Как смоделировать боковой отпор грунта ЛИРА-САПР 2017 - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как смоделировать боковой отпор грунта ЛИРА-САПР 2017
Непрочитано 02.09.2021, 13:13
diek
от туда
Исходные данные
Есть подземное сооружение диаметром 10 м (колодец). Моделирую стенки пластинами. Задаю вертикальную нагрузку, нагрузку от грунта и доп. равномерную нагрузку на грунт и горизонтальную нагрузку приложенную к обрезу колодца. Мы ж понимаем, что грунта препятствует горизонтальном перемещению колодца и раскрытию колодцу, как бутону цветка.
Как задать боковой (горизонтальный) отпор грунта ??
Автор темы   Непрочитано 15.09.2021, 11:59
#61
diek
от туда
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Мне вот тут пришла мысль, а может сделать всё проще: задать вместо полной нагрузки давления грунта, разницу между давлением и отпором грунта? Фактически это решит проблему задания отпора грунта.
Но придётся считать дважды: при задании разницы давления и отпора мы получим нужные моменты у основания конструкции и адекватные давления под подошвой фундамента. А саму конструкцию посчитать с запасом, выставив давление грунта с обоих сторон конструкции?
Хотя конечно это костыли какие-то, но всё-же.
при уменьшении полного давления, чтоб схема не двигалась в горизонтальной плоскости надо будет вводить опоры, которые либо будут концентрами напряжений (если опора одна) при это, если нужна арматура будет её перерасход, либо (если их будет много) дадут неверные напряжения, которые приведут у уменьшению армирования.
diek вне форума
Непрочитано 15.09.2021, 14:40
#62
drumbasser
Вопрос равновесия системы в том числе для подземных сооружений зачастую не такой простой как кажется особенно когда считаешь в Скадах и Лирах. Я для этого использую свои хитрости , но места концентрации напряжений в местах установки связей меня дико раздражают.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 16.09.2021, 06:37
#63
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Для избежания таких эффектов необходимо просто задать 56 КЭ упругой связи в узлы дна колодца с маленькой жесткостью. Например с жесткостью 1 т/м по направлениям Х и Y. А на само днище назначить коэффициент постели по оси Z
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2021, 05:53
#64
diek
от туда
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
согласен, но мне кажется, что лучше применить КЭ 261, тем более там есть "холостой ход" и если его задать, к примеру на растяжение 1 м, то как бы связь есть, а эффекта от нее нет
Здравствуйте
Нет. В Лире коэффициент задается вдоль местных осей КЭ.
Ни с какими односторонними дополнительными конечными элементами я бы на первоначальном этапе не связывался. В Лире есть возможность задания одностороннего коэффициента постели. После чего загружения вносятся в таблицу "Моделирование нелинейных загружений конструкции". Лира шаговым методом оцениват какие КЭ перемещаются на грунт, а какие КЭ от грунта. И отключает коэффициенты постели для конечных элементов, перемещающиеся от грунта внутрь колодца.
Как назначить коэффициенты постели ? Может идея и не совсем соответствует, но, почему-то, первая мысль возникла про назначение коэффициента постели как для сваи.. Хотя бы для понимания качественной картины усилий и деформаций и порядка получаемых значений.
В лире, согласно справке, коэффициент задается вдоль глобальной оси для пластин, а для стрежней, как в случаи расчета свай, можно и боковой.
diek вне форума
Непрочитано 19.09.2021, 17:48
#65
3MEi86
Хабаровск
Хозяин - барин. Попробуйте так, коль хотите.
Вы сначала попробуйте задать коэффициент постели на вертикальные пластины, а потом уже спорьте. Справка - дело хорошее, но не всегда актуальна.
Попробовал сделать тестовый пример. Выводы следующие: деформации колодца от боковой нагрузки относительно малы. Усилия успевают развиться, и коэффициент постели особо роли не играет. На абсолютные перемещения колодца - да. На относительные перемещения (деформации) - не особо.
То, о чем я писал выше. Задайте коэффициент постели по боковой поверхности как для сваи, для качественной оценки. И увидите, стоит ли учитывать коэффициент постели или нет.
Послесловие: основные деформации и усилия в колодце развиваются ближе к горловине. Внизу "держит" дно. Вверху - почти ничего, так как влияние коэффициента постели наверху практически нулевое.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 20.09.2021, 22:26
#66
nick.klochkov
робяты,
все это ненужный перебор)
достаточно плиту закрепить по X, Y, UZ, не считая постели
и усё)
все остальное - от лукавого)
nick.klochkov вне форума
Прошу помощи в моделировании трехмерного грунтового массива совместно с сооружением в линейной постановке в Лира Сапр 2017 Артур1985 Лира / Лира-САПР 0 03.02.2021 00:56
Почему ЛИРА САПР 2017 при расчете сейсмического воздействия по 38 модулю не собирает сумму мод. масс? Осторожный новичок Лира / Лира-САПР 13 09.12.2019 11:47
Лира сапр 2017 динамика+ отображение направления нагрузки - баг или фича? dima_kuzminki Лира / Лира-САПР 1 08.07.2019 13:13
Помогите сохранить файл из Лира Софт 2018 в Лира Сапр. AUmanskiy1987 Лира / Лира-САПР 1 05.07.2019 17:06
