Какой SN(кольцевая жесткость) пластиковых труб можно использовать для автодорог
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Какой SN(кольцевая жесткость) пластиковых труб можно использовать для автодорог
Непрочитано 04.04.2014, 15:49 #1
antonio_k
проектирование автомобильных дорог
Киев
Вообщем для водоотвода с разделительной полосы - решили наши строители использовать пластиковые трубы - взяли гладкие (не гофрированные) с кольцевой жесткостью SN2 диаметр 200 мм толщина стенки 3,9 мм - в проекте указан только диаметр - 300 мм и материал НПВХ - строители решили что и 200 с головой))))) в итоге уговорили на 250 мм и SN4
Но почитав рекомендации на сайтах производителей труб - вижу что нужно SN 8 тем более что дорога 1 категории есть участки с 6 полосами движения+ глубина закладки не более 1 метра, а в основном сразу под ДО а это порядка 60-70 см.
Хотелось бы узнать в где в нормативной литературе указано где какой SN использовать или где указано что нужно делать расчет???
И еще хотел бы услышать опыт кто какие трубки закладывает для водоотвода с разделительной - асбест пластик (гладкий гофрированный)
Непрочитано 04.04.2014, 16:48
SN 8 - очень жёсткие гофрированные трубы. Держат засыпку 6м высотой без проблем (т.е. порядка 10т вертикалки). Посчитайте распределение давления с колеса - сколько придёт в вашем случае, проверьте расчётом. Методика есть в руководстве к трубам Корсис.
Сообщение от antonio_k Посмотреть сообщение
хм.. вот это сомнительно. а зимой не промёрзнет ваш водоотвод?
мы не дорожники, но для водоотведения/дренажа в последнее время пластик используем. Сильно дешевле стальных.
Асбестовые - их же вроде запретили? Нет?
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 17:28
antonio_k
Киев
гофрированные да жесткие - а вот гладкие SN 8 - уже будут менее жесткие, насчет глубины мы запроектировали все колодцы от 1,2 до 1,60 - трубка размещается на 30 см от дна, соответстенно промерзать не должно - но строители парни лихие - решили что хватит одного блока колодца на 80 см+крышка решетка 13 см + чето там подмонолитить = 1 метр в лучшем случае да и трубу(та которая SN2 гладкая) они тупо на дно положили.....
насчет асбеста применялся не за кредитные деньги, европа запретила использовать
antonio_k вне форума
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
В какой программе можно расчитать Сдвиговую жесткость составного сечения? Kosyak Расчетные программы 1 15.11.2011 16:43
Какой утеплитель Isover можно использовать под стяжку? Татьяня Прочее. Архитектура и строительство 11 18.08.2010 14:35
Нестандартный фундаментн. болт, какую можно использовать сталь и какой ГОСТ? dextron3 Металлические конструкции 11 09.12.2009 13:57
