Всем, кто цитировал мой номер 42. Это не мое, а из user's guide. Я только перевел и подчеркнул. Не надо мне приписывать, чего я не говорил. Далее, autodesk предлагает несколько равноправных способов образмеривания. Зачем-же в данном спорном примечании он выделяет один из них как предпочтительный? Именно это послужило катализатором спора здесь
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Ага, стоило упомянуть стандартизацию, сразу ShaggyDoc отреагировал. Может я не совсем верно выразился, имелось в виду, что вообще всех нельзя заставить размеры проставлять только в модели (или листе). Строительное 2D - размеры удобнее в модели, для 3D - все же лучше в листе, у машиностроителей - свои особенности.
Если в коллективе придерживаются стандартов - хорошо; совсем хорошо, когда стандарты правильные и обоснованные. Заказчики тоже, кстати, разные бывают. Когда у некоторых уточняешь "Вам в электронном виде dwg-файлы нужны или просто картинки", они еще и спрашивают "А в чем разница?". Вот опять дискуссию развели, а получается каждый говорит о своем методе, применительно к собственной ситуации. В том же Autodesk не чертят чертежи (массово) и не создают стандартов, их продукция - инструменты для черчения. И уже дело пользователя как их применять. И что с того, что в официальном хэлпе "подробно" рассмотрена только часть возможностей. Хоть кто-нибудь видел толково написанные руководства с упоминанием всего что может программа? (ессно для программ сравнимой весовой категории). Может новички отсюда и вынесли что-то полезное, но сдается мне, все спорившие остаются при своем мнении. |
Армспорт Регистрация: 18.07.2006
Ейск
И вполне естесственно, что далее в справке советуют тот способ, который проще. Что ещё не понятно? |
Рус
Об этом я сказал еще 42 (уже 44) поста назад, а вишь во что вылилось |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Уважаемый, а можно взглянуть? Очень интересует этот момент. И не меня одного, есть и единомышленники. Если комерческая тайна или еще что - хотя бы принципы создания. Можно в личку, чтобы не загромождать. Заранее благодарен.
КЖ Регистрация: 23.03.2005
С-Пб
Кто о чём, а я - о dimscale.
![]() Цитата:
А вот что касается того, что делать, если масштаб размера отличается от масштаба viewport'а - то это совершенно отдельная история, которая никак не связана с количеством размерных стилей ![]() Последний раз редактировалось alex_AW, 18.12.2007 в 12:54. |
alex_AW, результат изменения dimscale зависит от наличия предварительного выбора, как мне припоминается. Возможно, ошибаюсь.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Что в AutoCAD действительно гнусно и тупо, так это то, что нет прямого и явного указания единиц рисунка и масштаба оформления. Неявно спрятано за системными переменными. Да очень глубоко и неявно в диалоге Единицы чертежа (Drawing Units), да еще зашифровано как "Units to scale inserted content". Наверное, "что никто не догадался". Из-за этого и многие непонятки. Только в 2008 появилось свойство аннотативности и маленькие, пока не замечаемые большинством комбобоксы масштабов. |
Я так ругаюсь на DIMSCALE потому, что эта переменная не имеет никакой связи с командой "_DIST". Работая в модели и задав, например, DIMSCALE=100, мы можем в размерном стиле задавать размерные параметры в единицах бумаги. А на фига это нужно в пространстве модели?
А размерный стиль ругаю потому, что размерные переменные можно менять независимо от размерного стиля. В результате немедленно получаем переопределенный текущий размерный стиль без всякого предупреждения. |
крутим, вертим..... Регистрация: 17.07.2007
Санкт Петербург
Как в той рекламе - "ты просто не умеешь их готовить!" СПДС-ка упрощает процесс создания чертежа в разы. Не знаю какой она вам вред приносит. Я вижу пока только плюсы. Делаешь чертеж в модели в нужном масштабе, тот же масштаб выставляешь на видовом экране - и всех делов! Ничто никуда не прыгает. А Автокадом, знаете как кульманом, не пользовался никогда! |
С-Пб
Кулик Алексей aka kpblc, насколько я сумел разобраться в AutoCAD'e - в нём есть две разные вещи: системная переменная dimscale и свойство размерных объектов dim scale overall (в англоязычных версиях). Эти две разные вещи связаны друг с другом следующим образом : значение dim scale overall вновь создаваемого размера равно текущему значению переменной dimscale. На этом их связь благополучно обрывается. ( Не считая того, что при смене текущего размерного стиля dimscale присваивается значение scale overall, указанное в настройках стиля. Но это уже детали.)
Profan, AutoCAD - вообще гнусная вещь ![]() А что касается масштабов оформления, то я для себя эту проблему худо-бедно решаю с помощью всё той-же переменной dimscale. Внемасштабные элементы оформления я разместил в виде блоков на палете инструментов и назначил им зависимость от dimscale при масштабировании во время вставки (Auxiliary scale=dimscale) Последний раз редактировалось alex_AW, 07.08.2008 в 13:10. |
Однако уже давно DIMSCALE может иметь значение 0. При такой настройке размеры, в случае их простановки в пространстве модели через виртуальный экран, масштабируются автоматически по масштабу виртуального экрана. А если ставить размеры на вкладке Model, они масштабироваться не будут. Тем самым Autodesk подталкивает к пространовке размеров в пространстве модели через "дыры" виртуальных экранов. Тогда DIMSCALE останется для "толькомоделистов" и любителей множества кнопок с разными стилями. В AutoCAD 2008 еще появилось свойство аннотативности и возможность установки масштабов аннотаций (уже не только размеры, но и тексты и прочие примитивы со свойством "аннотативный"). Повились уже Annotation Scale для модели, для каждого виртуального экрана, факультативно для отдельных примитивов, да еще и Viewport Scale. Получается много различных мест для изменения масштаба, связь между которыми неочевидна и запутана. При этом еще примитивы, не соответствующие масштабу аннотация могут "вдруг" исчезать и появляться "ниоткуда". Пока имеем несколько таких примитивов, как в демонстрационном файле, работать можно. Как будет с сотнями текстов, размеров, штриховок, блоков в реальных проектах - посмотрим. Идея в целом правильная, но пока, на мой взгляд, плохо реализована. |
Потом, люди добрые из AutoDesk приспособили "пространство листа" для операторов у которых трудности с пониманием масштабных коэфициентов. Собственно, разницы между двумя способами нет. В случае работы в "листе" масштабируется модель. В случае работы в "модели" - рамка листа. И в обоих случаях надо возиться с "атрибутами" вроде размеров и текста. И для "слабаков" это безразлично. У них "дрова" выходят кривыми по-любому. Хоть - в модели, хоть - в листе. Обидно, что последнее время операторов не учат работе в пространстве модели. В результате, к нам приходят люди, которые не могут выполнить элементарные операции с чертежами 80-х - 90-х. Конечно, в России такой проблемы, наверное, нет. А в Штатах огромное количество чертежей выполнено в "пр. модели", и с ними надо уметь работать. По моему скромному мнению, CAD оператору не помешают элементарные навыки работы в пространстве модели. |
Рус
Если оформление выполнять в листе, то и возиться с "атрибутами" вроде размеров и текста нет необходимости. По моему скромному мнению, CAD операторы переходят к работе с пространством листа из пространства модели - это естественный процесс. А у тех, кому не помешают элементарные навыки работы в пространстве модели, просто корявые руки |
![]() Те, кто работают в пространстве модели, ВСЕГДА выполняют её в натуральную величину. Это два. Я работаю с пространством модели 15 лет. А с пространством листа 7 лет. И знаю оба метода. Это три. Ребята, не давайте себя зомбировать. Всегда проверяйте всё сами. Это - четыре. В Автокаде ничего невозможного нет! Это пять. |
vadim_evg1 правильно написал. В видовом экране пространства бумаги масштабируются изображения объектов, начерченных в пространстве модели, по существу это зуммирование. Если же какой-нибудь индивид применяет команду "_scale" ("масштаб") к объектам модели через дыру в листе - то этот субъект не понял назначение Layout.
e•burg
![]() Цитата:
![]() Ну, это-то чисто камлание - в AutoCAD нет возможности формульного задания поверхности, например, да и ещё много чего нет. Не самого остронеобходимого, но нет. Кста, только в версии 2006 появилось простейшее и нужное - простановка длинны дуги... ![]() |
Как перевести трассу с поворотами из модели в лист, чтобы она выглядела как прямая? | nexexxx | AutoCAD | 17 | 12.12.2007 17:26 |
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? | ===AAA=== | Программирование | 6 | 24.10.2007 22:09 |
Глюк с модели в лист | kitep | AutoCAD | 6 | 10.03.2007 00:11 |
Переход типа линии из модели в лист 1 | Владимир Егорьев | AutoCAD | 5 | 05.04.2006 14:21 |
Перенос объектов из Модели в Лист | ===AAA=== | Программирование | 11 | 19.01.2006 13:09 |
