есть коды линий
Сравни правильное описание (зеленый цвет) и не правильное (красный) и все поймешь.... А что дальше делать, это вопрос... Может быть попробовать так...
*121_2, <---->------<----> наземный каб низкого напряжения A,4.0,["\U+00AB",STANDARD,S=2.5,R=0.0,X=0,Y=-1.25],4.0,["\U+00AB",STANDARD,S=2.5,R=180.0,X=0,Y=1.25],8.0 ну это надо все править....другого варианта пока не вижу Последний раз редактировалось Nikolay 2, 26.10.2009 в 22:50. Причина: пришла тут мысль одна |
*Чудо A,20.0,-1.0,["N",Standard,S=1.0],-1.0 т.к. ЕСКД у меня нет использовал стандарт - все создается и что-то даже чертится (криво как то..., но может быть так и задумано...). Имя-то, создаваемому типу линии, присвоил? |
Вообще то это тип линии я так назвал....
![]() так получилось, али нет? Почитай всю тему, обрати внимание на посты #10,20,47, по ссылкам пройдись-все расказано подробно...,а для создания типов линий (вроде твоего) есть макрос.... Последний раз редактировалось Nikolay 2, 11.11.2009 в 21:22. |
Такая вот задачка: создал формы для необходимых мне типов линий, создал сами линии; в итоге получил кучу файлов. Все lin-файлы свёл в один, а вот как такое сделать с файлами форм не знаю. То есть, можно ли объединить (скопировать...) несколько файлов с формами в один shx-файл с разными формами?
SHX - это компилированный файл. В обычном блокноте сведи shp файлы в один и откомпилируй заново
Проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Подскажите человеку, который слегка далек.
Но очень хочется научится. 1. Запускаю команду mkshape получаю сразу два файл *.shp и *shx. Правильно ли это? 2. Такая команда, как shape автокаду неизвестна. 3. И не особо понимаю, что же надо вводить при запросах. Английский не изучала, и поэтому не особо понятно. Может быть в этом и загвоздка. Если есть ответы в форуме. Ткните носом! |
Зато ему известно такая команда как _SHAPE (первое подчеркивание важно)
По поводу подчеркивания прочитай первый абзац статьи Ткнул
whiparc
regenmode
Все SHP свёл в один, но при попытке компиляции CAD выдаёт ошибку: Цитата:
Что я делаю не так? Последний раз редактировалось Tanto, 25.01.2010 в 17:42. |
Tanto,
Номер (имя) формы (это то, что идет после *) должен быть уникальным. Читай теорию: 1. В Автокаде нажми F1 и в поиск введи shp 2. http://cadhlp.kulichki.com/pdshx.htm 3. Создание форм и шрифтов для AutoCAD
Создание нового материала в AutoCAD 2008 | termit-spb | AutoCAD | 1 | 21.12.2009 22:14 |
Создание нового стиля таблиц AutoCAD 2006 (VL) | Дмитрий Голованов | Программирование | 21 | 20.12.2009 02:37 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
