Ну если Вы так называете следование нормам, то да. Нормы в топку - а мы всегда так делали
![]() Цитата:
Многие так и поступают - насмотрелся за несколько лет работы приглашенным экспертом по расчётам МК
![]() А вот меня некоторые расчёты довольно часто пугали откровенно, сразу вспоминался образ обезьяны с гранатой. |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
есть "красивый" вариант, размноженный в наших магазинах "АТБ" в десятках штук: стойка не доводится до нижнего пояса и упирается в горизонтальный коротыш из той же трубы, что и стойка, а сам коротыш опирается на 2 раскоса и от нижней грани коротыша оставляли зазор ~50-60мм до нижнего пояса.
что касается гениальной формулировки "два и более раскосов разных знаков..." видимо в одном "+", во втором "-", в третьем "/", в четвертом "\" ну и так далее, в шестое измерение. при втыкании стойки в пояс между двух раскосов с зазорами 20-30мм - усилие в стойке - маленькое сжатие и возникает подозрение: а вообще эта почти ненагруженная стойка удержит от вырыва растянутый раскос? (повторяя в миниатюре проблему смявшихся подстропилок с ненагруженным вторым раскосом (где-то раньше обсуждалось, оно даже крупно падало). вникая в формулировку СП - как то не понимаю я как считать сперва: растянутый + стойка, потом сжатый и сжатая стойка - то есть уже одинаковых знаков? или считать два сжатых за один очень "длинный" условный раскос? ну дали бы писатели картинку и пояснения. Про кучу картинок по ЕН - это понятно, хотя там тоже встречаются странные обозначения и несовпадения картинки с названием размера (вроде и в английской интернет версии тоже самое) |
Как вариант соединения без эксцентриситета в узле.
Можно было бы диагональные стойки поменьше сделать, 90х5 вполне бы хватило. Если фасонки дорого - нижний пояс поменять на 140x5 (или 140x6 если рос. нормы белее консервативны) , тогда эксцентриситет 90мм до оси пересечения сделать , та им образом диагонали развести , на сварку промежуток оставить по 25мм, узел пройдет на доп. момент. Я же говорю, вместо того чтобы запроектировать пояс на 3кг/м тяжелее - запроектируют уродство, а потом на узлах все деньги. либо вообще жесть на проектируют. ----- добавлено через ~6 ч. ----- Дополняя предыдущее и на будущее, прикидывайте узел сразу. Я бы предлагал клиенту несколько вариантов с обоснованием принятых решений. Не всегда мин. сечение поясов обоснованно дешёвое решение для конструкции целиком. Достаточно 15-30 мин чтобы прикинуть геометрию узлов и принять соотв. конструкции. Это уже не говоря об эстетической стороне. Ферма с простым узлом будет выглядеть иначе чем эти "усиленные" болванки. Последний раз редактировалось dambra, 05.11.2021 в 10:44. |
В руководстве нашел фразу, что при расцентровке решетки весь момент берет пояс без поправок на то, что узлы можно принимать жесткими.
В запас для пояса это конечно хорошо, а вот когда будем проверять раскосы без моментов - они могут не пройти при схеме с жесткими узлами, в т.ч. и сварка с угловыми швами. Какое-то однобокое заявление от авторов, имхо. |
Вот и я о том. Сейчас единственный легитимный документ СП 294.
? Регистрация: 17.06.2014
Ну эту "фразу" можно в любом букваре найти от Стрелецкого до Кузнецова.
Тогда была эпоха "ручного" счёта. Усилия определялись для соосной схемы, а моменты от расцентровки определяли таким образом. Годится для уголковых ферм.
Узел крепления связей к верхнему поясу фермы при прогонной кровле | young engineer | Металлические конструкции | 37 | 13.12.2020 18:35 |
Узел крепления фермы из ГСП через фасонку | Consructor_ingener1 | Металлические конструкции | 4 | 16.11.2019 21:47 |
Каким образом выполнить узел опирания балки на нижний пояс фермы? | Konstantine.Ovchinnikov | Металлические конструкции | 30 | 30.04.2019 18:01 |
Узел опирания прогона на верхний пояс фермы | ТИСИЗ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.10.2011 20:48 |
Проблемный узел деревянной фермы! | Neo_ | Деревянные конструкции | 9 | 30.04.2009 20:37 |
