Какую толщину плиты фундамента выбрать для 2х этажного, частного дома? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какую толщину плиты фундамента выбрать для 2х этажного, частного дома?
Непрочитано 22.11.2018, 10:55
mmalkk
торговля
Щёлково
Всем привет!
Просьба к компетентным людям, подсказать, проконсультировать, помочь с расчётом и выбором толщины монолитной, железобетонной плиты фундамента под частный дом.
Весной 2019г планирую заливать монолитную плиту фундамент под дом размерами 11х11м в котловане глубиной 1-1,3 м, в дальнейшем построить цокольный этаж из керамзитоблоков (полтора блока, т. е. 18см +9см +раствор=30см)+утеплитель и кирпич (обычный), перекрытие плиты. Сверху первый этаж (материалы те же) затем опять плиты перекрытия и 2й этаж, материалы те же, перекрытие 2го этажа деревом, крыша 4х скатная с мягкой кровлей.
Проконсультируйте, пожалуйста, песчано-гравийная подсыпка обязательна под плитой фундамента?
Какой толщины плиту лить? Какой марки бетон использовать предпочтительно? Арматуру 12 или 14мм использовать для армировки плиты?
По моим подсчётам, арматуру использовать 14 по периметру и для связки верхней и нижней сетки арматуры, а всю сетку вязать из 12мм и нижний и верхний слоя, толщину 50см бетона, марки М300.
Такой фундамент выдержит дом из цоколя и 2х этажей?
Заранее всем ответившим большое, человеческое спасибо!
Автор темы   Непрочитано 23.11.2018, 21:29
#61
mmalkk
торговля
Щёлково
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
А где вы там цокольный этаж разглядели? ))
На проекте нет цоколя. Изначально хотели цоколь, потом нас начали отговаривать, мол дорого, может сыреть и т. д. Заказал без цоколя, потом начали считать стоимость фундамента лентой + черновые полы +цоколь+необходимость хозпостроек в будущем, котельни, щитовой и решили сделать полноценный цоколь.
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
при таких условиях, есть вариант построить фундамент в пять раз дешевле плитного толщиной 250 мм. См тут ссылка
Спасибо почитал
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
да там верхушка плевая там надо постараться чтобы накосячить сильно
имхо, ничего не понял... наверное далёкий от строительных терминов
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Выше подсказали - закажите одну скважину геологии и рабочку на фундамент у фрилансера.
А что это означает скважина геологии? Дело в том, что гарантии в случае чего фрилансер мне не даст и денег не вернёт, если чего пойдёт не так, логично? Но за совет спасибо, учту.
Стройте смело и не какой плиты не надо, щас начнут давайте плиту с утеплителем за границей мол так делают
Спасибо камрад Но плита выходит не намного дороже ленты в итоге + цокольный этаж с готовыми, черновыми полами и нагрузка всего дома на 144м² а не на 47м² ленточного (при толщине 500мм, 11х11 и внутри несущая стена 10м)
Несколько фоток участка, надеюсь видно уклон и глину
mmalkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2018, 21:58
#62
mmalkk
торговля
Щёлково
Вот, уменьшил качество, а то не пускало фотки
ID:	208397  Нажмите на изображение для увеличения
mmalkk вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 22:06
| 1 #63
vedinzhener
Орел
Сообщение от mmalkk Посмотреть сообщение
если все просчитано то нет вопросов(финансы имею ввиду), всегда пожалуйста
трудно понять как поведет себя вода в весенний паводок, спросите все-таки у соседей насчет подтопления, если у кого есть с подвалом дома, главное чтобы на твоем участке не было застоя воды, глина все-таки есть хороший природный водоупор и практически отсутствует инфильтрация воды через грунт
Последний раз редактировалось vedinzhener, 23.11.2018 в 22:16.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 22:27
#64
Vans
В кровле гидрозащита, должна быть над утеплителем, а пароизоляция под. И с такими контурами кровли, стоит отказаться от металлочерепицы, в сторону гибкой (шингласс и т.п.)
Vans вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 22:33
#65
vedinzhener
Орел
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
там судя по всему просто чердак, можно обойтись и без пароизоляции, а если уклон кровли достаточный то и без гидроизоляции, но я не зодчий могу и ошибаться, поправьте если что. Так а там не ясно что за перекрытие над вторым этажом, можно в случае чего и его утеплить а кровлю соответственно тогда совсем не надо, иначе придется просто топить нежилой чердак.
Автор темы   Непрочитано 23.11.2018, 23:48
#66
mmalkk
торговля
Щёлково
Спасибо, за воду весной и т. д. поспрашиваю.
Кровля и планировалась мягкая, качественная, мне она нравится + она бесшумная, зимой ннл схода лавин снега, которые могут убить и постоянно ломают левнёвку.
Да, просто чердак. Перекрывать буду, скорее всего, деревом и утеплю также потолок, пол чердака, чтоб крышу не утеплять. Гидро и паро изоляцию буду использовать. Братья 2 и отец строят срубы под ключ, в крышах опыт есть, скользящие всякие и т. д. 😁
Опять же, стройка намечена на весну 2019, тоже увижу в септик вода пойдёт или нет. Логично?
mmalkk вне форума
Непрочитано 26.11.2018, 09:56
1 | 1 #67
TNemo
Вот такой проект дома, попросил девочку, что делала скинуть повторно.
у-у... харомы.
стекла не до хрена?... При средней -23 зимой... Топить обхохочешься, если вообще получится равномерную температуру в помещениях получить..
Но, по теме, плита 300мм не более, хотя в АР написано фундаменты ленточные.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 26.11.2018, 10:57
#68
v.psk
Псков
mmalkk, а зачем в септик глядеть сколько там воды? Если я себе правильно представляю его работу, то он должен быть герметичным. Разве что всплыть может.
v.psk вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 09:25
#69
hha
а зачем плита? ленточный шириной 60-80 см вполне достаточно, выйдя на твердый грунт
hha вне форума
Непрочитано 21.05.2025, 09:27
#70
Smoke124
Сообщение от В.Д Посмотреть сообщение
СП 52-103-2007 п. 7.10 нам четко регламентирует, что "Минимальная толщина фундаментной плиты 500мм, минимальный процент армирования 0,3%. Класс бетона не ниже В20 W6"
Рекомендуеся!!!
Smoke124 вне форума
Выбор фундамента для частного дома при наличии двух ИГИ (со статическим зондированием) AndreyPo Основания и фундаменты 28 19.03.2019 15:36
Требуется проект фундамента двухэтажного дома pcg17 Поиск исполнителей 0 17.01.2016 13:15
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома Виктория87 Основания и фундаменты 45 18.02.2015 14:06
Какой тип фундамента выбрать? L`esprit Основания и фундаменты 1 21.05.2013 11:07
Прошу проконтролировать расчёт фундамента на склоне для частного жилого дома PPeterr Основания и фундаменты 117 11.03.2012 15:46
