Как лучше выполнить заводской стык нижнего пояса фермы - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как лучше выполнить заводской стык нижнего пояса фермы
Старый 06.02.2020, 15:01
AnitaF
Добрый день!
Нижний пояс фермы должен быть по кмд шв.36У , по каким-то причинам заменили на гнутый швеллер с габаритами прокатного и он 6 метров. Ферма 11980мм, вопрос как состыковать не противореча нормам:
делать 2 стыка через накладки (возможно будут мешать), т к пояс спареный из 2-х швеллеров, при этом стыки выполнять вразбежку?
или возможно сделать из 2 частей, стык будет по центру на пластине?
чертеж прикладываю?
Либо есть еще какой-нибудь вариант?
ID:	222902  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 13.02.2020, 14:49
#61
AnitaF
Offtop: В вашем случае лучше бы на накладках, если честно
мы предлагали оба варианта, но...
AnitaF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 15:07
#62
AnitaF
Подскажите пожалуйста если кто зайдет в тему) опять по стыковке. Начальник выдал КМД из альбома типового (т.е.обратится к конструктору или проектировщику возможности нет), сказал с целью экономии стыковать колонну из дв.50Б1 по стп (стык от ребер жесткости не менее 10 толщин, полный провар, узк, 1\3 часть колонны).
Мне как-то попадалась фраза что стык колонны можно выполнять выше узла примыкания балки. В нашем случае выше узла примыкания подкрановых путей. Или это не имеет значение в какой части делать стык, возможно ли внизу колонны?
AnitaF вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 16:25
1 | #63
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от AnitaF Посмотреть сообщение
Если стык заводской, то можно делать в любом месте по высоте.
Выше узла примыкания балки делают если стык монтажный.
ZVV вне форума
Фланцевое соединение нижнего пояса фермы из ГСП VictorCap Металлические конструкции 98 05.02.2025 09:48
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Расчет предварительно напряженного нижнего пояса ж.б. фермы Skiv Железобетонные конструкции 9 11.05.2017 13:04
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 03.12.2016 21:18
Заводской стык фермы в середине пролета Sarman Конструкции зданий и сооружений 41 27.01.2011 17:33
