Архитектор Регистрация: 07.03.2007
Реконструкция и интерьер в Ревите это реальный ад. А также стропильная система сложнее чем четыре ската, и отделка (ведомость отделки это полный ПЦ). По-хорошему для нашей экспертизы и норм нужен заточенный под РФ софт, а Автодеск на это кладет.
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Что касается интерьера, стропильных систем и сложной отделки, то это не только проблема восточно-европейских проектировщиков, у западных те же претензии. Кое как это решается дополнениями. Кстати простую отделку аля "в этом помещении обойки, а этом плиточка" можно сделать за пару часов для среднего здания. А с использованием Dynamo/API еще быстрее. И кстати почему только Ревит адский? В Allpane все тоже самое, только другие инструменты, но почему-то никто не ноет что в нем тяжело. |
Offtop: Может, просто на этом форуме "не ноют"?
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Пользователи Allplan то же ноют, но по инструментам которых нет в Revit. Например инструмент копирования модели + оформления из одного проекта в другой. в Revit нет такой функции , а по этому поводу ноют на немецком форуме пользователи со всего мира, просто разработчики исправляют такого рода проблемы, медленно но исправляют. Мы например ныли по изменению в армировании в Allplan начиная с 2018 версии (они слишком координально изменили алгоритмы) ,во время раскладки арматуры по СП52 происходила внутренняя ошибка из-за которой спецификации считались часами. Долго переписывались с разработчиками пока они не выяснили, что это только у пользователей РФ, через пару месяцев исправили. Кстати раскладки армирования по СП52 в Revit тоже нет. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Кстати простой тест для Revit , перетащите картинку в рабочее пространство Revit и сделайте ее полупрозрачной , например 50%. Очень часто нужна эта функция когда строители сбрасывают некие фотографии или черновики проблем по whatsapp. Ведь это так просто для такой программы как Revit ? ![]() Последний раз редактировалось miko2009, 24.07.2019 в 09:23. |
Черкассы
Я как раз написал что разные. Даже слишком разные.
Так в этом и разница, что инструменты не разные, просто у кого то они не доведены до рабочего состояния.
А теперь посмотрите что может Allplan если попробовать перетащить обычную картинку. |
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Все изучили выложенное?
Схема по нормированию в части технологии информационного моделирования (ТИМ, BIM) |
а почему только конструктив? Все-таки BIM позиционируется (пытается, во всяком случае) - как единая платформа для работы проектировщиков всех направлений, каким-то волшебным образом компенсирующая провал в наличии толковых комплексных ГИПах, ГАПах. И сколько эксплуатирующих организаций готовы принять Ревит БИМ-модель в качестве исполнительной документации?
Нафига нам такой производитель, который не слышит потребителей своего софта? И никогда не услышит! И случай чего кран перекроет, только так, легким движением руки... |
газ, технология Регистрация: 13.04.2006
Как они взаимодействуют со строителями в рамках единой БИМ-модели и строители с ними? Сакральный смысл БИМ именно в этом, сопровождение здания-сооружения на протяжении всего жизненного цикла, не только проектирование |
Сам я типа рукгруппы конструкторов. Конструктив в ревите сделать можно, да и нужно, настроить все фильтры для видов и спецух и узлов - все получается информативно и красиво, исполнители имеют объемное понимание объекта, многие несостыковки замечают сами... но етить-вертеть как же это все долго по времени, ей богу один опытный конструктор автокадчик может заменить группу ревитчиков из 2-3 человек... смотрю тех же ОВшников - тянут воздуховод - все соединения автоматом... конструкторы, представили? ОВшник берет по линии рисует воздуховод и когда линия поворачивает генерируется угловой элемент со всеми соединительными метизами и прокладками, все спецухи заранее настроены в шаблоне, нет спецух "свободной формы", которые приходится сочинять по ходу проектирования. Еще раз - модифицировать движок, чтобы шустрил под тяжелые модели КЖ и КМД, тогда будет нормальная связка проектирования со смежниками, они же бедные даже подгрузить боятся конструктив, а там глядишь и прорабы с ноутами по стройке бегать начнут. |
Работа
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Чему? |
Требуется ли гос экспертиза проекта ирригации | Антоныч_13 | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 27.09.2016 10:02 |
Revit. Вопросы новичков | Modis | Revit | 85 | 24.08.2015 09:55 |
Revit API. Не работает Диспетчер макросов | PulAna | Программирование | 1 | 11.05.2012 16:20 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
экспертиза проекта, выполненного в соответствии с еврокодами | Net | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 09.03.2006 14:31 |
