? Регистрация: 17.06.2014
Фишка в том, что для включения болтов на "срез" база должна нехило сдвинутся.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Шпоры не ставят только в том случае, если трение держит Q.
А им ничего говорить не надо. По другому они не могут.
Нет, если база спроектирована безграмотно, то что-то они и воспримут. Другое дело как в этом случае будет "работать" колонна и весь каркас вцелом.
Дяденька, а я как-то на одном объекте организовал испытания распорного анкера М16, плотно прижимающего кронштейн (кусок уголка) к существующим ж/б колоннам. Нужно было испытать, т.к. обшивали огромный ТЦ (Аркада) в Уфе, речь шла о 100500 мест крепления. Анкер вбуривался на глубину 80 мм.
Срезало при ~3-x тоннах, это на уровне примерно расчетного усилия по стали болта. При этом бетон (М200 по обследованию) сминался на несколько миллиметров. Болт явно гнулся, но смещение крепление было несущественным по сравнению с размерами узла. Так что далеко не "исключительно". Это к чему - в книгах приводятся результаты расчетов (не испытаний) при условии, что подливка - это воздух и никак не работает. Поэтому имеем мизерные несущие возможности на сдвиг. Но тоже не "исключительно". "Исключительно" на растяжение работают канаты и прочие нити. А не жесткие болты. В Пособиях в сухом остатке трение. По вопросу автора - он четко и многократно пишет, что 30 тн ОТРЫВ на 4 болта, а ему все мимо темы "проверь расчетом трение"- бла-бла...если уж отвечаешь автору, прочти его вопрос внимательно - вопрос же о том, остается ли после отрыва обжатие для трения. Кроме этого, еще 99 раз сказали про "связевый блок" - автор же описал, что это ПРОСТО этажерка о 4-х ногах, смещение баз не играет роли. Хотелось бы задать вопрос рекомендующим "посчитать и фсе" - в формуле (17) Пособия - деление на 4 - это что? Почему ровно 4? Это случайно не ошибка? Или "верить на слово нормы"? Удобно же...
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.10.2020 в 09:21. |
Offtop: О проснулся! С добрым утром!
Молодец! Морковку тебе за это! С чего ты взял, что я отвечаю автору? Автору уже не первой странице ответили. КЗ! или опечатка. Или коэф. неравномерности работы болтов. Ильюха знает. У него спроси.
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
У меня получалось для расстояния до края 150 мм(по рекомендациям серии) вообще смешные несущие способности шпор. |
Я использую приваренные короткие двутавры к плитам баз - расстояния до края подколонника получаются значительно больше и проще сетки размещать. |
Автору первым делом ответили:
Ответы далее тоже какие-то мутные. Цитата:
Воскресе |
Offtop: Ну прям как будто первый раз на форуме...
Про автора (включая самого автора) все давно забыли. Тут народ о высоком дискуссирует. А ты со своими пояснениями встреваешь. Но за 1/4 можно тебя реабилитировать.
Но это вопрос не первого автора: Akim_1989 Цитата:
Воскресе |
Ставить!
Кстати, можешь привести документ, где узаконен расчёт фундаментных болтов на срез?
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
На какой документ заменили ДСТУ ГОСТ 24379.1:2008 Болты фундаментные. Конструкция и размеры | Алексей_Л. | Основания и фундаменты | 7 | 01.02.2019 20:28 |
При каких показателях коррозии заменяют анкерные фундаментные болты ? | levachka | Металлические конструкции | 19 | 27.12.2017 09:13 |
Не запрещены фундаментные болты из кипящей стали в сейсмических районах? | Rourker | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.06.2014 09:45 |
Фундаментные болты для сложного фудамента | TSUH | Основания и фундаменты | 2 | 14.12.2007 14:41 |
