Насколько критичная штраба в несущем опорном пилоне - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Насколько критичная штраба в несущем опорном пилоне
Непрочитано 01.03.2020, 19:53
Ludmila19491211
у меня вопрос по штрабе под кондиционер. Когда делали штрабу меня не было, Как сделали и на какую глубину я не знаю она дугой через весь пилон, если смотреть по швы заделывания). Делали под сплит систему. Штраба получается в опорном пилоне. Все пилоны расположены вертикально. Пилон ( в квартире 1200 на 16-17). На расстоянии где-то метр следом еще такой же. При заказе говорили, что арматуру не режут. В интернете прочитала, что режут и еще как. На стене штукатурки 30-35мм. На сколько это критично и что делать. Очень боюсь. Помоги советом.
Непрочитано 02.03.2020, 14:31
#61
al3003
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Во-вторых 120х16 см - это не пилон, а скорее фрагмент стены.
Правильное замечание.
al3003 на форуме
Непрочитано 02.03.2020, 15:27
#62
svg
спите спокойно, над вами всего один этаж
svg вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 15:49
#63
Ludmila19491211
а если с наружной стоны на ней фиксируется короб лоджии
стороны
Ludmila19491211 вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 15:53
#64
иваниваныч
А вскрыть штрабу и посмотреть самой слабО?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 16:29
#65
Ludmila19491211
решаю. Мне слабо. думаю сколько времени у меня есть
Непрочитано 02.03.2020, 18:52
#66
иваниваныч
Очень изощренная форма мазохизма: вместо того, чтобы проковырять пару дырочек (все сразу станет ясно) - сидеть и трястись.
Offtop: На форуме все равно никто не скажет ничего путного без расковыривания штрабы...
Если ковырять некому - соседа позовите.
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 19:01
#67
Ludmila19491211
что мне это даст
Непрочитано 02.03.2020, 20:54
| 1 #68
иваниваныч
Сообщение от Ludmila19491211 Посмотреть сообщение
что мне это даст
Не будете задавать странных вопросов. Типа
А что критично? Пилон то ли ослабили, то ли нет. Арматуру то ли разрезали, то ли нет. Для любого заключения нужны исходные данные, а их ноль.
Непрочитано 03.03.2020, 08:21
#69
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
что такое "нарушение"?
В рассматриваемом контексте - любое нарушение нормативного технического состояния.
В разрезе прочности - любое количестенное или качественное нарушение прочности.
Обобщающее "Нарушение" используется для понимания границ/запретов любым человеком с улицы.
Специалистам расклад понятен без пояснений.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2020, 12:43
#70
Ludmila19491211
спасибо. я поняла
Непрочитано 03.03.2020, 13:10
#71
kopekopa
типа инженер
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Offtop: Положим, я взял шило (ножницы/нож) и прочертил несколько борозд по бетону пилона, оставив небольшую кучку бетонной пыли на полу. Это будет "любым нарушением прочности"?
kopekopa вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 23:46
#72
olf_
негодяй со стажем
Offtop: В более чем 90% случаев будет фокус аналогичный черчению борозды на ржавчине. В оставшихся процентах на бетоне Вы без увеличения ничего не увидите.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 02:30
#73
Ludmila19491211
надо было получать техническое образование
на лоджии (у всех) под потолком балка, не знаю зачем она нужна, но если есть значит нужна. Так сосед сверху наполовину ее срезал, она ему мешала. Вот так
Непрочитано 04.03.2020, 07:26
#74
mainevent100
всякое бывает, если балка на фасаде, то, может, просто для красоты ) если над окном, то может, просто выполняет роль перемычки (заполнения пространства между окном и плитой) и несет только собственный вес.
вот еще такое бывает
а пару дырок в пилоне просверлить можно, чтобы картину повесить?
по идее, все это должно быть написано в инструкции по эксплуатации
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 10:29
#75
Ludmila19491211
а кто ее давал?
----- добавлено через ~25 мин. -----
но арматур в ней море
----- добавлено через ~2 ч. -----
Непрочитано 04.03.2020, 15:26
#76
al3003
не знаю зачем она нужна... но арматур в ней море
Скорее всего она несет наружное ограждение.
al3003 на форуме
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 16:55
#77
Ludmila19491211
ограждение чего
Непрочитано 04.03.2020, 20:32
#78
al3003
ограждение чего
Квартиры. Вы же сами написали в посте #15
и есть ненесущие это кладка блоков - балконы и окна
al3003 на форуме
Насколько правильный такой способ опирания стоек Вальмовой крыши atlantis Конструкции зданий и сооружений 118 20.05.2015 13:01
Насколько эффективен раструбно-стыковой метод? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 3 06.05.2015 19:48
неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать? aleha3000 Основания и фундаменты 94 24.04.2014 17:12
Насколько правомочны требования эксперта отнести стоки от противопожарного водопровода к производственным стокам? alexandr081976 Водоснабжение и водоотведение 8 06.03.2014 23:14
