Вопрос по расчету шарнирного узла крепления балка-балка с подрезкой полок. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по расчету шарнирного узла крепления балка-балка с подрезкой полок.
Непрочитано 23.09.2019, 16:40
Consructor_ingener1
Уважаемые коллеги, здравствуйте. Вступаю на путь инженера, и нужно наставление, по правильному пути ли я иду в расчете данного узла. Принципиально, как я понимаю, узел работает так же ,как узел 20Б серии 2,440 (читал много тем на форуме). Расчет сводится к тому, чтобы:
1. Проверить несущую способность болтов для варианта Б;
2. Проверить стенку балки на срезу по формуле б, с учетом ослабления отверстиями;
3. Проверить стенку балки на момент по формуле в, без учета планки разумеется;
4. Проверить ребро главной балки на срез и на момент.
На этом я так понимаю расчет узла заканчивается?
Узел тестовый, многие моменты могут смутить, пока еще только набросал для форума, без размеров.
Всем спасибо, кто поможет разобраться в логике расчета.
----- добавлено через ~25 мин. -----
Очень прошу опытных мира инженерной мысли наставить неопытного специалиста)
ID:	218173  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.04.2020, 20:01
#61
young engineer
Для проверок г) и е) - да. Для проверки в) - да, но в знаменателе формулы убрать слагаемое 0,58*e5*s*l.
Хотел еще уточнить, какая схема работы узла будет верной:
1 - когда поворот возникает за счет пластичности сварного шва;
2 - шарнир возникает за счет поворота главной балки?
Название: Схема работы узла.PNG
young engineer вне форума
Непрочитано 23.04.2020, 20:09
#62
ZVV
Харьков, Украина
В данном случае -2.
Сварными узлами с накладками по стенкам занимался Троицкий. И расчет таких узлов, мягко говоря, не простой. Так что лучше поглядывать на исполнение узлов серии 1.400-10/76 Выпуск 7 и указанную там несущую способность.
ZVV вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 08:20
#63
young engineer
В данном случае -2.
А если такой узел расчет выполнить аналогично узлам в альбоме и узлу типа 20Б?
Последний раз редактировалось young engineer, 24.04.2020 в 11:11.
Непрочитано 24.04.2020, 13:02
#64
qwer18
Расеюшка
young engineer, посчитайте болты с учётом момента и не надо сварки. Только надо подумать эксцентриситет до чего брать, до стенки швеллера или до центра кручения
Последний раз редактировалось qwer18, 24.04.2020 в 13:24.
qwer18 вне форума
Непрочитано 25.04.2020, 15:10
#65
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Если нет других вариантов, то делают и так. Но нужно помнить, что это уже отсебятина и методика писалась для другого конструктивного исполнения узла. Например, в проверке г) есть коэффициент условий работы gamma_c=0,5 совсем не очевидного происхождения. А введение этого коэффициента в 2 раза снижает несущую способность узла. Всегда лучше пользоваться методиками для того исполнения, которое изначально подразумевалось.
Вот работа Троицкого по сварным шарнирным узлам с накладками по стенкам. Рекомендую.
ZVV вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 12:32
#66
Pill
За счёт упругой работы пластинки.
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Там по серии монтажные болты.
Pill вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 13:51
#67
qwer18
Расеюшка
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
По какой? я имел ввиду сделать по подобию узла 20 б из серии 2.440. Я помню где-то видел такой узел на сварке, но серию не помню
qwer18 вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 00:52
#68
Pill
Там альбом конструктора, young engineer писал, пост №61. Вполне работоспособен узел на сварке. Собственно, он практичней, чем болты.
Ума не приложу, на кой чёрт считать временные болты...
Pill вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 03:57
#69
qwer18
Расеюшка
Не надо временные болты считать, надо убрать сварку и сделать всё на постоянных болтах
qwer18 вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 07:45
#70
Pill
Хозяин - барин.
Тогда к чему это?
Pill вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 12:02
#71
qwer18
Расеюшка
Pill, вы написали
я спросил по какой, я не помню номер, думал вы подскажите, что б я посмотрел
qwer18 вне форума
Непрочитано 09.05.2020, 05:12
#72
Pill
https://dwg.ru/dnl/2852/cp2
Pill вне форума
Непрочитано 04.06.2020, 14:00
#73
young engineer
Коллеги, подскажите как посчитать Wb для 2-х болтов? Допустим есть 2 болта на расстоянии друг от друга 60мм. wb=1/yn*(y1^2)=1/60*(60^2) или wb=1/yn*(y1^2+Yn^2)=1/60*(60^2+60^2) (y1=yn)
Непрочитано 04.06.2020, 14:55
#74
ZVV
Харьков, Украина
Раскладываете момент на пару сил на плече равном расстоянию между болтами:
ZVV вне форума
Непрочитано 04.06.2020, 15:48
#75
palych56
В выложенном когда-то здесь "Справочные таблицы конструктора КМД" (работа 29-327) Минмонтажспецстроя СССР 1977 года есть именно Ваши узлы. Советую посмотреть.
palych56 вне форума
Непрочитано 28.03.2025, 08:30
#76
Batyr0212
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, е4 в таком случае чему будет равен
Спросить - стыдно на минуту, не знать - на всю жизнь
Batyr0212 вне форума
Непрочитано 01.04.2025, 07:56
1 | 1 #77
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Batyr0212 Посмотреть сообщение
Я бы принял как у вас показано, только высоту стенки взял без учёта скругления (меньше)
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Какой узел крепления балка-балка если второстепенная балка с большим сечением чем главная Нэо Крафт Металлические конструкции 33 17.10.2018 14:27
Подскажите конструкцию узла крепления ригеля к колонне металлического каркаса. fewpew Металлические конструкции 4 24.05.2016 20:28
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок Вячеслав_501 Конструкции зданий и сооружений 13 25.01.2016 12:31
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Какой вариант шарнирного узла балки лучше с т.з. технологичности изготовления на заводе Metkon Металлические конструкции 4 26.03.2014 13:19
