Расскажите, почему так считаете.
В книге Добромыслова А.Н. "Расчёт железобетонных сооружений с использованием программы Лира" (параграф 2.8) динамические нагрузки от максимальной вертикальной силы и от момента, вызванного максимальной горизонтальной силой (заменён парой вертикальных нагрузок) рассмотрены, как взаимоисключающие. |
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Я по рабоче-крестянски прикинул. Если считать, что грохот колеблется в одной плоскости(это нужно уточнить),то получаем следующие законы.
Т.к. начальное значение реакций равно нулю, то принимаем закон синуса. F3 = F3max * sin(wt) phi=0 F4 = F4max * sin(wt + pi) phi=pi, т.к реакции противоположно направлены F5 = F5max * sin(wt) phi=0 F6 = F6max * sin(wt) phi=0, т.к. я думаю, что F5 и F6 в одну сторону ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Тут ещё виброгасители есть. Реакции даны по низу гасителей или по верху интересно? ----- добавлено через ~47 мин. ----- Цитата:
Для статики gf = 1.2 обычно Последний раз редактировалось Akim_1989, 09.10.2019 в 10:32. |
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Читаю Добромыслова. Откуда он (и Аким) взял, что закон именно синусоидальный (интуитивно понятно, а где прописано)? Откуда взять сдвиг по фазе - может, сдвиг не ровно на ПИ, может, на 3 ПИ (запаздывает одна часть колебаться), может, нет сдвига? Простите, если глупые вопросы задаю, похоже, у меня с этими грохотами скоро у самой сдвиг по фазе случится...
Кстати, там же не 1 грохот, а 3 штуки (2 одинаковых + 1 другой), Сепаратор, (2 разных), насосики, конвейерная... вот эта штука, которая конвейер крутит, и все они во взаимно перепендикулярных плоскостях.... и еще 4 насосища на другой этажерке, но эти жерки будут похоже, соединять... )))))))))))) Апд: О, кстати, виброгасители... Что ж с ними делать?! |
Без них нагрузка возрастает сильно. А численные значения даны с учетом виброгасителей.... с ними ничего не делать. Максимум что, может произойти - это треснет пружина. И этот момент надо учесть запасом.
Это вопрос к технологам. Усилия от оборудования - это уже с учётом гасителей или нет?
Из предположения, что горизонтальная сила создаёт момент, а это прижим с одной стороны и отрыв с другой ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- Тут хотя бы один вариант нормально посчитать. Уже будет примерно понятно, что с табуреткой делать Последний раз редактировалось Akim_1989, 09.10.2019 в 11:24. |
По поводу сбора нагрузок - не будьте легкомысленны : нужно чётко понимать технологию добавив к расчету просыпь или ремонтную нагрузку, вес течек.
Vavan Metallist, что-то я туплю. И в серии не вижу.
Казахстан
По поводу технологии. Насколько я понимаю, просыпь и ремонтники (500 кг/м2 норм) у нас будут по-любому, а вот там еще есть "Легкая фракция(хвосты), потоком рабочей суспензии выносится из ванны сепаратора по желобу и подаются в грохот" и "на грохотах производится отмыв суспензоида при помощи воды из оросителей(брызгал)." Это еще и вес воды нужен? А откуда я его узнаю? И как определить площадь и вес просыпи? (нет, ну для просыпи, конечно, можно всю наличествующую площадь и угол ест уклона до верха перекрытия, но такой горы никогда не будет, она же грохот засыплет...) Технологи особо ничего не скажут.
Прошу, посмотрите ниже и, если не сложно, скажите, где я не права? Пожалуйста! Просто мне реально не к кому обратиться в городе 1. Загружения для модального анализа колебаний самой конструкции: 1 вариант - соб вес каркаса, перекрытий 2 вариант - соб вес каркаса, перекрытий, пыль, статика от грохотов и конвейеров, нагрузки от ремонтников Как правильно? Можно и 2 варианта посчитать, конечно. 2. Загружения для собственно расчета соб вес каркаса, перекрытий, пыль, статика от грохотов и конвейеров, нагрузки от ремонтников, динамика от грохотов, динамика от конвейеров (коэффициентом динамичности). При этом у меня для каждой точки грохота задана своя динамическая нагрузка (=амплитуда) в кН. Для некоторых точек даже 2 - обычная и максимальная. Поэтому для учета веса грохота я создаю статическое загружение с давлением на все 4 точки, а потом создаю 2 статических чисто чтобы их учесть в дин нагрузке (рсу будет по нулям) - для задней оси и для передней. 4 дин гориз загружения (для задней и передней осей в обычном и максимальном режиме), ставлю сопутствие задней оси в норм режиме загружению с передней осью в норм режиме, и также по максимуму, а вот их уже взаимоисключаю. Также и с вертикальными. То есть, записывается так: 1. Вес грохота - статика на все 4 точки 2. Статика на заднюю ось - статика на 2 точки задней оси - в рсу все коэф. =0, чтобы не учелся вес грохота 2 раза 3. Статика на переднюю ось - статика на 2 точки передней оси - в рсу все коэф. =0, чтобы не учелся вес грохота 2 раза 4. Динамика верт в нормальном состоянии на заднюю ось - закон синусоидальный, амплитуда точек задней оси в норме, учет статического загружения 2, взаимоискл с загружением 6 5. Динамика верт в нормальном состоянии на переднюю ось - закон sin(wt+ПИ), амплитуда точек передней оси в норме, учет статического загружения 3, сопутствует загружению 4 6. Динамика верт в максимальном состоянии на заднюю ось - закон синусоидальный, амплитуда точек задней оси в норме, учет статического загружения 2, взаимоискл с загружением 4 7. Динамика верт в максимальном состоянии на переднюю ось - закон sin(wt+ПИ), амплитуда точек передней оси в норме, учет статического загружения 3, сопутствует загружению 6 8. Динамика гориз на заднюю ось - закон синусоидальный, учет статического загружения 2, 9. Динамика гориз на переднюю ось - закон синусоидальный, учет статического загружения 3, сопутствует загружению 8 Для других грохотов так же. Не уверена насчет знакопеременности - думаю, ее все же не надо, у Добромыслова не стоит. Откуда взять коэффициент неупругого сопротивления для металла? Кстати, эти грохоты (2 из 3х) н2мя ножками опираются на существующий массивный железобетонный фундамент под другое оборудование, которое тоже динамично (сепаратор ведаг - см. вложение) Так этот ведаг - он с аж с 4мя возможными частотами дан, со связанными приводами. Подскажите, тут-то как брать? И еще 2ой грохот во вложении Заранее спасибо! upd: в статику от грохотов, конечно, + соб вес течек, ванн всяких. Как думаете, примерно 1 т хватит? просто течки не мы делаем... И - надо еще, наверное, вес руды в течке? Последний раз редактировалось Энигма, 10.10.2019 в 08:35. Причина: про течки забыла |
Рама под грохот, вероятно, должна быть? Сперва раму надо сосчитать, потом с неё нагрузки на отметку получить. По полученным нагрузкам считать этажерку обеспечив и придумав передачу нагрузки с рамы на отмеку.
----- добавлено через ~4 мин. ----- У Вас должна быть технологическая компоновка, которую разрабатывает технолог по рудоподготовке. Там должна быть вся связка оборудования. Например : подающий конвейер - бункер - вибропитатель - дробилка. Без взаимоувязки Вам не понятно, встанет ли новое оборудование в существующую технологическую линию.
1) только СВ и грохот 2) СВ+грохот+просыпь+обслуживание Оборудование с разной частотой нужно в разные загружения запихнуть, потому что частота задаётся в параметрах дин. загружения Вертикальные и горизонтальные силы не нужно делить по загружениям, если они совместно действуют. Т.е. у тебя все силы от грохота в норм режиме будут в одном загружении. А в пусковом в другом. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Плюс ещё нужно узнать включён ли вес продукта в паспортный вес оборудования |
Как указать моменты в элементах фермы при расчетной схеме фермы с жесткими узлами для расчета сварных швов | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.07.2015 15:26 |
Как запроектировать перемещаемую этажерку под оборудование? | BACCbIP | Металлические конструкции | 14 | 03.03.2015 11:03 |
Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими? | юный инженер | Основания и фундаменты | 70 | 16.12.2013 12:46 |
Подскажите какую-нибудь серию или другую литературу с рамными или шарнирными узлами каркасов из круглых труб. | Andrey88 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.10.2013 08:15 |
Указанные узлы на листе 77-79 в Серий 1.400-10 В.4, читается шарнирными или жесткими ? | Рашов | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 11.02.2012 10:21 |
