Почему в базах не учитывается прижим от момента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в базах не учитывается прижим от момента?
Непрочитано 20.05.2017, 09:16 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Самому себе мои рассуждения напоминают сказку про самовытягивание барона Мюнхгаузена за волосы, так тем более, хочется поскорее развеять заблуждения. В формуле (Г.9) СП 43 для вычисления сил трения, сопротивляющихся сдвигу колоны, учитывается N - продольная сила (минимальная) в колонне. Но в жестких базах силы, создающие Q, еще и создают момент, который дополнительно прижимает базу колонны, т.е. суммарная сила на контакте базы и подливки (в сжатой зоне) будет Nкол+М/z, где z-расстояние от оси растянутых болтов до ц.т. сжатой зоны (ну или b*x*Rb). Так, может, правильнее учитывать в качестве N именно прижим с учетом момента?
Последний раз редактировалось Axe-d, 20.05.2017 в 09:28.
Непрочитано 20.05.2017, 10:32
Tyhig
Всё имхо.
Ну вот тут сомневаюсь в прижатии. Ведь эти Q поворачивают фундамент по оси подошвы. А в месте базы сила идёт по касательной этого поворота. А от касательной же там 90 градусов проекции.
Если правильно понял вопрос.
То есть момент в базе М, а момент ниже М+Q*hфундамента.
Но теоретически возможно сконструировать сложный фундамент с раскосами, которые передадут Q от одной стойки под углом на вторую. Наверное. И там, наверное, такой момент будет иметь место.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2017, 10:55
Axe-d
иллюстратор
речь все-таки идет о прочности узла контакта базы и фундамента (подливки)
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 11:28
IBZ
Расчетчик МК
Рассмотрим данную ситуацию с точки зрения принципа суперпозиции: отдельно эпюры под плиой от прижимной силы и отдельно от момента. Первая эпюра представляет собой прямоугольник с инткесивностью q1=N/A. а вторая состоит из двух раных треугольников, но с максимальной интенсивностью разных знаков q2=+-M/W. Последний факт означает, что общая прижимная сила численно останется без изменений, но ее равнодействующая сместится в сторону действия момента. Осталось только вспомнить, что сила трения не зависит от площада распределения прижимной нагрузки и ее расположения и определяется всегда Qтр=f*N.
IBZ вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 11:40
kruz
А куда девается дополнительное N от Q? (это я так, для флуда)
kruz вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 11:50
Dakar
M зачастую вызывает растяжение в болтах, значит величина усилия растяжения болтов соответствует дополнительной прижимной силе в сжатой зоне базы. Следовательно сила трения может зависеть от момента.
При отсутствии растяжения в болтах справедливо написанное IBZ.
Dakar вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 12:29
Tyhig
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Растяжение в болтах вызывает их затягивание.
Dakar, вы сейчас противоречите элите ИБЗ. Он же показал что трение от площади не зависит. Площадь сокращается, давление увеличивается, N остаётся как было. И всё это к теме вроде бы как не относится. Если не ошибаюсь.
Кстати, каждый болт затягивают с погрешностью. Разница около, наверное, 5%.
Где доп. момент от этой разницы ?
А ещё болты ставят неравномерно. Дела.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 12:33
| 1 #8
IBZ
Расчетчик МК
Усилия в анкерах не имеют ни малейшего значения, так как физически реальной является только эпюра сжатой зоны. Зона растяжения при этом чистая условнось, необходимая для расчета, а отрывные усилия в болтах не создают в ней дополнительного прижима. Можно просчитать полный прижим от суммарной эпюры по треугольнику сжатой зоны и убедиться, что ее площадь равна площади эпюры только от сжатия.
Единственный случай, когда болты могут влиять на силу трения - когда предварительное натяжения болтов больше, чем расчетное усиле в них.
IBZ вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 12:46
Tyhig
IBZ, а вот вопрос. Ведь по нынешней методике, я так понимаю, что натяжение болтов всегда должно быть больше усилия на них ?
Или я чего-то упустил ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2017, 12:54
Axe-d
иллюстратор
Но при этом они не создают и «отрицательного» трения, которое бы нивелировало трение по сжатой зоне.
Кстати, в двухветвевых колоннах в формуле (Г.8) усилие в сжатой ветви, и, соответственно, сила трения, определяется с учетом момента.
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 12:58
faysst
МСК
можно все сделать проще. берете нормкад или лиру-сапр, находите распределение напряжений в сечении, усилия в болтах с учетом физической нелинейности. далее высчитываете силу трения.
faysst вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2017, 13:03
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
А что такого есть в нормкаде? Там же «сниповские» формулы, а я одну из них под сомнение и ставлю
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 13:19
IBZ
Расчетчик МК
Еще раз рекомендую сопоставить площади давления под опорной плитой только от продольной силы (прямоугольник) и от продольной силы с моментом (треугольник длиной от края плиты до нулевой точки эпюры).
IBZ вне форума
Dakar
Момент есть пара сил. Предположим имеем однопролетную балку посередине загруженную сосредоточенным моментом. На опорах будем иметь реакции R1=-R2=M/l. Силу трения будем учитывать только от R2 и она будет равна Fтр=R2*k, где k - коэфф. трения. Трение от R1 не рассматриваем, так как это модель болта, а его учитывать не стоит. Таким образом в этой модели отсутствует аналог N, но имеется сила трения.
Прошу указать где я ошибся.
Dakar вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 13:21
ZVV
Харьков, Украина
Как уже отметил Dakar в посте №6, при наличии растяжения в болтах, определяя удерживающую от сдвига силу трения можно учитывать добавку от момента. Итого, удерживающая от сдвига сила трения Fтр= (Rb*bs*x)*f.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2017, 13:42
Axe-d
иллюстратор
собственно, я об этом.
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 14:06
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:42.
faysst вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 14:07
Бахил
Offtop: Силовая акробатика
где
или
как-то так...
Бахил вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 14:08
Tyhig
Извините. Подумал, да. Dakar, был прав.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 14:11
Бахил
На самом деле есть только нормальная сила. Всё остальное: моменты, напряжения и т.д. - наши фантазии.
Offtop: Суслика видишь? Нет. А он есть?
Offtop: А если суслик есть, то можно учитывать
И вообще нечего на трение уповать - ставь шпоры.
Бахил вне форума
Почему в формуле (9.18) устойчивость против всплытия по СП22.133... не учитывается объем тела ? Dub Основания и фундаменты 14 09.06.2016 10:10
Как рассчитать пояса балки? Почему у них момент инерции отрицательный? cartmanbro Металлические конструкции 30 10.05.2016 12:39
Где учитывается облицовка, отделка крылец? futb01ist Прочее. Архитектура и строительство 23 03.02.2015 05:31
Почему не при расчете узла в Лира-стк не учитывается что шев проложен с двух сторон? CagoBukoB Лира / Лира-САПР 3 15.12.2014 13:15
Почему не сходятся значения внутренних усилий в балке? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 33 27.11.2009 18:26
