Но я не об этом хотел сказать. В #28 у Вас (или не у Вас) предусматривается поз.5. 1.Для чего? 2.Опорная плита и фундаментные болты такого узла расчитываются как? Ведь есть методика расчёта от распределённой нагрузки по бетону. А в случае опирания плиты на гайки как эта вся кухня рассчитвается? |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Это заблуждение еще с тех времен. Если прокатывают 70-е и 100-е, то почему бы не применить?
В принципе сварные могут быть оптимальными и при малых размерах, насколько позволяет оборудование. Цитата:
Как и в типовом квадратные шайбы служат для выверки и закрепления. Опорная плита рассчитывается стандартно. Опирание на гайки я игнорирую. Думаю, можно считать что усилие на подливку передается по контуру полок-стенок профиля через смятие бетона. В этом случае можно принять толщину плиты 20-30 мм и без всяких ребер и траверс. Определяющим фактором для толщины плиты может стать обратный момент от фунд. болтов. Кстати обратите внимание на требование УЗК плиты и на то, что шайбы не привариваются. Правда в серии швы в основном 14-16 мм по полкам, и плита толще и потому больше подвержена расслоям. Если можно поподробнее. Интересно услышать. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.08.2019 в 13:37. |
Не знаю будет ли это являться правильным предположением, но есть удельные параметры. Везти 2 хлыста на 1000км или 10 хлыстов.
Обратная сторона - перевозить объёмный, но лёгкий вес. Все эти вопросы относятся к области ТЭО. Не просто же так снабженцы заявляют о том, что свыше 50-ых трудно поставляемые. Цитата:
Лично я считаю, что если такой вариант и предусматривать - то нужно отдавать должное толщине нижних шайб для обеспечения их пластической деформацией при сверх монтажных нагрузок. Не глупее нас были я думаю. ![]() Последний раз редактировалось crossing, 23.08.2019 в 14:24. |
Где Вы увидели неуверенность? Я четко сказал, что выверочные гайки в расчетах игнорирую, считая, что все усилие передается на бетон.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Думаю и не умнее. Просто номенклатура была значительно беднее чем сейчас. Массово прокатывались двутавры по ГОСТ 8239 (ну еще М для подвесных путей), ни о каких Ш и К не слышали. |
Не так давно дело дошло до суда, когда спустя 10 лет по окончании строительства, вскрытием обнаружили отсутствие подливки под некоторыми колоннами. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.08.2019 в 15:11. |
Старый Дилетант, у меня вопрос исключительно того, как кто считает. Я не задавался бы этим вопросом если бы такие решения не поступали мне в работу.
Были бы у меня полномочия отказываться - даже не задумывался бы. Видимо поэтому я и не начальник. ![]() |
Я с удивлением в этой серии нижних шайб (выверочных плиток) не увидел. 160*160*20 Почаще смотрите серии разные внимательно
----- добавлено через ~20 мин. ----- Вроде по нормам монтировать вышележащие конструкции разрешается только после подливки базы. Но я считаю, что лучше подливать после монтажа конструкций вплоть до прогонов. Ж.б плиты, думаю, все же лучше монтировать после подливки. Выверять гайками удобнее, чем с болтами типа показанных в #33. С выверочными болтами труднее двигать базу, если понадобится. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.08.2019 в 15:57. |
Согласен. Беру свои слова обратно.
ОФТОП. Чертежник хреновый. Чем вырисовывать болты и гайки, лучше бы плитку показал. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.08.2019 в 17:49. |
Не преувеличиваю: профиль априори замкнутый, и ввраивать ребра сложно - недоступны швы изнутри, в отличие от двутавров.
![]() И при таких гибких стенках даже стеновые ригели крепить проблемно будет, не то чтобы связи/распорки и балки перекрытий. Цитата:
Воскресе |
Не думаю, что там такие альтруисты, чтобы изготавливать профили, которые не имеют сбыта - наверняка катают на экспорт (недаром указывают EN 10219-1, EN 10219-2, ASTM A500/A500M.) Посмотрите буржуйские сортаменты - и не то увидите. В магазинах (погуглил) можно купить до 350*250, видимо сказывается инертность с тех времен, когда прокатывали до 300*300 и соответствующие по периметру прямоугольные. Когда делали этот объект около 10 лет назад, то купить профиль 400*200*8 было вполне реально. Поменяем на ходовой профиль 300*200*8 (покупали без проблем, чуть ли не 2 куска по 12м) картина не сильно изменилась, лишь немного уменьшился эффект тонкостенности. Как-то мне довелось проектировать небольшой объект для зарубежной пищевой компании и по требованию Заказчика из гигиенических соображений пришлось делать из ГСП все: колонны, балки и прогоны . Цитата:
Казалось бы, плиты идеально подходят для ТРЦ, автоцентров и пр. и должны расходиться как горячие пирожки. Между тем они почти не востребованы. Звонил на одно предприятие в Ё-бурге. Говорят сняли с производства как нерентабельные. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.08.2019 в 00:24. |
Для реализации преимуществ труб нужны большие N при малом М. В остальных случаях, и особенно при существенном М в одной плоскости, трубе трудно тягаться с двутавром - у двутавра - одна стенка. Двутавр специально придуман под плоский изгиб.
А т.к. тут обсуждалась база колонны, вряд ли имелась ввиду высотка в мегаполисе. Скорее это база колонны промздания с большим пролетом, являющейся элементом рамы. Как-то сильно в сторону все ушло.
Воскресе |
Не только, еще:
- малонагруженные колонны, когда определяющей является гибкость в обеих плоскостях; - когда определяющей является устойчивость из плоскости. Цитата:
Тема универсальная, касается почти всех колонн, а ушла в сторону, потому что там и обсуждать нечего. |
![]() Цитата:
Квадратны и прямоугольны железобетонные и деревянные колонны. ![]() По поводу узлов: что-то совсем не представляю монтажный фрикционный стык на в/п болтах. Двутавр стыкуется на раз. Или хотя бы например подкрановую консоль как к трубе пришить? По теме - двутавр к плите приваривается просто угловыми швами по контуру-периметру. Ребра привариваются еще проще. Куда ни кинь, все просто. А с ГСП - одни проблемы и воображаемые "эффекты", греющие душу юного проектировщика.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.08.2019 в 17:55. |
Sw построение многоугольника с числом сторон более 40 | Верра | SolidWorks | 5 | 13.07.2018 11:19 |
Почему в базах не учитывается прижим от момента? | Axe-d | Металлические конструкции | 81 | 26.05.2017 15:10 |
Сечение колон и толщина пилонов | Stepan1983 | Архитектура | 2 | 31.07.2016 22:52 |
почему не применяют трубы | kiraa | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 10.09.2008 19:24 |
