да не сильно то они и разные, более того - A-III 25Г2С по ГОСТ 5781 "вписывается" в требования ГОСТ 34028. А с точки зрения практического проектирования - в 95+% нет никакой разницы даже при некотором несовпадении характеристик.
по идее надо внести изменения. А если изменения в рабочке - надо и в проекте. Но ГрК допускает внесение несущественных изменений в проект без повторного захода в экспертизу
Есть другой нюанс, что AIII и A500 предел текучести разный, а предел прочности (временное сопротивление разрыву) - одинаковый. То есть расстояние между аварийным состоянием конструкции и ее хрупким разрушением при применении A500 заметно уменьшается. Надежность ниже, как бы это странно не звучало. |
Про документы не скажу, но способ один есть. Запись в ЖАН (Журнал авторского надзора) на моей практике позволяла вносить изменения в конструктив без изменения проектно-сметной документации. Главное чтобы запись была "Без изменения проектно-сметной документации". Если изменения не значительны, не повлияют на несущую способность сооружения и все участники в лице представителей авторского надзора, строительный контроль и инспекторы от государственных надзорных органов, то вперед. Важно чтобы все были в курсе и согласны, чтобы подписанты в лице этих же представителей потом подписали акты скрытых работ. В АОСР была ссылка на изменение и скан записи в ЖАН. На моей практике это прокатывало с диаметрами и классом арматуры, шириной монтажных проёмов, и пересогласования используемых материалов, марка бетона и т.д. Попробуйте этот вариант, может получится. Хотя бывают инспекторы которым просто нужны деньги и даже этот вариант они отвергнут)
Последний раз редактировалось Rustaman, 06.06.2024 в 12:11. |
град Воронеж
А то, что лютуют, то правильно делают. Порой под маркой "у нас ничего не поменялось, мы даже лучше сделали" такую дичь протягивали. Как правило, такие штуки использовали для увеличения сметной стоимости. Что не удивительно, монолит сейчас в бюджетных объектах убыточен, дай бог в ноль выйти. Почему так в сметах и не пересчитали коэффы - хрен пойми. Сейчас многие в сторону сборняка смотреть начали.
С уважением, yarrus77 |
Где А500 точняк выигрывает, это колонны/ригели, ну и промка. Т.е. в при ж.б. каркасе, там да. Но если уж совсем сэкономить, я бы приенил А500 для колонн/ригелей и А400 для стен/перекрытий, ну конечно, исходя из количества нахлёстов.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 29.01.2025 в 14:44. |
Можно ли нагревать для придания формы и резать газовой сваркой арматуру А500С? | srgpower | Железобетонные конструкции | 27 | 28.04.2017 12:10 |
Можно ли запроектировать торговый центр из трех смежных зданий, чтобы избежать прохождение экспертизы проекта? | Andrey_110707 | Архитектура | 5 | 09.09.2016 07:22 |
Можно ли заменить узел (см. прил)? | Panther | Металлические конструкции | 35 | 28.10.2014 16:15 |
Можно ли заменить раскосы из уголков на швеллеры? | lelik_voran | Металлические конструкции | 44 | 22.11.2012 13:52 |
Можно ли заменить Болт на шпильку в фундаменте многранной опоры? | Rx81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.10.2012 09:28 |
