Правильно ли я определил расчетную длину колонны? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли я определил расчетную длину колонны?
Непрочитано 20.09.2021, 20:27
vladiyar
Здравствуйте! Прочитав учебник Горева и СП, не уверен, что правильно понял определение расчетной длины, подскажите пожалуйста! Ниже я привел 5 примеров. (На форуме искал, четкий ответ на свой вопрос не нашел. Спасибо за Вашу помощь!)
Переделал схемы 2-5.
Я извинюсь, что ввёл Вас в заблуждение заменой схем! Я подумал, что те кто решит мне помочь не захотят перечитывать всю тему, и будут отвечать по первому вопросу.
ID:	240908  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240925  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240926  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240927  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vladiyar, 21.09.2021 в 19:09. Причина: Переделал схемы 2-5.
Непрочитано 25.09.2021, 22:47
#61
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Я бы не торопился с выводами
Да я и раньше замечал расхождение с иноземцами по этому вопросу. Вот картинка из "Руководства по Еврокодам" МИСИ, где они ссылаются на п. 4.7.3 британских норм BS 5950. Отличие от привычных нам коэффициентов бросается в глаза.
Но, даже здесь для нашего случая стоит твёрдая эйлеровская единица.
То же самое показывает и Лира. В прилагаемой задачке в обозначениях таблички из #38 имеем: a=0.1м, L=10м. Программа посчитала Lef=10.101м, Lef/L=1.0101~1, чтд.
Название: Р длины по BS 5950.png
ID:	241090  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Р длина по Лире.png
Последний раз редактировалось Yu Mo, 25.09.2021 в 23:09.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 26.09.2021, 11:57
#62
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Да, картинки странноватые, хотя для закреплений без податливостей имеются строгие аналитические решения. Возможно там написано, что такие значения рекомендуется применять на практике для учета неких неопределенностей в реальных закреплениях?
Наверное, верно. У Лейтеса тоже очень похоже на единицу (у меня плохое качество скана)
IBZ вне форума
Непрочитано 26.09.2021, 12:12
#63
eilukha
Откуда у двухшарнирной стойки может быть нечто отличное от единицы? Удивляет, что об этом ещё рассуждают.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.09.2021, 13:52
#64
IBZ
Расчетчик МК
Есть особый случай потери устойчивости (точнее положения в пространстве), при котором стержень "ложится" из-за податливости опор, оставаясь при этом прямым (СП 294.1325800.2017, таб. 24 последний случай VIII). Здесь Мю может быть от единицы до бесконечности. Расчёт на устойчивость при этом нормы предлагают условно выполнять в общем порядке. Спорить об этом очередной раз не буду - ищите тему, а то и несколько, уж не упомню.
А вот путать двухшарнирый стержень со стержнем с промежуточной опорой не стоит, тут в пределах могут быть неочевидные вещи как Мю=0,7 для двухпролетной стойки с бесконечно малым верхнем стержнем (последняя строка в представленной иностранной табличке).
IBZ вне форума
Непрочитано 26.09.2021, 14:00
#65
eilukha
- это для расчёта опор, а не стержня. Вычислять свободные длины для такого случая - великая глупость/заблуждение.
- что неочевидного? Верхний стержень нулевой длины даёт жёсткую заделку (вернее жёсткий к моменту ползун) для смежной ненулевой длины. Отсюда и стандартные 0,7.
Последний раз редактировалось eilukha, 26.09.2021 в 14:24.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.09.2021, 14:07
#66
IBZ
Расчетчик МК
И тем не менее нормы именно это нам предлагают, не выделяя этот случай из общего порядка. На этом у меня по этой теме всё. Нет, могу ещё порекомендовать почитать Лейтеса. Вот теперь точно всё .
IBZ вне форума
Непрочитано 26.09.2021, 14:19
#67
eilukha
- на заборе тоже написано.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 09:36
#68
Как вы всё усложняете....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 09:57
#69
Ziabz
а как вы Мю связей определяете в 4 и 5 ой схемах ?
Ziabz вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 12:43
#70
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Если распорка представляет собой единый стержень от колонны до колонны, то расчётная длина раскосов равна расстоянию между точками пересечения элементов (Мю=1). В противном случае - согласно пункту 10.1.3 СП 16.13330.2017.
IBZ вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 13:02
#71
Yu Mo
Донецк
Таки да.
Вот, что пишут об этом в том же "Руководстве по Еврокодам" МИСИ:
И можно бы с ними согласиться. Но, не хочется. Там ведь приведены простейшие схемы, где к теоретическим значениям расчётных длин добавлены какие-то среднепотолочные поправочные коэффициенты, учитывающие эту податливость. А если у нас чуть более сложная схема, и мы подключили подсистему "Устойчивость", тогда как?
Offtop: Думаю, как всегда. Получили расчётную длину, округлили её вперёд до ближайшего нолика, и ну их, этих британских учёных.
Название: Р длины по BS 5950 1.png
Yu Mo вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 13:16
#72
eilukha
Это не объясняет мю=1,1 для двухшарнирного стержня.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 15:00
#73
*KSV*
Offtop: Видимо британские учёные определили природу происхождения Рязанского шарнира
*KSV* вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 15:58
#74
qwer18
Расеюшка
В чем отличие схемы 4 от схемы 5?
qwer18 вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 16:52
#75
ZVV
Харьков, Украина
У британских ученых, как раз, все нормально для шарнирно опертого стержня: мю=1. А вот в таблице непонятного происхождения из поста №38, скорее всего, опечатка для случая a/L=0.
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Отличий нет. У ТС неправильно проставлены расчетные длины.
ZVV вне форума
Непрочитано 28.09.2021, 02:38
#76
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Это не усложнение, это уточнение. И мы не виноваты, оно так получилось. Когда есть программа - кнопочки как-то сами нажимаются. Вот, например, влияние галочки "учет сдвига" на ответ (40К1, L=10м, a/L=0.01):
Легким щелчком мышки мю меняется с 0.70 на 0.87, что соответствует полуторному падению несущей способности. А была бы длина 2.5м - было бы и все два раза. Галочка в программе включена по умолчанию. Кто галочку не снял - у тех не в сопромат мю будет. Надо ли ловить блох, когда еще тараканы не кончились?
ID:	241139  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 29.09.2021 в 02:11. Причина: Исправил - a/L = 0.01
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 28.09.2021, 16:21
#77
Yu Mo
Донецк
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Что-то не то.
У меня лёгким движением мышки мю изменилось на 2.167%. На левой стойке 40K1 сдвиговая жёсткость не учитывается, на правой учитывается. Разница, конечно, есть (не ждал), но не на 25%, а так-сяк, не слишком принципиально. Может не те у меня условия закрепления?
Название: Р длина по Лире 2.png
Yu Mo вне форума
Непрочитано 29.09.2021, 02:52
#78
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Я опечатался, a/L у меня 0.01, а не 0.1. Колонна 10м, и 0.1м хвостик сверху. Интересно было посмотреть, "к чему сходится возле нуля".
Закрепления:
  • Снизу неподвижный шарнир - связи XYZuZ (все линейные и поворот вокруг собственной оси)
  • В двух узлах сверху подвижные шарниры - связи XY .
  • В промежуточных узлах - X (В Лире может быть и Y, смотря как она оси ставит). Я искал длину в плоскости стенки, так что из плоскости стенки все закреплено. Форма потери устойчивости - вдоль стенки.
Другое дело, что при таких длинах жесткое закрепление уже не получится обеспечить физически - при малом плече там потеря устойчивости даст слишком большие усилия от момента в "заделке", и узлы со связями своими податливостями всю теорию испортят.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 01.10.2021, 15:12
#79
Yu Mo
Донецк
Посчитал всё же я эту задачку по Лире.
Разница к расчётной длине +10,81%, что даёт разницу в критической силе 22,8%. Не так уж мало. Но, тут, я согласен, схема слегка выходит за пределы здравого смысла. Две неподвижные опоры, между которыми 100 мм, не каждый день встречаются в реальных конструкциях. (Разве что, консоль в кирпичной стене, но там N=0 и L<<10 м). При таком раскладе поперечная сила действительно должна сыграть свою роль. Мышка бежала, хвостиком махнула, и конструкция развалилась. В реальных схемах не стоит, пожалуй, делать такие фокусы.
Кстати, в той табличке, из-за которой весь сыр-бор, сдвиговая жёсткость не учитывается, о чём свидетельствует Lef/L=0.72 при a/L=0.1, иначе было бы 0,738.
P.S. Нубий-IV, что у вас за программа (ну, кроме SCADa)?
Название: Уст стержня 2.png
Последний раз редактировалось Yu Mo, 01.10.2021 в 15:19.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 01.10.2021, 15:44
#80
КПИ
Почему сразу 100мм? Вот для случая когда сверху a=990мм, снизу L=20000мм на миниатюре, тогда по правилам округления из школы a/L будет равен 0 и это часто встречающееся решение во всяких навесах.
Тот же случай когда "a" выступает в роли консоли - отношение a/L=0 при a=990мм и L=20000мм.
Нарисовано плохо, так как у меня нет чертежных программ.
Название: жесткий сверху2.PNG
Последний раз редактировалось КПИ, 01.10.2021 в 15:50.
КПИ вне форума
Как правильно ставить связи и принимать расчетную длину в 2-этажном здании? x691 Металлические конструкции 3 22.03.2019 04:35
Как определить расчетную длину пояса фермы? TAV1 Металлические конструкции 1 08.10.2018 14:48
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? tanaka Лира / Лира-САПР 15 27.02.2013 05:45
