поясу балки.
2. Для шарнирной балки условия опирания стандартные: стенкаи полки подкреплены в вертикальном направлении во всех точках, в точках пересечения стенки с полками запрет смещения из плоскости стенки , при этом ничего не стесняет депланацию опорных сечений. Критическая нагрузка по МКЭ 13,15 кН/м
3. Для жестко защемленной балки в обеих плоскостях все точки поперечного сечения закреплены в трех поступательных направлениях. Критическая нагрузка по МКЭ 59,4 кН/м
4. Для жестко защемленной балки в плоскости балки закрепления аналогичны шарнирной балке, но при этом добавлены консоли длиной 1м с нагрузкой на концах для создания защемления только в одной плоскости. Критическая нагрузка по МКЭ 27,72 кН/м
5. Для шарнирной балки пролетом 3,4 м(расстояние между нулевыми точками) критическая нагрузка по МКЭ 91,08кН/м
6. Все расчеты по МКЭ предполагают бесконечно упругую работу матерала
румата вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 17:40
#79
IBZ
Расчетчик МК
Не знаю, я с Еврокодом на Вы . Но разница уж очень значительная ...
IBZ вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 23:06
#80
gad
Строитель
Лукоморье
>IBZ
Я подобный подход для видел и Горева 1 том (в.п. балки с гофрированной стенкой) и у Катюшина в монографии - 2.9.2В "Использование стержневой аналогии при расчете элементов рамных конструкций на устойчивость при изгибо-крутильной форме. Но все примеры в этих книгах рассматривали стержни с наличием сжимающих напряжений в в.п. двутавра по всей длине.
В предложенной Вами схеме верхний пояс сжимается на участке в пролете, а нижний у опор. У опоры это фактически, как н.п. у фермы с жестким защемлением на колонне (http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=786448#post786448). Не могли бы Вы выложить дополнительно расчет устойчивости нижнего пояса на участке со сжатием (не только СКАДовский файл, но и результаты, как в http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1733410&postcount=71). Для в.п. у меня получилось, что-то похожее, а на н.п. просто ересь вышла по расчетной длине сжатого участка.
gad вне форума
Расчет сварных швов опирания стальной балки ZIGGIPUIT Металлические конструкции 6 06.01.2016 21:18
Расчет и конструирование стальной неразрезной подкрановой балки Фандус Металлические конструкции 11 14.05.2012 21:49
Расчет двутавровой балки на местную устойчивость Ось вселенной Конструкции зданий и сооружений 1 02.04.2012 12:30
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика at10 Разное 5 16.05.2009 01:52
Расчет стальной подкрановой балки ivan.solo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2008 21:58
