Знак локального напряжения при опредлении эквивалентных напряжений по формуле 33 СНиП II-23-81* - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Знак локального напряжения при опредлении эквивалентных напряжений по формуле 33 СНиП II-23-81*
Непрочитано 15.04.2019, 20:13
Vavan Metallist
Україна, Львів
Всем очередной привет! Давно не создавал темы.
Сомнения в следующем:
Под формулой 33 написано, что напряжения σx и σlok должны приниматься со своими знаками. Тогда, если, например мы загружам вертикальной направленой вниз локальной силой верхний сжатый пояс балки (пусть там ледит второстепенная балка), локалное напряжение σlok сжимает стенку балки и, соответсвенно, имеет тот же знак, что и σx, тоесть знак "-". Отсюда получаем второе слагаемое под корнем -(-σx)*(-σlok)=-σx*σlok. Тоесть это слагаемое уменьшает значение эквивалентных напряжений. Согласно этой формуле можно получить эквивалентные напряжения в стенке у нижнего пояса, где нет локальной силы больше, чем у верхнего, где таковая есть. Не будем спорить с нормами. Но все таки, чтоб развеять сомнения модельнем в ЛИРЕ балку оболочками. И получаем иную картину. Эквивалентные напряжения таки больше в месте приложения локальной силы! Тоесть даже если локальное и нормальное напряжение одного знака - это не уменьшает эквивалентные.
Вопрос: как правильно все таки с формулой 33 поступать? Может везде плюсы ставить от греха подальше?
Название: Еквівалентні  напруження балка.jpg
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.04.2019 в 09:48.
Непрочитано 17.04.2019, 12:02
#61
румата
Никакой чёткой границы между сопроматом, строительной механикой и теорией упругости провести невозможно.
Не нужна четкая граница, нужны гипотезы и допущения, на которых базируется сопромат дабы не "вылезать" за рамки его "компетенции". Получается, про гипотезу плоских сечений и границы ее применимости помнят почти все, а про принцип Сен-Венана почему-то забывают.
условно принято считать, что классический сопромат изучает стержни...
Не только стержни, но и кривые брусья.
румата вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 12:08
#62
crossing
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Потому, что он "ни о чём".
crossing вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 12:18
#63
румата
Если он "ни о чём" тогда почему напряжения вблизи приложения нагрузки на пластинке и на брусе, моделирующем эту пластинку, не совпадают?
румата вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 12:39
#64
IBZ
Расчетчик МК
Причин куча: неверный выбор типа конечного элемента, неудачная разбивка сетки, некорректные условия закрепления, банальные ошибки пользователя, ошибки в программе, да и много ещё чего. Повторюсь: считаю, что результат программного и ручного расчёта в данной постановке должен совпадать.
IBZ вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 12:50
#65
румата
...считаю, что результат программного и ручного расчёта в данной постановке должен совпадать.
Т.е. Вы также, как crossing, считаете принцип Сен-Венана, лежащий в основе сопромата "ни о чем"? Т.е. все, что угодно, но не этот принцип
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2019, 12:52
#66
Vavan Metallist
Україна, Львів
Все, мальчики, не деритесь. Совпалдает, совпадает. Конечно не до знака после запятой, но закономерности выловлены, Лира оправдана, как и формула 33. Считайте и так и так и еще можете для проверки вот так и тогда все будет хорошо
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 12:55
#67
румата
Совпадать будет не всегда. Эта тема тому пример.
румата вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 13:11
#68
IBZ
Расчетчик МК
Откуда такой вывод? В сопромате этот принцип позволяет просто упростить математику, а как он учитывается, например, в пластинчатых элементах при программном расчёте? Только конкретно без общих рассуждений. Мы тут все углУбимся, поймем и вопросов Вам больше задавать не будем .
IBZ вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 13:24
#69
eilukha
В Скаде всё нормально.
Тип файла: spr Мизес.SPR (188.0 Кб, 4 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 13:49
#70
Бахил
eilukha, правильные результаты в № 50.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 13:51
#71
eilukha
- то настран, мне скад интереснее, и геометрию с нагрузками я другую задал (для исключения побочных эффектов).
eilukha вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 14:50
#72
румата
Откуда такой вывод?
Четыре разных человека посчитали одну и ту же задачу на пластинках в четырех разных расчетных программах и получили один и тот же результат, не совпадающий со "стержневым".
В сопромате этот принцип позволяет просто упростить математику...
Численное решение на пластинчатых КЭ никакую математику не упрощает и при достаточно мелкой сетке КЭ дает результат близкий к теоретически точному, а не упрощенному, полученному на одномерной абстракции в виде стержня.
...как он учитывается, например, в пластинчатых элементах при программном расчёте?
Через матрицу жесткости пластинчатого КЭ и теорию упругости, положенную в основу построения этой матрицы.
Да, поведай, румата, нам теорию упругости применительно к методу конечных элементов, но только на пальцах, без общих рассуждений и понятий. Простите, я так не умею
В Скаде всё нормально...геометрию с нагрузками я другую задал (для исключения побочных эффектов).
На такой схеме в любой программе будет "все нормально".
румата вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 15:13
#73
Бахил
Никак не учитывается. Он возникает, что называется "автоматом". Кроме того, ещё и усиливается ввиду дискретности расчётной схемы. Причём объясняется "на пальцах" из равновесия опорных реакций и напряжений внутри КЭ.
Offtop: Кто не понял - я не виноват.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 15:19
#74
румата
Бахил, никакой принцип не возникает автоматом на дискретной модели из пластинчатых КЭ. На такой модели вычисляется распределение усилий/напряжений "как есть",т.е. строго в соответствии с закономерностями теории упругости без учета всяких принципов.
Принцип этот должен учитывать инженер при сопоставлении результатов, полученных на моделях с разным уровнем абстракции.
румата вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 15:47
#75
Бахил
Ну а я о чём?
Offtop: румата, вот когда сам составишь матрицы жёсткости КЭ и системы, вектор узловых нагрузок и решишь пару простейших систем, тогда можно будет с тобой поговорить о том что там возникает, а что не возникает.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 15:57
#76
румата
румата, вот когда сам составишь матрицы жёсткости КЭ и системы...
Да есть у меня пара строчек собственноручно написанного по этому поводу кода. В общем, можешь говорить, не стесняйся, я пойму
----- добавлено через 48 сек. -----
Ну а я о чём?
Ты о том, что какой-то там принцип возникает автоматом на дискретных моделях.
румата вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 16:01
#77
Бахил
Ну тогда тебе должно быть ясно, почему под силой возникает "сингулярность" ввиде повышенных напряжений.
Собственно Сен-Венан и вывел свой принцип чисто "инженерно", исходя именно из области равновесных усилий.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 16:06
#78
румата
Бахил, ты это попробуй IBZ объяснить. Конкретно, понятно и "на пальцах". Я не смогу.
румата вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 16:08
#79
Бахил
Ну так я и объяснил всем жаждущим. А ты влез со своим коментом ни о чём.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 16:12
#80
румата
Ну-ну. Посмотрим на реакцию "жаждущих" после твоего объяснения.
Не обижайся. Это было просто уточнение моего #72, и что б "жаждущие" тебя правильнее поняли
румата вне форума
Объясните пожалуйста формулу экв. напряжений из СНиП стальные конструкции tonne Металлические конструкции 11 05.07.2018 11:07
Ошибка ли в формуле (98) пособия к снип Axe-d Металлические конструкции 9 05.10.2017 22:27
Проблемы со СНиП или с головой? Устойчивость сквозного стержня, когда момент действует в плоскости, перпендикулярной плоскости соединительных планок Кукурузо_Джон_Горыныч Металлические конструкции 8 28.11.2015 13:24
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
