Какая будет температура грунта под утеплителем фундаментной плиты - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какая будет температура грунта под утеплителем фундаментной плиты
Непрочитано 13.06.2019, 19:49
Arrh
Придумываю и реализую (иногда работает)
Мск
Добрый день.
Такой вопрос:
Какая будет температура грунта под утеплителем фундаментной плиты, если дом не отапливается (на границе соприкосновения утеплителя и грунта, на котором он лежит) - прикрепил схемку
Например, для Москвы при температуре наружного воздуха -25 - 30 градусов:
- на расстоянии от поверхности земли около 1600мм температура грунта +3 градуса
- на глубине 4500мм около +6 градусов
То есть тепло из земли доходит до утеплителя, на котором лежит фундаментная плита, и задерживается под утеплителем.
Далее тепло от земли выводится там, где заканчивается утепленная отмостка - по краям отмостки, где нет утеплителя ~ градиентом.
Таким образом теплопотери через утеплитель 100мм XPS меньше, чем приток тепла из нежележащих слоев грунта.
Выходит что температура под утеплителем держится где-то от +1 до +2 градусов.
Если теплопотерь через утеплитель больше, чем тепла поступает от земли, то температура там должна быть минусовая.
Благодарю.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Если кто-то работает в flixo или подобных программах - готов оплатить услугу по расчету, все необходимые данные предоставлю.
Название: Температура грунта.jpg
Непрочитано 24.06.2019, 16:28
1 | #61
Nikst50
строительство
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
стоит ли так заморачиваться?
Вот как я понял проблему автора
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Дом не отапливается, в системе ТП антифриз, ТП для периодических приездов, если не будет утеплителя - может поднять пучением при высоком УГВ или подтоплении верховодкой и др.
Задача может быть связана не только с отсутствием отопления, но с рисками при зимовке и долгострое. Суть не в этом...
Какая толщина утеплителя, уложенного под плиту или ленту мелкого заложения, позволит исключить морозное пучение? И я бы добавил: в процессе
длительной эксплуатации...
Автора нет, а "кизяковая" задачка осталась... При высоком УГВ таких фундаментов миллионы. Достойная задача для достойного форума )
Nikst50 вне форума
Оценка характера деформаций фундаментной плиты в нескальных грунтах. kaban_spb Основания и фундаменты 32 29.04.2021 17:15
Какое давление на грунт принимать при расчете фундаментной плиты по первой группе предельных состояний liik SCAD 10 21.12.2015 10:52
Как посчитать отношение краевых напряжений для фундаментной плиты, чтобы соблюсти условие pmin/pmax >0.25 Igor1985 Основания и фундаменты 11 01.12.2015 11:54
Нужно сконструировать (рассчитать) арматурный каркас фундаментной плиты под небольшую кирпичную подсобку на дачном участке Neudachnik Основания и фундаменты 6 11.03.2013 21:48
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать. Dan_iil Основания и фундаменты 47 01.03.2013 11:32
