СергейКонстр вроде бы говорил про три ширины колонны, но и там сам признавал, что довести до такой ширины тоже невозможно. Требование явно неправильное, не должно действовать на плиты. Ведёт к бессмысленному переармированию. Надеюсь, в СП 63 его исправят. В советских руководстве на безбалочные перекрытия его нет. Там есть вместо него специфический расчёт плит на колоннах, как балки. Фоновую беру от 12 мм с шагом 200 мм. В жилье, допускаю, что надо от 8 мм до 12 мм шагом 200 мм.
Пермский край
Монолитного?
Какой вообще максимальный класс монолитного бетона встречался в практике? Говорят в Москвах кур доят сейчас и больше применяют. Я для монолита больше В45 не встречал. Последний раз редактировалось Alkor527, 19.03.2025 в 08:30. |
град Воронеж
в 2002 на семинаре Залесов говорил что марку М1000 льют, а 1200 пока в лаборатории. То ли ВНВ, то ли кремнеземы применяли.
С уважением, yarrus77 |
Пермский край
Ну или, перефразирую, какой максимальный класс монолитного бетона вы бы не постеснялись заложить в своем проекте? Последний раз редактировалось Alkor527, 19.03.2025 в 08:54. |
град Воронеж
А так повсеместно В25-В30.
Я бы не стал применять больше В35 без предварительного согласования с заказчиком.
Вот описание конструкций 58-этажного дома в Москве: Цитата:
град Воронеж
разрез упрощенный, может также как и на уровне 48 техэтаж с увеличенной жесткостью?
Еще в 2001-м один из ТЦ целиком из В40 делал. 27000 м2. Нормально залили. Колонны на последнем уровне (3-м) только на нескольких осях недобрали. Только В30 получили. Но это косяк подрядчика. Поскольку диаметры арматуры колонн по этажам не менял, то естественно и В30 прошел на последнем этаже.
ну да. Обычно В25 и В30. Все объекты третьего транспортного кольца на моей памяти В35. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- а как бабосики пилить то тогда
Меня тошнит когда я еду по транспортной хорде в Москве))). Зиккураты. Спаси и сохрани туда устроиться на СМР, свалишься еще. А там опалубку на N-этаже ставят - тошнит. Я понимаю привычка. Мне лучше под землю или под воду))).
Рисовал "стенки в грунте". Больше В25-30 с W6-10 не было. Милое дело. Хоть 6 метров, хоть 20 вниз. Но от такой высоты видать бетон требует более высокого класса, что бы зиккурат был зажат в жесткую обойму на верху и не телепался. Превратить его в стержень.
Долгострой. Выпуски из жб колонн при проведении лабораторных испытаний показали несоответствие механическим свойствам заложенной арматуры | AAVik | Железобетонные конструкции | 19 | 10.10.2017 08:35 |
Стыковка арматуры конструкций монолитных ЖБ стен | dambra | Железобетонные конструкции | 11 | 12.08.2017 12:47 |
Почему в расчете жб сечений на поперечную силу принебрегают работай на срез продольной арматуры? | Ryntik | Железобетонные конструкции | 11 | 29.07.2015 19:41 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
Защита проемов в ЖБ конструкциях очистных сооружений | dosman_robin | Железобетонные конструкции | 5 | 26.12.2009 16:03 |
