Как смоделировать боковой отпор грунта ЛИРА-САПР 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как смоделировать боковой отпор грунта ЛИРА-САПР 2017
Непрочитано 02.09.2021, 13:13 #1
diek
от туда
Исходные данные
Есть подземное сооружение диаметром 10 м (колодец). Моделирую стенки пластинами. Задаю вертикальную нагрузку, нагрузку от грунта и доп. равномерную нагрузку на грунт и горизонтальную нагрузку приложенную к обрезу колодца. Мы ж понимаем, что грунта препятствует горизонтальном перемещению колодца и раскрытию колодцу, как бутону цветка.
Как задать боковой (горизонтальный) отпор грунта ??
Непрочитано 02.09.2021, 17:12
Tyhig
По СП в вашем случае , возможно, будет действовать реактивная сила от грунта, меньшая чем давление пассивное или покоя. Это сила реакции грунта на сжатие.
Лично я считаю реактивную силу принимая коэф. постели Сz по СП 24 прил. В и контролирую величину реакции и прогиб. Возможно придётся сделать несколько расчётных схем с вариациями коэф. постели.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 17:35
Cfytrr
Питер
diek,
Дополню Tyhig, в каждый узел пластин ставите нелинейную пружинку. Жесткость пружинок растет с глубиной по аналогии с методикой расчета сваи на горизонтальную нагрузку. Жесткость пружины на глубине Z остается постоянной до того момента пока усилие в пружине не превысит величину R=Еп-Еа где Еа и Еп соответственно равнодействующие пассивного и активного давления на глубине Z действующие на элемент к которому приделана пружина. После превышения усилия R пружинка должна "потечь", то есть деформация увеличиваются, а реакции не растет.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 18:29
Tyhig
Offtop: Пружинки долго и нелинейно...
Жаль, что в скадах нет наклонных связей под углом к осям... Можно было бы аж призму выпирания в 3д объёмниками намоделировать. Интересно было бы сравнить потом с прил. В и расчётом активного давления... Хотя там ещё сцепление...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2021, 07:45
diek
от туда
diek,
нелинейная пружина это какой КЭ ?? 261, 262 ??
Последний раз редактировалось diek, 03.09.2021 в 08:13.
diek вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 08:51
tigra-18
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
- вы то может и понимаете, а другие малоопытные инженеры - нет. Это как он у вас раскрывается? У вас по вертикали узлы расшиты что ли? или вам реальный, предусмотренный физикой, выпор стенок колодца внизу не нравится? А если вы нагрузку от грунта задали, то откуда возьмётся отпор грунта направленный тоже в туже сторону как и давление от грунта?
Если что, в Лире есть 3D конечные элементы - пирамидки и призмы, можно ими обложить ваш колодец, чем больше слоев - тем точнее усилия в этих 3D элементах. Е для них задать по геологии, массу у них обнулить если вес грунта задан внешней нагрузкой, по наружи для них поставить узловые жесткие связи
tigra-18 вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 08:52
Cfytrr
Питер
Тут не смогу сказать, не работаю с ЛИРА-САПР 2017. По аналогии с другими программами это любой элемент для которого можно задать диаграмму сила-перемещение, или деформация-напряжения
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2021, 09:18
diek
от туда
а как приложить это коэффициент постели к вертикальным элемента ?? В лире он прикладывается вдоль глобальной оси Z, а надо либо к Х, либо к У.
diek вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 09:50
1 | #9
mainevent100
уверены? мне кажется, он прикладывается перпендикулярно плоскости оболочки...
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2021, 10:38
1 | #10
diek
от туда
для пластин, да, вдоль глобально оси Z. для стержней возможны варианты
diek вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 10:45
1 | #11
mainevent100
для пластин, да
нет
ID:	240318  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 03.09.2021, 11:12
1 | #12
diek
от туда
нет
справка говорит иное
Название: Снимок экрана 2021-09-03 131129.png
diek вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 12:47
nick.klochkov
как-то напрягло(
а в чем собственно вопрос?
на каждую группу пластин, образованных хордами, при задании окружности - треугольник от "0" или + еще что-то сверху до расчетного значения снизу
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2021, 13:05
diek
от туда
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
как-то напрягло(
нужно определить реакцию грунта от горизонтальных усилия приложенных к колодцу.
при значительных нагрузках стенки будут деформироваться от реакций граничных условий. иными словами если фундаментную плиту поставить вертикально, то как учесть, что сбоку упругое основание
Название: Снимок экрана 2021-09-03 150002.png
diek вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 13:19
1 | #15
mainevent100
скорее всего, да, модель грунта предназначена для назначения постели в вертикальном направлении
но если задать их вручную (как определить отдельный вопрос), то должно работать..
Автор темы   Непрочитано 03.09.2021, 13:26
1 | #16
diek
от туда
в этом -то и соль, как задать ?
diek вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 13:45
1 | #17
nick.klochkov
да блин, какие проблемы?
создайте свою комбинацию/сочетание
конечно, самому надо "поработать" перед созданием нагрузок
а вообще - вопрос тривиальный, любую нагрузку, её действие можно выделить, как отдельную
учите возможности самой программы
Автор темы   Непрочитано 03.09.2021, 14:20
diek
от туда
причем тут нагрузки и сочетания ? у меня вопрос в другом. мне нужно на пластины приложить коэффициент пастели грунта. а его нагрузкой не заменить ибо размерность кН/м3
diek вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 14:33
nick.klochkov
лихо!
достаточно того, что уже сказано
или вы хотите здесь "развить" теорию механики грунтов?)))
не надорветесь?)
Непрочитано 03.09.2021, 14:35
| 1 #20
mainevent100
nick.klochkov говорит о том, чтобы не коэффициенты постели прикладывать, а давление грунта нагрузкой, как для подпорной стены, которая будет частично компенсировать давление изнутри
Прошу помощи в моделировании трехмерного грунтового массива совместно с сооружением в линейной постановке в Лира Сапр 2017 Артур1985 Лира / Лира-САПР 0 03.02.2021 00:56
Почему ЛИРА САПР 2017 при расчете сейсмического воздействия по 38 модулю не собирает сумму мод. масс? Осторожный новичок Лира / Лира-САПР 13 09.12.2019 11:47
Лира сапр 2017 динамика+ отображение направления нагрузки - баг или фича? dima_kuzminki Лира / Лира-САПР 1 08.07.2019 13:13
Помогите сохранить файл из Лира Софт 2018 в Лира Сапр. AUmanskiy1987 Лира / Лира-САПР 1 05.07.2019 17:06
