Есть где-нибудь пример расчёта прогона покрытия на косой изгиб с учётом кручения и бимоментов? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Есть где-нибудь пример расчёта прогона покрытия на косой изгиб с учётом кручения и бимоментов?
Непрочитано 27.09.2018, 18:09 2 |
eilukha
Резюме: искомый расчёт подробнейшим образом раскрыт в главе VIII книги.
Последний раз редактировалось eilukha, 01.10.2018 в 22:19.
Непрочитано 05.10.2018, 10:11
#61
slava_lex
Конструктор
- это случай без тяжей.
Картинка лишь для понимания ориентации сечения. Тяжи можно и мысленно дорисовать
slava_lex вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2018, 10:28
#62
eilukha
Может я не разобрался, но в Бычкове тяж влияет только на момент из плоскости. Думаю, что это неправильно (хотя и в запас прочности) как и неправильно полагать, что тяж может закрепить сечение от поворота (для закрепления от поворота нужно как минимум две точки).
----- добавлено через ~1 ч. -----
считается раскрепляет от кручения и точка
- это где-то написано?
Последний раз редактировалось eilukha, 05.10.2018 в 10:36.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 15:08
#63
ProjectMaster
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Если программа покажет удовлетворительное совпадение с ручным расчетом в части нормальных напряжений стесненного кручения для стандартного случая то думаю и результатам немного дополненных схем можно верить. Однако пока сходимости ни в объемно-элементой ни тем более пластинчатой постановке в скаде не добился...
Возможно, что граничные условия (условия закрепления) не совсем совпадают в разных схемах. Ибо закрепление сечения от кручения полностью и закрепление только нижней опорной части сечения могут давать разные результаты.
Также сравнивать можно только полные напряжения, нормальные напряжения стесненного кручения вытащить из пластинчатой (и объемной модели) будет трудновато.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 15:32
#64
slava_lex
Конструктор
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Я тоже так думаю, по мере возникновения времени добью этот вопрос..
В чем сложность? Под полными вы подразумеваете суммарные напряжения от изгиба и кручения?
Непрочитано 05.10.2018, 16:07
#65
румата
Может я не разобрался, но в Бычкове тяж влияет только на момент из плоскости. Думаю, что это неправильно...
Почему? Что еще может запретить тяж, кроме смещения точки прикрепления из вертикальной плоскости прогона?
...неправильно полагать, что тяж может закрепить сечение от поворота (для закрепления от поворота нужно как минимум две точки).
Конечно...
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2018, 17:07
#66
eilukha
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Почему?
- потому что в КЭ модели смещение точки закрепления тяжа на прогоне меняет напряжения. А ещё потому что: линия действия усилия в тяже не пересекает центр изгиба, а любая внешняя сила вне центра изгиба даёт крутящий момент.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 20:27
#67
bigden
вот так тяжами надо крепить от кручения
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=135030
bigden вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2018, 08:28
#68
eilukha
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
- тогда уж парными перекрещивающимися лентами как у буржуев.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.10.2018, 08:43
#69
ProjectMaster
От изгиба, кручения и стесненного кручения.
Непрочитано 06.10.2018, 09:01
#70
slava_lex
Конструктор
Вытащить напряжения от стесненного кручения вполне возможно. Например задать два загружения L1 - вертикальная сила с эксцентрисситетом, L2 - таже самая сила без эксцентрисситета. Далее задаем комбинацию C1=L1-L2 и созерцаем необходимую нам картину
Непрочитано 06.10.2018, 10:24
#71
ProjectMaster
Согласен. Просто это дополнительный гемморрой. В конце концов нас интересует окончательное напряжение.
Непрочитано 06.10.2018, 12:19
#72
румата
Это само собой
Так может у Бычкова предполагается, что линия действия усилия в тяже всегда проходит через ц.и. и всегда перпендикулярна плоскости стенки прогона?
румата вне форума
Непрочитано 06.10.2018, 12:42
#73
Tamerlan_MZO
Лира САПР 2018 может считать стержневую систему с учётом бимоментов и что-то есть для расчёта сечений.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2018, 12:50
#74
eilukha
- об это умолчано.
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
- у них есть новый КЭ для учёта бимоментов и новый вид шарниров (освобождающий от депланаций)? Сомневаюсь. Скорее какой-нибудь калькулятор частных случаев.
Последний раз редактировалось eilukha, 06.10.2018 в 12:57.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.10.2018, 13:02
#75
Tamerlan_MZO
У них есть новый признак схемы с 7-ю степенями свободы и возможность считать стержневые элементы с учетом бимоментов, задавать на стержни нагрузки с эксцентриситетом. Возможность просматривать напряжения от бимоментов. В демо-версии всё доступно. Ограничение в 1000 элементов.
Непрочитано 06.10.2018, 13:28
#76
румата
Не сомневайтесь. Все это есть в последней версии
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2018, 13:40
#77
eilukha
Пусть тогда пример расчёта прогона с тяжом приведут тут.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.10.2018, 15:19
#78
ProjectMaster
Давайте Вашу расчетную схему сюда (пролет, нагрузки, сечения, закрепления). Может кто-то из интереса ее рассчитает.
Автор темы   Непрочитано 06.10.2018, 20:04
#79
eilukha
  1. Сечение: швеллер 20У.
  2. Нагрузка: РРН 7,000 кН/м, приложена в середине полки.
  3. Уклон кровли: 6,852 градуса.
  4. Тяж: в середине пролёта на высоте (2/3) высоты сечения.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 14:37
#80
Trendkill
Подскажите, пожалуйста, а то чего-то я совсем туплю.
Если на стержень открытого профиля опирается жесткий настил, его крепление удовлетворяет расчету на Qfic, к самому стержню приложен крутящий момент (например, пресловутый прогон покрытия или крайняя двутавровая ГБ с односторонним примыканием второстепенных, при этом на балочную клетку опирается монолитное перекрытие по профильному настилу), то бимомент в сечении возникать не будет, или его все же нужно учесть?
Trendkill вне форума
Помогите найти пример расчета плиты покрытия на эксплуатацию xamelione25 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.12.2017 17:52
Как работает материал уголка на изгиб, на косой изгиб? sppy Машиностроение 10 15.09.2017 20:51
Прогоны на скатных кровлях (косой изгиб) s7onoff SCAD 147 07.01.2014 16:04
Есть ли в Civil 3D возможность выравнивания дорожного покрытия? 19th Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 30.03.2009 17:48
Есть ли какие нибудь библиотеки для работы с форматом DXF krendel Программирование 7 12.02.2009 01:32
