Для чего делается расчёт на устойчивость изначально изогнутого стержня? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Для чего делается расчёт на устойчивость изначально изогнутого стержня?
Непрочитано 06.09.2020, 04:52
And-Ray
Инженер
Вот не понимаю такой простой вещи, если мы имеем стержень с начальным несовершенством, а именно изогнутый дугой со стрелкой, например по СП равной L/750 + i/20, то такой стержень при сжатии должен вести себя монотонно. При увеличении сжимающего усилия стержень должен выгибаться ещё больше и так далее, больше усилие - больше выгиб. Т.е. процесс будет иметь монотонный (я не говорю, что линейный) характер вплоть до разрушения стержня при достижении фибровыми напряжениями критического значения.
Если вдуматься, то любой рассматриваемый нами реальный стержень всегда будет геометрически и физически (неоднородность материала) несовершенным. Значит, при его осевом сжатии, всегда будут справедливы рассуждения, изложенные выше.
А если так, то задача об осевом сжатии стержня - это обычная упругая задача, такая же как, например, как изгиб стержня поперечно приложенной силой. И решать её можно и нужно соответствующими методами, не привлекая понятие устойчивости.
Справедливы ли мои рассуждения?
Непрочитано 15.09.2020, 09:55
#61
румата
Тема изыскания простых алгебраических формул для нелиненйных расчетов оказывается не нова. Покопался в старинных темах. Нашел вывод формулы консольного стержня от nsivchuk .
Тип файла: doc Вывод ф-лы.doc (45.0 Кб, 52 просмотров)
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2020, 20:37
#62
And-Ray
Инженер
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Собственно то, о чём я вам здесь повествую, это тоже идеи и проработка Николая Анатольевича Сивчука. Приоритет безусловно за ним, а я только пытаюсь довести эти соображения до всех как могу.
And-Ray вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2020, 22:18
#63
And-Ray
Инженер
Вот та же серия графиков для стального стержня Ф40мм, но по горизонтальной оси не длина, а гибкость.
Не менее интересна вторая серия графиков, где показан полный относительный прогиб стержня в момент, когда напряжения в нём достигают предела текучести. Из графиков видно, что даже при начальном прогибе стержня 1/100 длины, его разрушение происходит когда суммарный прогиб ещё не достигает и 1/50 длины (для значений гибкости менее 200). Получается, что во всём диапазоне интересующих нас значений гибкости и начального прогиба, стержень доходит до разрушения ещё при малых перемещениях.
ID:	230178  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось And-Ray, 16.09.2020 в 06:43.
And-Ray вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 02:23
#64
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Осталось вывести простую формулу для вычисления расчетной длины произвольного стержня в составе рамы/системы.
У американцев есть direct analysis method. Делаем легкие усовершенствования расчетной схемы (снижаем жесткости, прикладываем усилия эквивалентные начальным отклонениям системы), прогоняем геом. нелин. расчет с учетом начальных несовершенств элементов, проверяем все элементы по "ихним" формулам с коэффициентом расчетной длины 1.
Последний раз редактировалось Kykycuk, 16.09.2020 в 02:29.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 08:05
#65
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тема изыскания простых алгебраических формул для нелиненйных расчетов оказывается не нова....
История развивается по спирали. Все хотят решать задачи "в лоб".
7 лет назад:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...3&postcount=12
Тип файла: doc Устойчивая прочность.doc (67.0 Кб, 34 просмотров)
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 09:04
#66
румата
7 лет назад:
Так формула из файла "устойчивая прочность" практически ничем не отличается от формулы And-Ray. Для чего она сейчас может быть нужна и зачем ее нам так настойчиво здесь преподносят?
румата вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 10:09
#67
cm1986
проектирование
Задача сжатия стержня с изгибом без привлечения понятия "устойчивости" решается в геометрически и физически нелинейной постановке и такой расчет, по крайней мере в Лире, хорошо сходится с формулой Эйлера. Можете попробовать.
cm1986 вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 10:16
#68
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от cm1986 Посмотреть сообщение
Недопонятно, как может сходиться физнелин-результат с Эйлером? Или есть какое-то такое решение Эйлера с учетом физнелинейности с заходом в непропорциональность?
Так-то под Эйлером вроде подразумевается его знаменитое пропорциональноупругое решение...
----- добавлено через 39 сек. -----
...Для чего она сейчас может быть нужна и зачем ее нам так настойчиво здесь преподносят?
Это кое-кто реинкарнируется.
А ту формулу я выводил, пользуясь идеей в книге Вольмира, изданной лет 60 назад. В свою очередь, Вольмир пользовался идеей Корноухова (вроде), опубликованной 100 лет назад. И т.д...
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.09.2020 в 10:32.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 10:48
#69
румата
А ту формулу я выводил, пользуясь идеей в книге Вольмира...
Раз так, то поясни в чем ее универсальность, если без предварительного определения расчетной длины по ней стержень не рассчитаешь. And-Ray, почему-то, вежливо отмалчивается по этому поводу.
----- добавлено через ~48 мин. -----
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Зачем в таком случае вообще нужен к-т расчетной длины? И почему именно он должен быть равен 1 для применения "ихних" формул? Почему, к примеру, не 0.5, а имеено единица?
----- добавлено через ~49 мин. -----
Оно сойдется с формулой Эйлера в одном-единственном случае сильно гибкого стержня.
румата вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 13:08
#70
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Раз так, то поясни в чем ее универсальность, если без предварительного определения расчетной длины по ней стержень не рассчитаешь..
Как раз "это" для прямых расчетов. Без мю, без фи. Но только для одной схемы - шарнирно опертой. Но с возможностью задать поперечную нагрузку. Что можно использовать например как проверку с собственным весом при горизонтальном расположении стержня. Типа как по предельной гибкости.
Внутри того файла есть табличный (и работающий) калькулятор - туда вводишь известные исходные и получаешь Ncr для реального стержня. В исходных несовершенство в виде погиби вычисляется автоматически по формуле СНиП (1/750 и т.д.), а так же можно дополнительно задать поперечную силу.
Ну как бы эквивалент поэлементной проверки по СНиП/СП.
Можно сравнить со СП. Калькулятор заработает (в Эксель) если нажать в поле левой кнопкой дважды.
Такие "калькуляторы" не имеют практической ценности - для каждого случая нужен новый калькулятор.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 13:57
#71
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Коэффициент расчетной длины и не нужен, он ведь применяется только для перехода от фактической длины к расчетной, при определении критической силы. Если он равен 1, то это всё равно, что его нет. Используем фактическую длину элемента в качестве расчетной длины.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 14:55
#72
румата
И это называют "универсальной алгебраической формулой" . Ладно, как нибудь прикручу к этой формуле автоматическое определение расчетной длины при произвольной жесткости опор по всем степеням свободы. Посмторим, что из этого выйдет.
Коэффициент расчетной длины и не нужен,...
Если не нужен, то почему 1, а не 0,5 или 0 ?
...Если он равен 1, то это всё равно, что его нет.
Т.е. как мед из песенки Винни Пуха?
румата вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 17:26
#73
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Просто потому что подогнали решение к единице, вот и единица. Хотели бы подогнать к 0,5 - сделали бы.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 16:25
#74
ingt
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Устойчивость.pdf (1.17 Мб, 123 просмотров)
Чем такие схемы рисуются? Нажмите на изображение для увеличения
ingt вне форума
Непрочитано 13.07.2023, 01:33
1 | #75
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
В ворде нарисовано.
Нубий-IV вне форума
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? mbdj Конструкции зданий и сооружений 43 18.03.2013 11:13
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? mbdj Конструкции зданий и сооружений 3 28.04.2011 11:26
Стальной каркас для арочного ангара - за счет чего обеспечивается устойчивость внутреннего пояса арок. DK Металлические конструкции 12 30.04.2010 11:02
Расчёт рамы на устойчивость Камо Конструкции зданий и сооружений 46 17.02.2009 14:59
