Можно ли использовать пенопласт в строительных конструкциях многоэтажек как самостоятельный материал - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли использовать пенопласт в строительных конструкциях многоэтажек как самостоятельный материал
Непрочитано 02.12.2019, 17:23
tigra-18
Возможно ли использование пенопласта, экструдированного и обычного ППС, для утепления строительных конструкция многоэтажных жилых домов. Например для утепления кровли, утепления наружних колонн в толще стены, утепления межсекционных и внутренних стен лестничной клетки.
На текущий момент, я(конструктор) считаю(по предидущей практике проектирования), что можно при условии защиты его негорючими слоями: штукатурка, монолитный бетон, кладка, но в последнее время все чаще слышу мнение, что нельзя и его применения в строительных конструкциях возможно только по каким-нибудь сертифицированным системам (или в грунте).
Непрочитано 09.12.2019, 10:02
#61
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ППС в НВФ не применяется, там четко, только минплита. ...
Ну так вАпрос давно решен оказывается. Что мне тут мозг выносят-то?
ППС в трехслойке без вентзазора и под штукатурку.
А вот это - недоработочка вышла.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 10:09
#62
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
да, оказывается и минплиту штукатурят, не знал.
Она присутствует в качестве противопожарных рассечек вместе с ППС. Мне казалось, что в крупных городах эта технология наиболее распространена. У нас капремонт сталинок и хрущевок в этом году в основном делали как раз с минплитой.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 12:51
#63
Рyslan
у нас капремонты домов называют термомодернизация. утепление панельного дома не делают. крышу скатную делают, подвалы чистят, электрику наверное. а так по объявлению строители альпинисты предлагают утепление пенопластом. я в начале хотел все пеноплексом, потом уговорили на обычный пенопласт, только откосы пеноплексом
Рyslan вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 14:08
| 1 #64
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
кто во что горазд
альпинисты за счет жильцов утеплять будут, а капремонт на средства фонда. те кто в программу успел попасть и фасад утеплили (за исключением балконов ) и окна поменяли на пластик, хотя в большинстве своем у народа стоят уже пластиковые и при капремонте меняют отопительную систему.
Фасадный ППС-25Ф вполне годный материал для штукатурного фасада. У нас ест дома лет 15 стоят без видимых косяков. Единственное что из нового для себя узнал: красить лучше силиконовыми красками, меньше пыли прилипает и легче смывать. Во всяком случае так "эксплуататоры" говорят.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 14:09
#65
Aragorn
Продажа навыков и умений
А если открыть 8 раздел СП50 и посчитать влагонакопление, то данная конструкция даже с кирпичом толщиной 380 мм (внутренняя несущая стена) не проходит
Ну не надо приувеличивать. Сам ни раз считал и проверял. Не проходят легкие минплиты, допустим такие как "Кавити Баттс", с плотностью 35 кг/м.куб. Ну и конечно важен район строительства. И по опыту - далеко не все этот расчет выполняют правильно.
Последний раз редактировалось Aragorn, 09.12.2019 в 14:14.
Aragorn вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 15:41
#66
Старый Дилетант
Дилетант
https://www.poliuretan.ru/o-kompanii...yut-opaseniya/
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 16:12
#67
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот, еще 18 лет предсказали все то, что я тут нес только что:
Таким образом...такие свойства пенополистирола, как недолговечность, пожарная опасность и экологическая небезопасность являются неотъемлемыми свойствами пенопластов, присущих им от природы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 17:02
#68
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
В известном калькуляторе https://www.smartcalc.ru/ для Воронежа не проходит следующий состав
Штукатурка цпр - 15 мм
Силикатный полнотелый 1800кг/м3 - 380 мм
Минвата плотностью 75-120 кг/м3 - 120 мм (проходит 190 мм)
Керамический полнотелый 1800 кг/м3 - 120 мм.
Большую толщину минваты делать не рационально, как с точки зрения стоимости утеплителя и достаточности 120 мм по теплотехнике, так и с точки зрения переработки всех выпускающихся ЖБ элементов (альбом можно поглядеть здесь https://dwg.ru/dnl/10221)
Если есть ошибки в расчете и вы их укажете буду благодарен.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 21:14
| 1 #69
Старый Дилетант
Дилетант
Из блога Баталина Б. С.
Ну, ведь есть же простой выход: ППС — только снаружи! И при этом не на дюбелях крепить надо его, а ПРИКЛЕИВАТЬ. Только и всего-то.
Я предвижу, какой шквал обвинений в лоббировании «минералки» на меня теперь обрушится. Не обольщайтесь, «защитнички», у меня и против «минералки» есть аргументы, вполне даже серьезные.
Увы, даже специалисты, коими, думаю, многие из нас себя считают обычно довольствуются рекламными проспектами лоббистов, а вполне даже серьезные аргументы им не доступны
Непрочитано 10.12.2019, 04:41
#70
Aragorn
Ух ты - интересно! Надо как-нибудь сравнить с Base и с ручным расчетом.
Последний раз редактировалось Aragorn, 10.12.2019 в 05:07.
Aragorn вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 05:17
#71
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... не проходит следующий состав...
А если изнутри добавить флизелиновые обои?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 06:31
#72
Kinzer
Т.е. минваты больше взять экономически невыгодно, а кладку из полнотелого кирпича в 120 это ок? Я уже молчу что эти 120 надо как-то перевязывать через н-ное количество рядов и обязательно на каждый этаж крепить как-то с перекрытием. Потому что сама по себе стена 120 на высоту здания стоять не может. Есть готовые решения фасадных систем. Не надо придумывать велосипед. Лично видел дома с конструктивом 120 снаружи. И знаете что? все эти стенки трещат, выгибаются, а жильцы периодически паникуют и жалуются на холод. Ладно раньше всего этого не было и было многое вновинку, но сейчас зачем таким страдать. Заранее прошу прощения если не дочитал и не разобрался в чем-то.
Kinzer вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 07:28
#73
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
... Заранее прошу прощения если не дочитал и не разобрался в чем-то.
Именно до глубоких разбирательств нужно отругать как следует, принципиально. По первым признакам.
Иначе потом в такие дебри уведут, где неправый оказывается правым.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 08:23
#74
Рyslan
потом жильцы платят, сколько то лет, каждый месяц
Рyslan вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 09:45
| 1 #75
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
С BASE, надо быть аккуратнее, мне снеговые нагрузки приносили, посчитанные в ней - такая ересь со снеговыми мешками.
а если я как жилец не хочу никакие обои?
Да, но это не разом вытащить по 50 тыр с квартиры только за фасад.
----- добавлено через 51 сек. -----
Фенольный клей как минимум.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 10:28
#76
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...а если я как жилец не хочу никакие обои?....
Т.к. по всему дому таких мало , то в целом будет очень сухо. А если серьезно, то нужна пароизоляция. Например закладывать внутреннюю штукатурку с каким-нить добавком.
Фенол в дом снаружи не попрет. При пожаре же фенол разлагается на ароматики.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 11:31
| 1 #77
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
в проекте то напишем - бумага стерпит, а в реале....
С кирпичными стенами еще не все так плохо, а вот с ячеистым бетоном и утеплителем из минваты... Я считаю что надо делать вентзазор 30-40 мм и не мудрить.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 13:11
#78
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Я считаю что надо делать вентзазор 30-40 мм и не мудрить.
А так можно было? Почему не делали?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 13:18
| 1 #79
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
площади - это деньги )))
и как писал ранее, поднимите руки кто считает по 8 разделу СП50. Он не обязательный - все (или почти все) забили.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 14:56
#80
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... поднимите руки кто считает по 8 разделу СП50....
Даже я пару раз считал. Правда, запутывался сильно, но принцип был понят.
Муторно-скучный расчет. И главное - результат зависит от кучи зыбких исходных...То ли увлажнится, то ли нет...
Воскресе
Ильнур вне форума
Можно ли использовать треугольную ферму при сейсмике? student-PGS Металлические конструкции 25 16.04.2014 10:31
Какой SN(кольцевая жесткость) пластиковых труб можно использовать для автодорог antonio_k Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 04.04.2014 17:28
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? Arisrtarh Архитектура 2 03.03.2014 11:04
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 06.04.2013 15:54
Трещины в ригели. Можно ли использовать roman.doronin Конструкции зданий и сооружений 33 22.01.2009 15:46
