Как гнуть арматурные стержни ф32 на строительной площадке? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как гнуть арматурные стержни ф32 на строительной площадке?
Непрочитано 14.07.2020, 14:15
Tesla22
Доброго времени суток, форумчане!
На объекте возникла следующая проблема. Подрядная организация оставила прямые выпуски из фундаментной плиты для колон 32 диаметра, по проекту они в последующем должны загибаться в перекрытие. Но на объекте отогнуть арматуру такого диаметра, да еще и в проектное положение не представляется возможным, без нагрева(в проекте есть сноска, о том, что необходимо отгибать стержни без нагрева). Может кто-то сталкивался с такой проблемой в своей практике, как бы вы поступили в данной ситуации?Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.07.2020, 13:56
#61
eilukha
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
- откуда?
eilukha вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 13:57
1 | #62
maks-ufa
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Вы могли бы дать ссылку на документ вообще, чтобы видеть картину в целом?
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ
(к СП 52-101-2003)
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 14:00
#63
maks-ufa
А по поводу нагельного соединения то вот статься Гарбусенко. Там конечно про шов в плите, но суть такая же
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 14:05
#64
eilukha
не вы знаете как учитывается продольное армирование плиты при расчете на продавливание
- тайными знаниями не владею.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 14:08
#65
Boris_1
ПГС
Жалко. Они не тайные.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 14:09
#66
maks-ufa
Поделитесь, пожалуйста
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 14:23
#67
Boris_1
ПГС
А как происходит определение расчетных границ контура продавливания и несущей способности на продавливание? Именно с учетом арматуры. Нет арматуры. Нет и расчета.
Boris_1 вне форума
#68
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ПОСОБИЕ
(к СП 52-101-2003)
странно, что в СП63 этот раздел пропал
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 14:24
#69
Boris_1
ПГС
Чем это отличается от фундамента?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 14:26
| 1 #70
maks-ufa
Он по сути не пропал, его не было и в самом СП 52, это пособие к СП 52
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 14:29
#71
eilukha
- Смотря откуда это. Нонче всякое пишут (на заборах).
eilukha вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 14:30
#72
Komplanar
Хм. А откуда такая странная уверенность, что эти стержни никоим образом не работают на вырыв, только на сжатие? Сдвиг, момент, неравномерные загружения, консоли, и если в целом в пилоне/колонне растягивающих усилий не появляется, то в отдельных стержнях - вполне. И если на сжатие будет работать сжатый бетон, который и передаст усилие от пилона на фундамент/перекрытие, то на растяжение бетон работать так и не научился.
Komplanar на форуме
Непрочитано 15.07.2020, 14:32
#73
maks-ufa
Чего?)) Формулу в студию, где воспринимаемое усилие от продавливания пропорционально диаметру продольной арматуры
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 14:34
#74
eilukha
- шутка?
eilukha вне форума
#75
maks-ufa
Пособие по конструированию. Технология и индустрилизация армирования ЖБК (1975)
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 14:36
#76
Boris_1
ПГС
А где я про диаметр сказал, можно узнать?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 14:37
#77
maks-ufa
Значит ф 8 и ф32 одинковые усилия воспринимают?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 14:42
#78
Boris_1
ПГС
Либо вы укажите, где мною было сказано, что при расчете на продавливание учитывается диаметр продольного армирования, либо перестаньте припысывать мне то, что я не говорил.
----- добавлено через 37 сек. -----
- шутка?
Двойка тебе, неуч!
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 14:45
#79
maks-ufa
Так если вы говорите, что усилие от продавливания зависит от продольной арматуры, то чему оно тогда пропорционально, если не диаметру?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 14:48
#80
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Из личной практики. При расчете внецентренно-сжатых колонн диаметр арматуры назначается по сжатой арматуре. Требуемая расчетная арматура в растянутой зоне раза в 3 может быть меньше. Соответственно и анкеровка. Не могу ничего сказать за сейсмику, какие там усилия, потому как не занимаюсь проектированием в этих зонах.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Какие строительные конструкции можно изготавливать на строительной площадке? Country Men Технология и организация строительства 1 30.03.2020 02:21
Кто должен делать схему движения транспортных средств на строительной площадке Марта 2 Технология и организация строительства 5 05.11.2019 09:41
REVIT. Подскажите как сделать объемными арматурные стержни в 3D zmejsan Revit 6 20.03.2019 08:28
ТТК на приготовление бетонной смеси (В7,5) в бетономешалке, на строительной площадке Paranoik27 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.05.2015 10:02
Возможна контактно-точечная сварка на строительной площадке? Aragorn Железобетонные конструкции 6 31.07.2013 12:16
